Jeżeli on by nie przepuszczał to nie było by powrotu płynu do zbiorniczka?
Czy mam pompę stara czy nowa założona to tak samo się dzieje pali się pasek . waz kupiłem w sklepie akuki nr60697953 sprawdzali po vin samochodu czy będzie pasował .wężem powrotnym wraca płyn . tylko nie jestem pewny tego zaworku czy przepuszcza tyle płynu co potrzeba . wydaje mi się ze pompa za duże ciśnienie robi .
Znalazłem przyczynę zerwane kolo pasowe .
tylko w 1.9jtdm byly zbiorniczki ktore potem poprawiono (2010),swojego nie musisz wymieniac. poziom plynu dobry masz? po wymianie moze bylo zapowietrzenie i sie zmienil poziom? na miarce masz 2 poziomy dla zimnego i rozgrzanego silnika. to tak na początek, ja wiecej nie pomoge bo mam tyljo doswiadczenie z tbi gdzie padła mi pompa.
Tak dobry poziom mam.To co może przepuszczać w tym korku?Jakie miałeś objawy padającej pompy?
Gumowanie jest objawem niedomagającej pompy. Przy niskich temperaturach gdy olej jest gęściejszy po uruchomieniu silnika przez chwilę jest lepiej a potem lipa.
Gdy Alfa stoi w serwisie gdzie jest Romeo? Szuka części...
