Na miarce od poziomu płynu masz dwie temperatury 20 i 90 stopni. Płyn się grzeje nic na to nie poradzisz
U Ciebie jest problem zdławienia (przytkania) , a to zapowietrza układ i pieni (nie gotuje) płyn.
Gdy Alfa stoi w serwisie gdzie jest Romeo? Szuka części...
oj uwierz mi, że gotuje. Walczę już z tym jakiś czas i takich temperatur nigdy nie miałem, do rurki nie da się dotknąć po 5 minutach.
zamontowałem starą rurkę, gumowanie wróciło ale płyn się nie grzeje Wychodzi na to, że z rurką coś nie tak. Szukam następnej całej dobrej i oryginalnej. Podejrzewam, że gumowanie pojawiło się przez zakucie rurki bez dławików.
a moze by tak kupic nowa i zamknac temat zamiast wsadzac jakies state dziady?
jednak pewności nie mam, że to owa rurka. Pakować 7setek w coś niepewnego nie uśmiecha mi się.
a ile kosztuja uzywki, zakuwania- zmarnowany olej i praca? gdzies jest ekonomia, trzeba sie zastanowic. jesli masz mocne przypuszczenie ze to waz to załóż nowy, jak trafisz super, jak nie przynajmniej bedziesz mial pewnosc ze to nie on zmierzam do tego ze jesli zalozysz kolejna uzywke i dalej bedzie cos nie tak, to co wtedy, znow bedziesz wymienial na nastepna uzywke?
masz w tym dużo racji. Cały czasz biję się tą myślą i chyba tak zrobię.
Przejrzałem cały temat i nie wiem co mam zrobić u siebie... Pompa wyje przy skręcaniu, syczy gdy koła są wyprostowane. Zmieniać zbiorniczek i płyn czy od razu pompę? Dodam, że praktycznie syczy już od jakiegoś czasu (2 miesiące) ale dopiero wczoraj zaczęło się to przy wyprostowanych kołach.
1.9jtdm czyli zaczynasz od wymiany zbiorniczka na pozmianowy (inny numer czesci i data produkcji nabita >= 2010) a przy okazji dajesz nowy olej. nawet jakby to byla pompa to bedziesz mial juz pierwsze plukanie ukladu zrobione i poprawiony zbiorniczek.
Zbiorniczek mam z 2011/11 i właśnie go zdemontowałem. Nie lata nic w środku więc sitko nadal się trzyma chyba. Poprzedni zbiorniczek zauważyłem, że wkoło korka zaczął się pocić a i olej nie wygląda zbyt dobrze (małe bąbelki, strasznie ciemny)
