Ja wymieniłem płyn. tamten był czarny juz.Prepłukałem układ wspomagania i chyba jest ok. A co do tego oleju. To jak pisałem wcześniej komputer u juz. U mnie po skończonym wypalaniu filtra dpf włącząła się kontrolka check od silnika i wkółko elektryk i kasowanie bo objawem było zbyt wolne wypalanie tzn wypałalalem go jadac na obrotach 2000 a to trzeba 3000 i wtedy nie wyskakuje kontrolka. Najlepiej jest zaopatrzyc sie w kabel koszt 40zl i program. na priv moge Ci przeslac.
plynu nie wymieniaj narazie tylko sam zbiornik. Bierzesz duza strzykawke z wezykiem odciagasz sobie plyn ze zbiornika do sloika etc. wymieniasz zbiornik, wlewasz plyn, uzupelniasz ubytek i zly urok znika. jak chcesz wymienic plyn to wymien na taki jaki masz w ukladzie. Jak zielony to zielony,a jak czerwony to czerwony czyli DEXTRON III. Przy dolewaniu tez o tym pamietaj bo te plyne sa nie mieszalne. Jak masz przedlifta to najprawdopodobniej masz czerwony ale sprawdz bo mogl ktos juz zmienic
Czarna 159 SW Czarnego http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._czarnego.html
Mam czerwony. Podczas jazdy jest ok. wspomaganie działa więc chyba na razie nic nie kombinuje
moze być też dextron IV są mieszalne z DEXTRONAMI III
moja SIWO 9 --------> http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...szara_9_a.html
Ja mam zalany mobil atf 220 może być?
Była AR 147 TS 1.6 105CV -2002r
Była AR 159 SW 1.9 JTDm 150CV - 2006/7
Jest Nissan Murano II 3.5L V6 258CV
Czyli muszę zmienić...
Mogę odlać z zbiornika i zalać III ?..podobno są mieszalne. Tej 2jki mam tylko z dolewki po wymianie zbiorniczka
Ostatnio edytowane przez Lucas83 ; 03-03-2015 o 23:47 Powód: Dodano
Ponieważ opinie są skrajne, z moich ustaleń wynika, że można dolewać dextron III do II , ale alfa 159 może jeździć na II bez szkody dla wspomagania. Jakie jest Wasze zdanie?
Dexron II jest gęstszy. Myślę, że spokojnie możesz dolać Dexron III i będzie działać.
Ile litrów wchodzi do układu wspomagania?
Powyższy post został napisany przeze mnie i każde słowo dokładnie przemyślałem- jeśli czujesz się obrażony to znaczy, że albo nie rozumiesz co napisałem, albo osiągnąłem swój cel
"We have to love Alfa, it's the law!" - Richard "Hamster" Hammond
