Strona 1 z 36 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 359
Temat: Woda dostaje się do wnętrza auta
    Użytkownik Embrion Avatar dawidoos
    Koszalin/Szczecin
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 150KM, 2007
    Domyślnie Woda dostaje się do wnętrza auta
    Witam po raz pierwszy wszystkich forumowiczów,
    Mam moją wymarzoną Alfe dopiero 2 miesiące. Przejechałem nią jakieś 4 tyś km i nie miałem jak na razie z niczym żadnych problemów. Wyłącznie przyjemność. Jednak do czasu…
    Wczoraj odkryłem bardzo dziwne zjawisko. Po przejechaniu około 20km po bardzo mokrej drodze i w dość mocnym deszczu, na prawym tylnym gumowym dywaniku zauważyłem małą kałużę wody. Po dokładnych oględzinach okazało się, że i z lewej strony podłoga pod gumą jest dość mocno wilgotna. Na szczęście z przodu wszystko było suche jak pieprz. Według mnie woda przedostaje się gdzieś na uszczelkach na progu, bo były one mokre. Tylko jak to możliwe,macie jakieś pomysły? Ja widzę coś takiego pierwszy raz w życiu…
    Użytkownik Znawca Avatar karmal
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    Było o tym już gdzieś.... na forum159.com bankowo.
    Czytałem kiedyś że to od drzwi woda idzie i trzeba tapicerkę na drzwiach ściągać, ale musisz poszukać.
    W-wa
    a159 2,4 SW QT
    Problem prawdopodobnie tkwi w sparciałej uszczelce która jest na wewnętrznym elemencie drzwi - po zdjęciu tapicerki wewnątrz drzwi wkręcona jest blacha na której jest uszczelka - taka okrągła gumowa,
    http://allegro.pl/mechanizm-podnosni...432230465.html
    tu ją widać doskonale
    ja w swojej wyciąłem dolną część uszczelki zawijając ją ok 10 cm do góry.
    czyli:
    wyciąłem uszczelkę
    wyczyściłem pozostałość po starej uszczelce
    wkleiłem nową uszczelkę okienną o profilu "E"
    np taką:
    http://allegro.pl/uszczelki-uszczelk...412925950.html
    i mam spokój z wodą
    wklejałem we wszystkich 4 drzwiach
    Użytkownik Świeżak Avatar goch
    Bytów
    było: 145, 147, 159 SW, Giulia 2.0, jest: Stelvio VeloceTi MY21
    też to mam. będę z tym walczył po weekendzie.
    tu masz link - wszystko opisane co i jak
    http://www.forum159.com/woda-dostajc...368.html#p5368
    Koszalin/Szczecin
    Dzięki za odzew Myślałem, że to z moim autem jest coś nie halo, a tu się okazuje, że jest to dość popularna przypadłość
    Postaram się zajrzeć do tego jak mróz trochę odpuści...
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTDM
    Cytat Napisał alf-a147 Zobacz post
    Problem prawdopodobnie tkwi w sparciałej uszczelce która jest na wewnętrznym elemencie drzwi - po zdjęciu tapicerki wewnątrz drzwi wkręcona jest blacha na której jest uszczelka - taka okrągła gumowa, http://allegro.pl/mechanizm-podnosni...432230465.html tu ją widać doskonale ja w swojej wyciąłem dolną część uszczelki zawijając ją ok 10 cm do góry. czyli: wyciąłem uszczelkę wyczyściłem pozostałość po starej uszczelce wkleiłem nową uszczelkę okienną o profilu "E" np taką: http://allegro.pl/uszczelki-uszczelk...412925950.html i mam spokój z wodą wklejałem we wszystkich 4 drzwiach
    Kolego odkrecales moze ta cala blache? Bo to chyba nie takie latwe z szyba. Mam taki sam problem tylko ze na obu tylnych drzwiach i sie przymierzam do zabrania za to.
    W-wa
    a159 2,4 SW QT
    tuczi: nie ściągałem całej blachy, odkręciłem tylko wszystkie śruby trzymające tą blachę (ewentualnie jeszcze poluzowałem niektóre) i odchyliłem od spodu tak aby m mógł wymienić uszczelkę - mozolna to praca ale zrobiłem wszystkie drzwi w ten sposób - od tamtej pory woda nie cieknie
    Użytkownik Embrion
    Sam już nie wiem czy to uszczelka drzwi czy coś innego. Dzisiaj znowu był deszczowy dzień i znowu mokra cała podłoga pod dywanikiem gumowym. Boczek pokryty dywanem od drzwi do podłogi suchy. Jakby to była uszczelka to mokry byłby chyba ten kawałek od drzwi do podłogi. Niestety podłoga cala nasiąknięta jest woda. Dodam tylko ze dywanik GUMOWY suchy.
    Sumując to wszystko nie wygląda na uszczelkę drzwi.
    Ma ktoś jakieś pomysły co to może być? Jakaś dziura w podłodze?
    Ostatnio edytowane przez tuczi ; 12-04-2011 o 21:21
    Amsterdam / Wodzisław Śląski
    AR 159 2.4 Q4 Ti
    Ja myślę że to uszczelka drzwi, jak podłżyłem kawałek gumy pod uszczelką w miejscu w którym przeciekało przestało...
    AR 159 2.4 Q4, Ti '09 Sedan
    Użytkownik Romeo Avatar sickboy
    Tychy
    AR 159 1.9JTDm 16V Distinctive 2006r
    Cytat Napisał tuczi Zobacz post
    tuczi to raczej nie dziura w podłodze, zakładasz że źródło przecieku musi być gdzieś na dole. Z doświadczenia wiem, że przyczyną przecieków wody do wnętrza samochodu może być nieszczelność na górnej krawędzi drzwi. Woda spływająca z dachu dostaje się do szczeliny między drzwiami a wnęką drzwi w boku i jeżeli znajdzie gdzieś ujście pod uszczelką wnęki drzwi to ścieka sobie do środka pod elementami wykończenia wnętrza np. pod nakładką słupka środkowego albo nakładką progu. Odkręć te elementy i jedź z kimś na karcher. Wtedy jeden obficie polewa drzwi wodą, a drugi siedzi w środku i obserwuje gdzie cieknie.
    Ostatnio edytowane przez sickboy ; 13-04-2011 o 18:09
    Nero Provocatore - AR159
    Jedna mARka - Jeden Klub - Alfaholicy
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 28-04-2015, 19:23
  2. [159] Funkcjonalność wnętrza auta
    Utworzone przez 0zek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 50
    Ostatni post / autor: 29-09-2014, 05:49
  3. Woda w kabinie po myciu auta i deszczu
    Utworzone przez witko w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-08-2011, 20:50
