Jeździ ktoś na oponach 235/40 r18? Mam takie i tak się zastanawiam do ilu je pompować. Przód 2,7 tył 2,5 na co dzień i przy średnim załadowaniu a przy pełnym przód 2,8 tył 2,7? Szerokość felgi 8,5.
Ja pompowałem 225/45/18 na 2,7 z przodu i 2,5 z tyłu i starło mi bardziej środek opony niż brzegi, więc teraz pompuje 2,5 przód, 2,3 tył.
Próbuje na zimę. Do Brembo 2cm dystansu . Muszę sprawdzić jak siadą na zwykłe zaciski. 18/8ET35 5x112. Jak mi nie będą w smak to na sprzedaż
Wysłane z mojego Lenovo TAB 2 A8-50L przy użyciu Tapatalka
Wpadły 19 TI, poszły w proszek, kolor lekko metalizowany, niezbyt jasne. Jest w miarę wygodnie, myślałem że będzie mały beton ale jest optymalnie. Jednak możliwe że wpadnie dystans. Pomyślę.
Szybkie pytanie czy 19 Ti na dystansie 20 przód 17 tył będzie ok? 17 et 37 była idealnie , nie obcierały i były równo z błotnikiem. Tu mamy różnicę w calach jednak et większe. Teoretycznie wychodzi na to że może wystawać ale pytam może ktoś już przerabiał taką konfigurację.
Zależy od opony i zawieszenia ( negatywu na kołach ) . Przy serii chłopaki zakładali na przód 15-17mm a tył 8mm żeby centrowanie oryginalne złapać. Im niżej auto tym większy dystans wejdzie. Przy 235/40/19 na tyle raczej 17mm odpada.
Pablo tylko na 8,5" inaczej się 225 opona układa niż 235 na 8". Tobie się lekki naciąg pod blotnik zejdzie a przy 235 i 8" jest równo z felga. Temat już był przerabiany.
Wysłane z mojego LT26i przy użyciu Tapatalka
To tak jak u mnie mam przy 19/9 ET35 na przodzie 2cm a na tyle przy oponie 245/35/19 jest praktycznie na styk z rantem blotnika bez dystansu (8mm nie dało się jechać). Zmienię gumę na węższą i wejdzie wtedy i te 8mm. Ciapol przy feldze 19/9,5" ET35 na przodzie miał 2cm tył 8czy 10mm ale opona 225 i wiadomo gwint
