Strona 144 z 185 PierwszyPierwszy ... 4494134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,431 do 1,440 z 1848
Temat: Interfejsy diagnostyczne
  1. #1431
    Alfa Romeo 159 2.4 jtdm
    2.4 jtdm AR159
  2. #1432
    kup elm od pmfactory z alledrogo i zazacz ze chcesz bez rezystora.ok 40zl. do tego mozesz dokupic adapter typ1/zielony 15zl gdybys chcial sie podlaczyc z abs/esp lub xenonami. no albo dpf monitor od [MENTION=4833]maly_777[/MENTION] to bedzie Ci wyswietlalo info na zegarach w alfie
  3. #1433
    Dzięki kolego.
  4. #1434
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Jeśli nie masz adaptera, to można połączyć piny zgodnie z tym schematem i też będzie działać.
    Pod warunkiem, że nie masz automatycznej skrzyni, bo podczas testu drogowego będzie szarpać przy zmianach biegów
Nazwa:	OBDAdapter1.jpg
Rozmiar:	33.5 KB
  5. #1435
    PL
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
Rozmiar:	33.5 KB
    Napisz coś więcej o tym szarpaniu w automacie
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  6. #1436
    Jak podepniesz interfejs z tak spiętymi pinami i wybranym bodajże ABS-em, to automaty w momencie zmiany biegów lekko poszarpują. Zapewne chodzi o informacje przesyłaną między modułem ABS, a modułem skrzyni lub ABS i ECU. Nie wiem czy dokładnie wszystkie, bo też wiedząc o tej przypadłości nie zawsze zwracałem na to uwagę. Nie pamiętam jak jest w Giuliettcie ale tyczy się to 159/Brera.
    Ostatnio edytowane przez @sdero ; 28-03-2018 o 09:14
  7. #1437
    PL
    Dzięki
  8. #1438
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar staniapl
    Zambrów
    AR 159 - 2.2 JTS
    Przekopałem się przez kilkanaście stron tego tematu, ale na przeczytanie całego potrzebował bym kilku dni.
    Potrzebuje połączyć się z silnikiem - sprawdzić czy występują jakieś błędy.
    Kupiłem kabel KKL - pobrałem Multiecuscan 4.0 w wersji Free okazuje się bezużyteczny - logowanie do Engine wymaga zarejestrowania produktu.
    Czy można pobrać ten program z "Witaminką"? Czy może inny program w wersji free pozwoli odczytać / skasować błędy.
    Pozdrawiam,
  9. #1439
    Użytkownik Znawca Avatar Zenonzlasu
    Rzeszów
    Były: AR 156 JTD, AR 156 1.8 TS 144 KM | Zostało Reno, PT Cruiser i Lancia Thesis .
    Ściągnij jakąś starszą wersję demonstracyjną: http://www.multiecuscan.net/ReleaseHistory.aspx - na pewno 1.8 pozwala łączyć się z silnikiem przez KKL i usuwać błędy, o ile pamiętam.
  10. #1440
    Zambrów
    AR 159 - 2.2 JTS
    Cytat Napisał Zenonzlasu Zobacz post
    Ściągnij jakąś starszą wersję demonstracyjną: - na pewno 1.8 pozwala łączyć się z silnikiem przez KKL i usuwać błędy, o ile pamiętam.
    Dzięki uprzejmości jednego z kolegów dostałem wersję z witaminką - działa idealnie
  1. [Giulietta] Interfejsy diagnostyczne ODB2 dla Gilietta pod wspólpracę ze smartfonem
    Utworzone przez barnio w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 25-05-2015, 16:31
  2. [Giulietta] Interfejsy diagnostyczne Giulietta
    Utworzone przez arturo132 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 09-11-2013, 08:50
  3. czy te interfejsy się czymś różnią? (obd2)
    Utworzone przez RogerIZ28 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 17-06-2009, 20:56
