Temat: Pomoc przy zakupie AR159 / Brera
  1. #3331
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar tomex_187
    Kopenhaga/Kolobrzeg
    AR 159 1.9 JTDm 185KM by Tune-Up 2007 r. 175000km
    Cytat Napisał Nigdy Zobacz post
    Rozrząd co 100-120 tyś. km. Więc jeśli w tym samochodzie nie było to zrobione (a mało kto inwestuje przed sprzedażą), to koniecznie trzeba się za to wziąć. Twierdzisz, że do końca serwisowano auto w ASO, więc jeśli wymieniano tam także rozrząd, to na 100% będzie jakiś wpis.
    Przy czym sam rozrząd to jeszcze nie koniec historii. Przy tych przebiegach notorycznie pojawia się problem szczególnie z wtryskami, następnie z kolektorem, filtrem DPF i zaworem EGR.
    Jeśli nie masz czasu na sprawdzenie tak podstawowych spraw, to zalecałbym poczekać z kupnem aż czas się znajdzie. Lub jak ja, być świadomym owych mankamentów i mieć w kieszeni kaskę na ich naprawę. W PL zestaw rozrząd+wtryski+DPF+EGR przy 2.4 to koszt około 3-4 tyś. PLN.
    Nie chcę Cię straszyć, być może auto jest po serwisowaniu w/w elementów, lub problem go nie dotyczy, niestety w większości przypadków tak kolorowo nie ma. Przy czym jeśli się to zrobi, a auto było względnie zadbane, to można później cieszyć się wielokilometrową bezproblemową przyjemnością z jazdy.
    Jestem prawie pewien, ze byl wymieniany rozrzad, EGR w polsce bede chcial zaslepic, DPF bym chcial wyrzucic, ale nie wiem jakie normy spalin zaczna wystepowac, tu na przegladach strasznie sie tego czepiaja :/ wiec pozostaje temat wtryskow i kolektora, czy to sa drogie czesci i ich wymiana?
  2. #3332
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Nigdy
    Okolice Oświęcimia
    159 Sportwagon 2.4JTDm Q-Tronic
    Cytat Napisał tomex_187 Zobacz post
    Wymianę rozrządu zweryfikujesz jedynie przez wpis w ASO lub poprzez dokumentację dostarczoną przez sprzedającego. Co do DPFa- jego usunięcie będzie powodowało niespełnianie wymagań emisji spalin w niektórych krajach, np. w Niemczech. Jeśli więc przebywasz w kraju, w którym obowiązują podobne restrykcje- usuwanie filtra może być ryzykowną zabawą. Być może będzie w dobrym stanie i wcale nie będzie trzeba go ruszać.
    Co do wtrysków- zwykle ogranicza się to do wymiany końcówek. Koszt w zależności od ilości 0-1000zł. 0, bo być może wszystko jest OK.
    Kolektor- nie wymienia się, a usuwa nagar i robi porządek z klapami wirowymi. Koszt u Tomka z Krakowa to bodaj 500 czy 700zł, nie pamiętam konkretnej liczby.
  3. #3333
    Kopenhaga/Kolobrzeg
    No to troszke mnie pocieszyles bo juz sie zestrachalem. To kolektor napewno zrobie w PL i zobacze jak wtryskim DPF narazie zostawie, nie ruszam, tylko fajnie jesli jest mozliwosc sprawdzenia jesgo stanu, to bym wiedzial co dalej kombinowac, bo w Danii maja bzika na punkcie eco :/
  4. #3334
    Użytkownik Pasjonat Avatar jahu
    Kolektor obejrzyj na miejscu, przed zakupem auta. Poszukaj sobie na youtube pod hasłem "klapy wirowe", gdzie to jest w silniku (jest on widoczny bez problemu po zdjęciu plastikowej pokrywy silnika). Jeśli kolektor będzie taki brudny (na wierzchu widoczny mokry osad sadzy z olejem) jak na poniższym zdjęciu (źródło: facebook, profil cinka)
    https://www.facebook.com/photo.php?f...type=3&theater
    to znaczy, że trzeba odpuścić to auto (taki stan kolektora ssącego wróży zły filtra cząstek stałych, w polskich warunkach można go po prostu wyciąć, w warunkach zachodnich trzeba będzie go niedługo wymienić).
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 01-05-2013 o 10:54
  5. #3335
    Okolice Oświęcimia
    Jest możliwość sprawdzenia DPF podłączając Alfę pod komputer i przejechać się jakiś odcinek. Wtedy okaże się jak często się wypala i jak bardzo się zasyfia. Bez komputera też można wstępnie się dowiedzieć obserwując spalanie i częstotliwość wypalania.
    Nic się nie bój, jeśli jesteś względnie pewny co do przeszłości i historii, auto będzie dobrze śmigać podczas jazdy próbnej itd. to warto się zastanowić. Poproś przed przyjazdem aby silnik czekał na zimno. Wtedy po odpaleniu wstępnie poznasz stan kolektora i wtrysków po kulturze pracy zaraz po rozruchu. Jeśli będzie chodził nierówno, szarpał całym autem i puszczał "dymki" to już jasne, że coś jest nie halo. A nawet jeśli będzie OK, to po ewentualnym kupnie udaj się do kogoś znającego się na rzeczy aby skontrolował stan w/w elementów.
  6. #3336
    Kopenhaga/Kolobrzeg
    Bez komputera też można wstępnie się dowiedzieć obserwując spalanie i częstotliwość wypalania..
    Na jezdzie probnej raczej nie da rady tego sprawdzic? czy sie myle? czestotliwosc wypalania? ocb..
  7. #3337
    Okolice Oświęcimia
    No na jeździe próbnej raczej nie, za mały odcinek Częstotliwość wypalania tj. co ile DPF wypala to co nazbiera. Nie powiem Ci dokładnie bo nie jestem ekspertem, a sam DPF usunąłem na dzień dobry więc nie mam doświadczenia
  8. #3338
    Alfa Romeo 159
    Witam!
    Gdzieś w okolicach lipca planuję kupić AR 159. Najpierw może podam preferencje:
    - minimum 2006r.
    - 1.9 JTDm 150KM
    - czarny kolor
    - sedan
    - przebieg do 150kkm
    - skóra ( najlepiej czarna! )
    - oczywiście bezwypadkowe
    Wiem, że ciężko znaleźć AR z tymi wymaganiami, ale może Tomek lub inny znawca dałby radę coś takiego sprowadzić i jaka byłaby mniej więcej cena takiego autka
  9. #3339
    Użytkownik Rowerzysta Avatar maxit1
    rawa mazowiecka
    giulietta 2,0 jtdm 170 km+ audi a4 2,0tdicr
    z tym przebiegiem bedzie problem
  10. #3340
    Alfa Romeo 159
    Cytat Napisał maxit1 Zobacz post
    dla rocznika 2006 zdaję sobie z tego sprawę, ale jest napisane "minimum 2006r." 2007 czy 2008 także mnie interesuje
  1. Prosze o pomoc przy zakupie Alfa Romeo Brera
    Utworzone przez dycha w dziale Porady przy zakupie
    Ostatni post / autor: 02-10-2013, 20:41
  2. [brera] Pomoc przy zakupie Brery
    Utworzone przez orishas555 w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 23-08-2013, 22:32
  3. Pomoc przy zakupie Alfa Romeo Brera
    Utworzone przez paweldante w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 09-07-2012, 10:27
  4. [Brera] Pomoc przy zakupie AR Brera
    Utworzone przez kamilbrera w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 25-03-2011, 08:32
