Tak jak ci Patryczos napisał. Jak masz jeszcze zwykle zaciski to mały problem z felgami. Jak masz Brembo to tragedia z doborem nie ori felg. Dla przykładu : ori 18/19 cali ma szerokość 8 cali i ET41 i wchodzi na luzie na Brembo. Moje felgi mają 19/9 cali szerokości i ET35 ( czyli są o 6mm bardziej odsunięte ( pomijając różnice szerokości felgi) osią symetrii koła do zewnątrz a żeby wlazly na Brembo trzeba min 8mm dystansu. Wszystko zależy od wyprofilowania ramion felgi. W ori masz ramiona równolegle do tarczy a w moich idą pod skosem i haczą bez dystansu. Jutro robię przymiarki kół to zrobię fotki kilku kompletów felg od środka i pokaże gdzie leży problem. PS. Moje zimowki 18/8" ET35 do Brembo potrzebują minimum 15mm dystansu a niby według parametrów powinny mieć więcej luzu niż ori.
Wysłane z mojego LT26i przy użyciu Tapatalka
Tutaj macie przykład jak ludzie źle mierzą felgi na aucie ( na lewarku ). Wystaje kilka centymetrów poza obrys. Za moment jadę zakładać opony i zrobię foty na opuszczonej Alfie. PS . 19/9,5" ET35 z dystansem 2cm. Mija zaciski o ok. 5mm[emoji3]
Wysłane z mojego Lenovo TAB 2 A8-50L przy użyciu Tapatalka
Good luck
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
No i Panowie pierwsze foty z przymiarki. Auto świeżo po opuszczeniu z lewarka ( czyli jeszcze nie siadło ) i gwint względem poprzedniego koła nie przestawiany. W skrócie : wystawał rant na przodzie ok. 4cm a teraz jest na równo . Z oponą 235/35/19 jest mikro naciąg ale dzięki niemu na przodzie pokusilbym się dla spasu o 25mm dystansu. Tył siedzi na dystansie 8mm . Czyli jest ogień. Faktycznie koła w czarnym wydają się mniejsze ale bandyta jest srogi [emoji3]. Zrobię fotki jeszcze jak się ubije a potem już dopiero ustawie zawias pod koła na przyszły sezon bo teraz trzeba dźwignąć auto pod zimę bo ni moga skryncac z 235/45/18 [emoji23]
