Witam, wczoraj sie podpiąłem kabelkiem wszystko działa oprócz ABSu nie da się połączyć, czy do tego trzeba jakiś inny kabel lub coś prze konfigurować?
cronosik
Trzeba przerobić podłączenie wewnątrz ELMa zgodnie z instrukcją (na końcu strony lub po prawej stronie):
http://www.fiatecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
czyli podpiąć kabelek który domyślnie podpięty jest do pinu 7 wtyczki ELMa do pinu 1 przez przełącznik lub bezpośrednio zewrzeć.
Czy kupowałeś kabel od Viakena i zaznaczaleś że ma współpracować z FES-em?Z którym ze sterowników się łączysz: TRW LUCAS ABS (ESP) czy 1wszy?.Mam kabel od Viakena i niczego nie musiałem nigdy zwierać.Łączy się bez problemu z każdym sterownikiem w mojej 159tce.Spróbuj w programie ustawić język na angielski przed połączeniem.To powinno pomóc.
Ostatnio edytowane przez Lukasz78 ; 15-01-2011 o 11:39
Tak od Viakena, próbowałem z oboma z żadnym się nie łączy. Spróbuje z tym językiem
Niestety zmiana języka nic nie pomogła i nadal nie mogę się podłączyć do interfejsu ABS.
Jakieś pomysły?
cronosik
pisałem Ci wcześniej że kabel musi być przerobiony pod FESa widocznie Viaken przysłał Ci wersję bez przeróbek.
Kabelek ELM trzeba rozebrać i odpowiednio zmodyfikować
opis modyfikacji jest tu:
lub szukaj na forum fiatecuscan
Napisałem do Viaken'a zobaczymy co odpisze może zapomniał. (pisałem że potrzebuje kabla do FiatECUscan)
Dzięki za pomoc.
Niby jasno wytłumaczone ale nie chciałbym wtopić więc zapytam
Czy taki kabel http://allegro.pl/vw-seat-audi-skoda...469062975.html będzie pasował do mojej alfy?(156 2.4jtd 136km).
Do 159 najlepiej nada sie czarny (przynajmniej ja taki mam) ELM od Viakena (zaznaczyłem przy zakupie, że chcę używac go z FESem). Dostęp jest do ECU, Airbagów i CANa. ABS potrzebują przepinania PINów. Jeśli wydawać kasiorę, to raz a dobrze i po problemie.
Alfa Romeo 156 2.4 JTD '00 - sprzedana
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm '06 - sprzedana
Alfa Romeo Giulia Veloce Q4 '17
witam,
kilka pytan odnosnie FES. Mam wersje 2.6.1 z witaminką. Cały interfejs jest od Viakena
1. dlaczego kiedy probuje zrobic test np. EGR (czy jakikolwiek inny dostepny na liscie) program wyswietla mi informacje, ze warunki do przeprowadzenia test sa niewłaściwe (niedogodne) ? Probowalem zrobic to zarowno na pracujacym silniku, jak rowniez tylko przy wlaczonym zaplonie
2. dlaczego przy pomocy FES nie jestem w stanie "wyzerowac" parametru - degradacja oleju ? Podczas gdy informacje o zblizajacym sie serwisie (wyzerowanie parametrow wymiany oleju) udaje sie zrobic ?
Alfa 159 1.9 JTDm 16V
dzieki,
pozdr
seba
---------- Post added at 07:27 ---------- Previous post was at 07:27 ----------
witam,
