  1. #10321
    alfa romeo 159
    Czy sruby pływające musza byc dłuższe przy TN1 18'' et30?
  2. #10322
    Bytom
    Cytat Napisał sitekxx Zobacz post
    Jak dasz dystanse to o grubość dystansu a do Brembo raczej dasz. Jak mierzylismy TN1 na 8mm to między zacisk a ramię felgi może by weszła kartka papieru więc zanim kupisz dystanse to przymierz czy np. z dystansem 10mm chwyci felga oryginalne centrowanie.
    Wysłane z mojego LT26i przy użyciu Tapatalka
  3. #10323
    alfa romeo 159
    Czyli jak nie mam brembo to na srubach pływających piwinny wejsc 18'' 5x112 do 159 ?
  4. #10324
    Bytom
    Jak jest zwykły zacisk to Tomason z ET30 wchodzi na srubach pływających zwykłej długości
  5. #10325
    Użytkownik Świeżak Avatar _M_
    Oława
    Jest: MEGANE RS 3 // Były: Alfa Brera 2.4+ , GT 1.9+
    Felgi z Giuli Q na Brerze. Na przód potrzebny jest dystans 5mm żeby weszło na brembo. Opony: 245/35. Nic nie trze :Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Brera 1.jpg
Rozmiar:	81.8 KB
ID:	236478Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Brera 2.jpg
Rozmiar:	87.6 KB
ID:	236479Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Brera 3.JPG
Rozmiar:	68.9 KB
  6. #10326
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Poezja.
  7. #10327
    alfa romeo 159
    dzisiaj przyszly mi felgi tomasony 18'' tn1 wkladalem bez opon i pytanie czy podczas skrecania nie beda haczyc w 159? jakie opony powinienem miec zeby bylo okej? 225/40 225/45 215/40 215/45 45 moga chyba haczyc z przodu podczas skrecania ? dzieki z góry za info bede wdzieczny zeby zlych opon nie kupic .....
  8. #10328
    Bytom
    A czemu mają haczyc ? ET30? Ja bym dał 225/45/18 bo zawias seria a koło względem serii jest o te 17mm krawędzią bardziej na zewnątrz to na tyle będzie bezpieczniej. Niby opona tyci za wąską do 8,5 ale przy profilu 45 nie zrobi się naciąg jak na niskim profilu ( minimalnie się zejdzie ). Chyba że cię będzie bolało że rant felgi nie będzie idealnie zasłonięty to możesz zaryzykować 235/45 ale na własne ryzyko :-)
  9. #10329
    Bytom
    Tu masz 225/45/18 na 8,5" ( zależnie od marki opony różnie się układa) . Jest mikronaciag ale opona fajnie pod blotnik się schodzi.
  10. #10330
    alfa romeo 159
    Czyli co bez problemu wejdą mi 18'' na oponie 225/45 ?? tak mierzylem i kurde te tn1 bedzie przy skrecanych kołach chaczyc o nadkole czy cos ? jest to pewne ? to zamawiam od razu ?? nie lepiej 225/40 ??
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
