  1. #11601
    zgrabnie to wyglada. jeszcze dopisz jakie te felgi maja et
  2. #11602
    Użytkownik Świeżak Avatar thunderbird
    Okolice Zamościa / Tarnobrzeg
    AR 159 Sedan 2,0JTDM 170PS Nero Carbonio
    Dokladne parametry felg:
    8Jx17H2 ET34
    Sa to 10 ramienne felgi z podstawowej wersji Stelvio.
  3. #11603
    mniejsze ET i większa szerokość felgi niż w ori 17 w 159 robi robotę. wzór całkiem fajnie wygląda w 159 (w przeciwieństwie jak to wygląda w Stelvio z mega balonem).
  4. #11604
    159 1.9 JTD
Nazwa:	ScreenHunter_226 May. 14 13.37.jpg
Rozmiar:	38.3 KB
    ma ktoś zdjęcie jak to by wyglądało na 159? To felgi z Opla Vectry C
  5. #11605
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Eksporter Zła
    159 1.9 JTDM 16v SW
    Oponeo oferuje możliwość wirtualnej przymiarki. To będzie chyba ten model:
    https://www.oponeo.pl/felga-aluminio...35-00#23201241
  6. #11606
    Żegocina
    Cytat Napisał Remington Zobacz post
Rozmiar:	38.3 KB
    Widziałem kiedyś jakimś komisie 159 na takich felgach i szczerze mówiąc każda, absolutnie każda oryginalna felga będzie wyglądać lepiej.
    Szkoda, że nie zrobiłem zdjęcia.
    Pozdrawiam.
    -Rafał
  7. #11607
    159 1.9 JTD
    Zakładał ktoś z was do 159 felgi o rozstawie 5x108 lub 5x112 ze śrubami pływającymi? Nic się nie powinno stać jeżeli założe felgi o takim rozstawie?
  8. #11608
    Bytom
    Ja w zasadzie mam tylko takie i dodatkowo na dystansach. Wszystko gra. Nic się nie dzieje ani zimą ani latem.
    Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  9. #11609
    Poznań
    Brera
    Czy felgi od Giuli o wymiarach ET 34 8,5x19 ET 41 10x19 zmieszczą się do Brery na seryjnym zawieszeniu ??
  10. #11610
    Śwętokrzyskie, powiat Starachowice
    AR159 2.4JTDM 210KM Q4
    Cytat Napisał MatPZ Zobacz post
    Witam, na zaciski pasują tylko dobór opon może być wyzwaniem, w sumie z przodu na zawiasie normalnym to będzie grało, ale tył jest problematyczny jeśli opony dasz mega naleśniki i max 275 szerokie to po sklepaniu rantu błotnik powinno być ok. Mam takie w 159sw. A i śruby musisz dać inne niż są oryginalnie przy 159 przynajmniej niewiem jak brrera.
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
