Strona 187 z 246 PierwszyPierwszy ... 87137177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197237 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,861 do 1,870 z 2452
Temat: Wspomaganie - wielki problem !!!
  1. #1861
    Użytkownik Świeżak Avatar kiluk
    159 1.9 8v 2009, Giulia 2.0 2016
    pompa wspomagania buczy u mnie od 1500obrotów wzwyż. Buczenie brzmi jak podmuchy silnego wiatru w kominie i moduluje sie z obrotami silnika niezależnie od położenia kierownicy.
    Przy skręceniu kół na maksa wyraźnie sie zmienia, wiec łatwo było zdiagnozować.
    Miesiąc temu ledwo słyszalnie, teraz już bardzo wyraźnie, szczególnie na zimno.
    Czy ktoś może podzielić sie wiedzą, jak się zachowuja regenerowane pompy i polecić jakiegoś pewnego dostawcę?
    Ewnetualnie czy są wartościowe nowe zamiennki.
    Bo cena nowej ori pompy to jest wzieta z włoskiego wulkanu chyba.
    Zbiornik jest w porządku, płyn nie bulgocze, pasek wielorowkowy wymieniony. Wszystko inne sprawne.
    dzięki
  2. #1862
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Najpierw po prostu wlej nowy płyn, przepłucz układ.
  3. #1863
    Alfa romeo 159 1,9 16v
    Pewnie zbiorniczek nie długo padnie. miałem to samo
  4. #1864
    Użytkownik Rowerzysta Avatar JAC0
    Opole
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8V 120HP -> 150HP
    Przecież na Allegro ceny fabrycznie nowych pomp wahają się od 300 do 600 zł za TRW. Za BOSCHa trzeba dać 700. Jeśli to są kosmiczne ceny to trzeba zastanowić się czy Alfa jest na pewno odpowiednim autem dla Twojego portfela
    Ostatnio edytowane przez JAC0 ; 17-10-2017 o 08:17
    Jest: Alfa Romeo GIULIA Veloce 2.0 280KM
    Była: Alfa Romeo 156 1,9 JTD 120KM 2001
    Była: Alfa Romeo 147 1,6 T.Spark 120KM 2003
    Jest: Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 2006 120KM -> 150KM by ConMir.pl - polecam.
  5. #1865
    Dzięki za żywe zainteresowanie.
    płyn wymieniony, zbiorniczek poliftowy sprawdzony też.
    Natomiast cena katalogowa pompy ricambito 1500-2000.
    Dlatego spytałem jakie zamienniki są godne polecenia.
    Kwota 500-700 jest dla mnie normalna, pod warunkiem odpowiedniej jakości.
    Wszyscy wiemy jak jest z wahaczami górnymi np TRW. Dlatego przy wymianie kupiłem oryginały. (Przyszły z Litwy za 700/szt. a na zawieszkach miały Fiat Auto Poland.)
    Jak mam kupić pompę "Kogucik", która sie rozsypie za tydzień, a regeneracja za połowę tej kwoty rozwiąże problem to wolę spytać o doświadczenia.
  6. #1866
    Opole
    Jeśli pompy wspomagania regenerują tak jak maglownice, czyli w większości hurt i byle jak aby dotrzymało do końca gwarancji jedynie, to odradzam
  7. #1867
    Czytałem pare stron z wątku i sprawdziłem też w ePerze. No i teraz mam pewną wątpliwość który zbiorniczek do 1.9JTDm jest faktycznie poprawiony, tzw pozmianowy. Większość pisze że wprowadzono z liftem. Ciekawe, bo wg ePera z numerami części i datami zastąpienia było tak:
    w 2005r montowali 60694042
    w styczniu 2006 zrobili zmianę na 50506487
    w lipcu 2006 zrobili kolejną zmianę na 50507184
    i dopiero w grudniu 2009 ostatnią na 51880990
    No i nie ma nic co byłoby zmieniane w okolicach liftu, czyli gdzieś w drugiej połowie 2007r. Sprawa jasna że ten ostatni (czyli taki jak dzisiaj zapewne kupicie w ASO) na pewno będzie już poprawiony, a pierwszy na pewno nie. Co jednak z drugim i trzecim zbiorniczkiem jeśli ktoś taki ma w aucie założony? może być tak że niektórzy myślą że skoro mają auto poliftowe to jest cacy, ale ja nie mam takiej pewności - bo wychodzi że to nie lift zmieniał na poprawiony zbiorniczek i stało się to albo znacznie wcześniej z którąś zmianą w 2006 albo dopiero na koniec 2009r. Ktoś wie dokładnie i może to skomentować? Przyda się to pewnie ostatecznie wyjaśnić.
    Sprawdzilem w swoim JTDmie z 2005r I mam założony taki z data 7.2006, numeru nigdzie nie widzę, no I teraz zagwozdka czy mam ten 2 czy już 3 I czy jesli 3 to można go traktować jako poprawiony, I czy jest sens go wymieniać (niby nie bulgocze jak sprawdzałem, ale zawsze jest troche mokry na zewnątrz, czyli może jednak czasem mu się zdaża?)
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 26-10-2017 o 12:42
  8. #1868
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Alfa - 159 2,4 BMW 335ix, Mazda MX-5
    W mojej Alfie z 2007 roku z oryginalnego zbiorniczka wyleciało sitko i po wydobyciu, wyczyszczeniu zamontowałem sam i było dobrze.
    W mojej drugiej z 2006 roku (też oryginalny)postanowiłem sam wydobyć sitko i je wyczyścić. Nie dało się. Było mocno przytwierdzone(?) Tak mocno, że je uszkodziłem i musiałem kupić drugi zbiornik. Nowy z rocznika 2016 nie różnił się niczym. Nie wiem na czym polegają zmiany. Chyba tylko na tym, że masz nowe sitko a nie czyszczone.
    Gdy Alfa stoi w serwisie gdzie jest Romeo? Szuka części...
  9. #1869
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    [MENTION=59606]quba[/MENTION] zmiana dotyczyła zbiorniczka 1.9. W 2.4 zbiorniczek od początku był dobry
    Tzn wspomaganie nie działa prawidłowo? Ten "pozmianowy" zbiorniczek to jest ten z 2009 roku. Wcześniejsze podobno są awaryjne.
  10. #1870
    no wlasnie, w 2.4,tbi i pewnie innych wersjach jest inny zbiorniczek.
    jak napisales temat pozmianowych to tylko 1.9jtdm.
    zawsze troche gumowalo,zawsze troche wychlapal oleju choc nigdy nie widzialem jakiegos bulgotania czy pienienia sie.plyn bylbkiedys przeze mnie wymieniany.chodzi lekko wspomaganie. jak kazda z czerwonym plynem w zimie przy starcie wyje pare sekund, im zimniej tym dluzej. pytam bo przed sprzedaza moge sprobowac to ogarnac (mam na mysli gumowanie i chlapanie), za pare groszy moge miec od znajomego pozmianowy uzywany z 2012r.nie wiem tylko czy jest sens sobie brudzic rece jesli ten moj z 7.2006 juz ma poprawki.
  1. Wielki problem! Pomocy!! 2,4 JTD!
    Utworzone przez yelosnki w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 06-06-2014, 20:43
  2. Wielki Problem z 2.0TS POMOCY!!
    Utworzone przez konrad251 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 02-12-2012, 15:53
  3. Wielki problem z Zamkami
    Utworzone przez hubert25 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 07:06
  4. wielki problem z gazem
    Utworzone przez Łuki_lubin w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 06-08-2011, 08:27
  5. Wielki Problem z silnikiem!!!!!
    Utworzone przez luniu w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-05-2010, 12:18
