Strona 40 z 50 PierwszyPierwszy ... 3031323334353637383940414243444546474849 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 391 do 400 z 497
Temat: Klimatyzacja
  1. #391
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Barth
    Praszka
    Alfa 159 TI
    Cytat Napisał mat09 Zobacz post
    Jednak nie pomyliłem kodu błędu, tutaj screen z MESa:
    AlfaOBD opisywała ten błąd jako zwarcie masy(nie pamietam dokładnie)
    Pomóżcie znaleźć tą masę, bo się ciepło zrobiło!
    Pacjentka Alfa 159 2.0 JTD 136KM.
    Mam taki sam błąd - czy komuś udało się go rozwiązać?
    Podmieniłem już 3 opornice i zostały sprawdzone kable.
    Jak jest poniżej ok.20 stopni C na zewnątrz, to klima działa na pierwszej kresce nawiewu.
    Kiedy zostaje zwiększona siła nawiewu klima od razu się rozłącza.
    Kiedy jest min. 25C na zewnątrz to klima nie rusza w ogóle - nawet na pierwszej kresce nawiewu...
    Dodam jeszcze, że nie działa mi przycisk od nawiewu na nogi kierowcy, ale w trybie Auto normalnie dmucha na nogi.
    Nie mogę tylko wymusić mu ręcznie włączenia tego kierunku - nie wiem czy ma to jakiś związek z powyższym problemem.
    Ostatnio edytowane przez Barth ; 12-07-2018 o 22:14
    www.2become1.pl FOTOGRAFIA
  2. #392
    A ile zaladowales czynnika. Być może za duże ciśnienie jest e układzie i prestostat rozlacza sprezarke
    Cytat Napisał Barth Zobacz post
    Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  3. #393
    Praszka
    Alfa 159 TI
    Czynnika było w układzie ok.370g i działała tylko jak było chłodniej na zewnątrz, zostało uzupełnione do ok. 460g i taka sama sytuacja - nie tędy chyba droga...
    Dodatkowo w Mes-ie czy innym testerze przy wymuszeniu testu wentylatora silnika nie kręci się on, ale test przechodzi pozytywnie...
    Steruje nim moduł, ale zostało podłączone już 5 sztuk od używek po nowe i dalej się nie kręci.
    Tak jakby komp dostawał info, że wentylator się nie kręci i rozłącza klimę, żeby czegoś nie uszkodzić.
    Jednak podczas jazdy i temperatur w okolicach 20C na zewnątrz, klima działa na pierwszym biegu dmuchawy.
    Rozłączona zostaje dopiero na postoju po paru minutach i już się nie załącza.
    Napięcia na wtyczkach są prawidłowe, bezpieczniki i przekaźniki sprawdzone - już nie wiemy gdzie szukać...
    Kolega, który kilka lat temu pisał posta o błędzie B1810 nigdy nie napisał co było przyczyną a teraz bardzo by się przydało
    Ostatnio edytowane przez Barth ; 12-07-2018 o 20:26
  4. #394
    Użytkownik Rowerzysta Avatar slon
    AR 159 1.9 JTDm 16V
    Podpowiedzcie proszę, jaki środek do "domowego" przeczyszczenia klimatyzacji? Czasami przy włączaniu klimy buchnie nieco nieprzyjemnym zapachem, ale w zasadzie tylko po dłuższej chwili nie używania.
  5. #395
    Kąty Wrocławskie.
    była AR156 1,9 JTD 110 2001; AR147 1,9 JTD 2003, Stelvio, jest 159,1,9 200KM, Giulia 280KM
    Czy po ponownym nabiciu klimatyzacji ciśnienie czynnika w układzie były prawidłowe (jakie na niskim, jakie na wysokim)? Przed wymianą skraplacza też miałem cyrk z klimą.
  6. #396
    Praszka
    Alfa 159 TI
    Tak ciśnienie jest prawidłowe, tzn. "wysokie" wcześniej i teraz rośnie do ok. 17Bar
  7. #397
    Alfa 159, 8V, 115 KM
    Klima nie działała mi od wiosny - nie chłodziła. Włączenie klimatyzacji w auto powodowało załączenie się sprężarki (widać było pod maską jak sprzęgło łapie i pracuje), przestawienie się nawiewów... ale leciało ciepłe powietrze.
    3 dni temu pojechałem na sprawdzenie + wymiana osuszacza. Podobno układ był pusty. Serwis nabił 500g czynnika i 20g oleju. Klima ruszyła i chłodziła idealnie.
    Problem pojawia się po przejechaniu kilku kilometrów. Gdy klima schłodzi już kabinę to zaczyna być słychać brzęczenie, a później zaczyna lecieć powietrze powietrze z zewnątrz (ciepłe).
    W dniu dzisiejszym, gdy w czasie jazdy zauważyłem, że przestało chłodzić to pojechałem na ponowne sprawdzenie (dodam, że po odpaleniu auta klima pracowała normalnie - przestała chłodzić po przejechaniu około 10km, wyłączenie i ponowne włączenie nic nie dawało) - sprężarka chodziła, wentylator na chłodnicy się kręcił, obie rurki ciepłe, manometry pokazały około 18 bar HP i 10 bar LP. Wyłączenie klimy niewiele zmieniało na manometrach.
    Czynnika odessano 430g więc prawidłowo. Po ponownym nabiciu ruszyła sprężarka znów ruszyła z kopyta i całą drogę działała dobrze... ale pojawiło się brzęczenie gdy zbliżała się do temperatury zadanej.
    Miał ktoś podobny problem i udało mu się go rozwiązać?
    Jutro mam zamiar sprawdzić filtr kabinowy i obserwować czy są plamy wody na ziemi - żeby sprawdzić czy jest prawidłowy odbiór ciepła ze skraplacza i czy przypadkiem nie jest zapchany.
    Byłbym wdzięczny za informację gdzie dokładnie szukać czujnika temperatury z nawiewów i czy czujnik nasłonecznienia może mieć wpływ na pracę sprężarki? Czy idzie obydwa te czujniki sprawdzić w mesie?
    Później chyba zostaje rozprężny i sama sprężarka.
  8. #398
    Kąty Wrocławskie.
    Coś nie tak jest z LP (ciś. niskie) podczas pracy powinno być 2 - 5 bar, ale nie 10bar. Nie mogą być 2 rurki ciepłe. LP wysokie może sugerować niesprawność zaworu rozprężnego, uszkodzenie sprężarki lub występuje jakaś blokada układu po stronie wysokiej.HP na obecne temp.też masz wysokie, 18bar dla czynnika R134 może być w tem. zew.32-38stop.C. Musisz znależć kumatego fachowca od klim, nie nabijacza.
  9. #399
    Nie działa mi klimatyzacja. Jeden fachowiec mówi, ze układ jest szczelny i chce wymienić taką część https://euro-klima.pl/cc522-elektromagnes.html. Ciekawe jest to, że jest to część Citroena/Peugeota. Nie wiem co o tym myśleć. Co sądzicie o jego pomyśle?
  10. #400
    Czy w 159 występuje zawór sterujący (regulacyjny) sprężarki jako osobny element?
  1. Klimatyzacja
    Utworzone przez cinek003 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-04-2014, 12:36
  2. Klimatyzacja w 159
    Utworzone przez sAweK w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 22-02-2014, 18:46
  3. Klimatyzacja!
    Utworzone przez Green Boy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2013, 10:08
  4. [33] klimatyzacja
    Utworzone przez elbus w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 23-07-2010, 15:14
  5. Klimatyzacja???
    Utworzone przez sylwek9161 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-07-2010, 15:17
