Już podawałem ale podam jeszcze raz. Pierwszy link to zajebiste kalkulator rozmiarów felg i opon a drugi to spis naciagów z fotkami kół użytkowników.
www.willtheyfit.com
www.tyrestretch.com
Wysłane z mojego LT26i przy użyciu Tapatalka
www.willtheyfit.com
www.tyrestretch.com
Opona 225/40/18 jest zbyt małą do nadkola 159 nawet jak jest obniżona Eibachem. Na serii wygląda jak Dacia Duster
Tu masz 159 na obniżeniu -40mm z oponami 225/40/18 i jeszcze jest spora luka między oponą a rantem blotnika
no tak ale mi chodzi czy na tm1 i oponie 225/45 nie bedzie z przodu haczyło przy skrecaniu o nadkole w samochodzie ? czy tez gdzies tarło przy skrecaniu na maxa kierownicą ? nie trzeba dystansy ?sory za tyle pytan ale siedze na tym necie i mysle jakis rozmiar opon wziasc ....
Ja mam obniżone auto o jakieś 6-7cm od serii i daje radę ( zimowki) więc jak ci chodzi czy u ciebie przy skreconym kole nie obetrze blotnika to możesz spać spokojnie
O wnętrze ci nie przytrze ( chyba że masz plastikowe nadkola sponiewierane) bo felga jest odsunieta bardziej niż ori od piasty.
Jak mierzyles w powietrzu to źle mierzyles. Wielowahacz jak opuscisz to się schodzi do srodka. Patrz u mnie :
czyli najlepiej te 225/45 wejda na 18? myslalem o oponach uniroyal rainsport 3 mam je sprawdzone na deszczu itd co polecacie ?
Najlepiej na feldze by siadło 235/45 ale nie wiem czy na tyle nie będzie przycierki. Może ktoś jeździł z takim "balonem" na takich felgach to sie wypowie. Na tyle w 159 jest mniej miejsca niż na przodzie więc nie martw się przodem tylko tyłem. 225/45 będzie tak jak ci wkleiłem-mikronaciag ale zawsze więcej luzu między oponą a krawędzią blotnika.
Ja mam felgi Tomason TN4 18 cali i opony 235/40 R18 i tak to wygląda (zawieszenie raczej oryginalne, ja nic z nim nie robiłem).
