  1. #10341
    Bytom
    Zawieszenie zawieszeniu nie równe. Sprężyny z czasem się ubijaja. Teoretycznie powinno się wymieniać co 100tkm ale nikt tego nie robi. Kolega ma serię po ponad 200tkm którą siedzi jak Eibach -30.
    Wysłane z mojego LT26i przy użyciu Tapatalka
  2. #10342
    alfa romeo 159
    Zamowilem wlasnie oponki 18'' 225/45 mam nadzieje ze wejda bez problemu i nie beda trzec gdziekolwiek na felach TN1 postawilem na ryzyko
  3. #10343
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar khazar
    Gdańsk
    159 SW 1.9 JTDm 8V
    Cytat Napisał Nazar Zobacz post
    Dokładnie to samo stwierdziłem, widziałem już serie nawet niżej niż mój Eibach :-)
  4. #10344
    AR G
    Cytat Napisał _M_ Zobacz post
    Felgi z Giuli Q na Brerze. Na przód potrzebny jest dystans 5mm żeby weszło na brembo. Opony: 245/35. Nic nie trze :Załącznik 236478Załącznik 236479Załącznik 236480
    tzn jakie szerokości i ET? 8,5" czy 10"?
    u mnie ten drugi wzór bez problemu siadł bez dystansu na BREMBO
    Cytat Napisał sitekxx Zobacz post
    Czyli co bez problemu wejdą mi 18'' na oponie 225/45 ?? tak mierzylem i kurde te tn1 bedzie przy skrecanych kołach chaczyc o nadkole czy cos ? jest to pewne ? to zamawiam od razu ?? nie lepiej 225/40 ??
    idz do wulkanizacji - niech ci założą jakiś zużyty szrot na jedną felgę i sobie sprawdzisz na aucie, skoro masz tak panikować
  5. #10345
    Użytkownik Świeżak Avatar _M_
    Oława
    Jest: MEGANE RS 3 // Były: Alfa Brera 2.4+ , GT 1.9+
    [QUOTE=prezes01;2028121]tzn jakie szerokości i ET? 8,5" czy 10"?
    Komplet czyli 2x 8,5' ET34 i 2x 10' ET41. Brakuje jakiś 1,5-2,5mm bez dystansu. Jeden wzór wchodzi drugi nie....
  6. #10346
    Użytkownik Świeżak Avatar mandaryn
    ALFA ROMEO 159 SW Q4 TI
    Jeżdżę na 235 / 45 r 18 wersja TI i wszystko gra
    Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
  7. #10347
    Żegocina
    Cytat Napisał mandaryn Zobacz post
    Musi grać, bo to zestaw dedykowany, zarówno pod względem modelu felg jak i pod względem rozmiaru opon.
    Pozdrawiam.
    Rafał
  8. #10348
    Bytom
    Pozdrawiam.
    Rafał
    Przy mocnym obniżeniu już nawet ori "nie grają" . U mnie zima na podkowach i oponie 235/45/18 przy max skręcie tarła o wewnętrzne nadkole ze względu na negatyw na kole. No ale wiadomo- to już wymuszone przypadki :-)
  9. #10349
    Wyszków
    Alfa Romeo 159
    Witam Panowie. Może ktoś by chciał się zamienić na felgi w swojej belli? Potrzebuje 18-19' obecnie mam 17. Dodam ze zaciski sa większe. Ktoś coś?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	temp3.jpg
Rozmiar:	137.2 KB
  10. #10350
    Użytkownik Świeżak Avatar ŁukaszKG
    Grzybowo k. Kołobrzegu
    Alfa Romeo 159. 1.9 JTD.
    Koledzy kojarzycie czy taka felga podejdzie do 159? Jest możliwość bezpiecznego montażu takiego koła?
    http://allegro.pl/felga-18-alfa-rome...729457837.html
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
