Strona 153 z 185 PierwszyPierwszy ... 53103143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,521 do 1,530 z 1848
Temat: Interfejsy diagnostyczne
  1. #1521
    Użytkownik Świeżak Avatar thrillco
    Łaziska Górne
    AR 159 1.8 MPI
    do sekcji przeglad trzeba miec elm327 z obsługa CAN - lub modyfikowany elm bez rezystora.
    najlepiej sprawdzić kabel na wersji FREE MESa - można połączyć się z każdym modułem, ale nic nie można zmienić - mamy pewność ze kabel, sterowniki, ustawienia ok.
    u mnie był też ten problem, po potwierdzeniu powyższego zadania spróbowałem inna wersje MESa - teraz mam 3.0, ale nie crackowana, a z dołączonym serialem. teraz wszystko działa
  2. #1522
    Użytkownik Znawca Avatar salatin
    ALBA
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 Q2 2003,Giulia 2.9 V6 Bi Turbo.155 2.0 16V 97.
    w Instrument panel widze ze jest Reset service data dla pelnej wersji (moze i dla free tez?), ale nigdy nie robiłem z AlfaOBD
    Kupilem pelna wersje na androida i da sie skasowac ,tak jak wyzej pisales.Dzieki
    Giulia Quadrifoglio 2.9 V6 Bi Turbo
    166 3.0 V6 Q2-Jest 230KM 265NM B6+Eibach.Decat manifolds+Equal length pipes+ Ragazzon.
    155 2.0 16v -Jest.CSC Marmitte,B4
    164 3.0 V6 12v- Byla
    155 1.7 TS- Byla
    159 1.75 TBI Ti - 261KM 435Nm-Byla
    Lancia Kappa 2.4 TDS-Byla
    https://www.flickr.com/photos/188123998@N07/albums
  3. #1523
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16v
    Witam, potrzebuje pilnie dorwać jakiś bezproblemowy interfejs na ios'a, więc wskazany jest bluetooth. Co za tym idzie oczywiście jakąś apkę, która to ogarnie, czy ktoś może coś polecić? Sprawa dość pilna, więc nie bardzo jest czas na przeglądanie 150 stron wątku. Z góry dzięki
  4. #1524
    159 SW
    Cytat Napisał thrillco Zobacz post
    Podeślij na PW linka do programu kolego.
  5. #1525
    Alfa Romeo 159
    Może ktoś podpowiedzieć jaki kabel muszę kupić i jaki program ogarnąć, żeby sprawnie się połączyć z moją Alfą 159 2.4 jtdm. Obecnie mam problemy z wtryskami - pożyczałem od kolegi jego komputer z jakimś programem i o ile z odczytaniem korekt nie było problemu to już z odczytaniem kodów wtryskiwaczy był problem (o zmianie kodów to można wgl zapomnieć). Podsumowując szukam sprawdzonego połączenia kabel + program za pomocą którego spokojnie będę mógł sprawdzać wtryski, zmieniać kody itp. Najlepiej, żeby był dostęp do wszystkiego, nie tylko do wtrysków, bo: "co tydzień coś nowego" i w niedalekiej przyszłości pewnie inne parametry trzeba będzie wziąć na warsztat.
    PS. Przeczytałem wiele stron z tego wątku, ale już się gubię w tych wszystkich kablach/programach - stąd ten post, więc proszę nie odsyłać mnie do poprzednich stron. Pozdro
  6. #1526
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Cytat Napisał Uscin Zobacz post
    elm327 + multi ecu scan
    Przetestowane i polecane.
    z dobrych interfejsów slyszalem o ds150e, sam nie testowale, ale w japoncacg czesto jest to jedyne remedium na bledy dpfu.
  7. #1527
    Cytat Napisał bobby Zobacz post
    Tylko że ELM z tego co tu pisano na forum nie zmieni kodów IMA wtryskiwaczy - na to trzeba kupić (znów wiedza z forum) jeszcze KKL (którym za to prawie nic innego się nie zrobi boza ECU i chyba ABS).
    Generalnie zwykłe Chińczyki ELM dają radę (tylko musi być usunięty rezystor - kupić w PMFactory przygotowany pod Fiat/Alfa), może do tego dokupić KKLa? Kabelki kosztują po parę groszy. ELMa wziąźć na bluetooth żeby można było sobie też z komórki z Androidem pogrzebać jeśli coś by się przytrafiło np w czasie jazdy (AlfaOBD Demo jest bardzo fajny i wystarcza w wersji free praktycznie do wszystkiego)
  8. #1528
    159 2.0 JTDm
    Zgadza się. Sprawdzone.
    Mam i ELM'a i KKL'a. Tylko ten drugi odczyta i zakoduje nowy wtryskiwacz. Na szczęście interfejsu jest znikomy.
  9. #1529
    Wieliczka
    159 Sportwagon 1.8 MPI
    Czesc, mam pytanie odnosnie programu Multiecuscan. W jaki modul trzeba wejsc zeby ustawic czas na zegarze w aucie? Mam Alfe 159 1.8 MPI. Chcialbym rowniez wylaczyc swiatla pozycyjne, ktore swieca sie zawsze przy wlaczonym zaplonie, ale nigdzie nie moge znalezc takiej funkcji. Ogolnie kabel ktory posiadam dziala z wieloma modulami, dziala osiowanie proxi itp itd, natomiast tych konkretnych funkcji nie moge znalezc.
  10. #1530
    Użytkownik Znawca Avatar Zenonzlasu
    Rzeszów
    Były: AR 156 JTD, AR 156 1.8 TS 144 KM | Zostało Reno, PT Cruiser i Lancia Thesis .
    Do tego jest potrzebna specjalna przystawka do programu. 300$ na iTunes. Ale zanim ją zakupisz, musisz dodatkowo zakupić interfejs pośredniczący (inaczej przystawka nie będzie poprawnie skorelowana), tez na iTunes, 660 dolców. Po zakupie instaluje się samo, i voila.
    Jaja se robię, ale ty też . Przecież do ustawienia zegara czy tam świateł nie trzeba MESa, co najwyżej przeczytać instrukcję od Alfy .
    http://dukiewicz.pl/wp-content/uploads/2016/06/159.pdf - strona 33/34, i 72/73.
    Ostatnio edytowane przez Zenonzlasu ; 08-11-2018 o 23:02
  1. [Giulietta] Interfejsy diagnostyczne ODB2 dla Gilietta pod wspólpracę ze smartfonem
    Utworzone przez barnio w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 25-05-2015, 16:31
  2. [Giulietta] Interfejsy diagnostyczne Giulietta
    Utworzone przez arturo132 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 09-11-2013, 08:50
  3. czy te interfejsy się czymś różnią? (obd2)
    Utworzone przez RogerIZ28 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 17-06-2009, 20:56
