  1. #10541
    Użytkownik Rowerzysta Avatar takpoprostu
    Czarnków
    159 SW 1,9 jtdm 16v 2006r
    ok 235/45/r18 na seryjnym zawieszeniu u mnie:
Nazwa:	ab91792128528.jpg
Rozmiar:	88.5 KB
    Alfa Romeo
    145 2.0 TS --> 156 2.0 TS --> 156 lift 2.0 JTS --> 159 1.9 JTDM
  2. #10542
    Użytkownik Świeżak Avatar MM97
    Gniezno
    Alfa 159SW 1.9 JTDm
    Ładnie siadło. Sprężyny masz od nowości te same czy zmieniałeś?
    Wysłane z Galaxy S7 Edge przy użyciu Tapatalka
  3. #10543
    Czarnków
    Sprężyny... no właśnie w środę będę tył wymieniał bo przód zmieniałem z zeszłym roku gdyż jedna pękła... Miesiąc temu pękła z tyłu od pasażera... O dziwo tak się zakleszczyła że auto stało równo. Więc niestety po wymianie tyłu pewnie się podniesie A same felgi to Alutec et38, szer. 8J... Tak więc poszło po centymetrze na stronie szerzej.
    W wulkanizacji gdy usłyszeli że boje się że auto będzie stało za wysoko... Polecili mi kupić cztery worki cementu i wpakować do bagażnika
    Ostatnio edytowane przez takpoprostu ; 05-01-2018 o 17:17
    Alfa Romeo
  4. #10544
    159 2.0 JTDm
    Właśnie chciałem napisać, że idealnie auto stoi, ani za nisko, ani za wysoko.
    Przejrzyj posty jakie sprężyny kupić, bo może Ci się zrobić prześwit jak na offroad!
  5. #10545
    Czarnków
    Cytat Napisał Klonek Zobacz post
    Sprężyny mam kyb. k-flex - takie same w zeszłym toku założyłem na przód. Sądziłem że skoro jest ok nie będę kombinował i zamówiłem te samą markę na tył. Jak wymienię to dam fotkę jak to wygląda.
    A tak odbiegając:
    Jak ogólnie się Wam podobają te felgi ? Pasują do 159tki Waszym okiem ? Bo jakoś mam mieszance uczucia... Jakoś ten kolor tak średnio mi pasuje chyba.
    Ostatnio edytowane przez takpoprostu ; 05-01-2018 o 19:38
    Alfa Romeo
  6. #10546
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawciu87
    Wieluń
    BMW F31 318d
    225/45 R 18 ciemne felgi,seria zawias Jasne felgi to 235/45 R18 też seria
Nazwa:	IMG_20170620_195007.jpg
Rozmiar:	78.5 KB
ID:	239849   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170620_191605.jpg
Rozmiar:	135.0 KB
ID:	239847   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170620_191557.jpg
Rozmiar:	140.8 KB
ID:	239848   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20160511_124236.jpg
Rozmiar:	113.7 KB
ID:	239850   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20160430_143922.jpg
Rozmiar:	174.5 KB
  7. #10547
    Gniezno
    Alfa 159SW 1.9 JTDm
    Wzorowo (jak dla mnie ) siedzi i tu i tu, mam właśnie dylemat co wybrać na lato - czy 225/45 czy 235/45. Póki co sprężyny będą seryjne a jak któraś pęknie to wleci coś obniżającego i boje się, że przy 235 i sprężynach MTS-Technik -20/25 będzie obcierało
  8. #10548
    Użytkownik Alfista
    mam
    Cytat Napisał takpoprostu Zobacz post
    Cena i opinie na forach pozytywne i nie jest to chińczyk
    Gdzie je produkują?
    W teście wypadły średnio http://www.tyrereviews.co.uk/Article...e-Shootout.htm
  9. #10549
    Czarnków
    Cytat Napisał Pływak Zobacz post
    Gdzie je produkują?
    Germany Panie... To niemieckie opony... Mam PR410 XL. W tej cenie nie warto pchać się w chińczyki. Opona bardzo cicha.
    Cytat Napisał pawciu87 Zobacz post
    Ciemna felga piękna.
    Cytat Napisał MM97 Zobacz post
    Wiesz... Parametr 45 to procentowy stosunek do szerokości więc 225/45 będzie niższa od 235/45 więc prześwit większy. Ale jak chcesz obniżać zawieszenie to brałbym 225.
    Alfa Romeo
  10. #10550
    Wieluń
    BMW F31 318d
    Powiem tak, jeśli seria zawiecha to chyba bym został przy 235/45 R18 - prowadzenie praktycznie to samo, ale lepiej wypełnia nadkole opona. Natomiast ja zaraz po wymianie ogumienia wsadziłem Eibach -30 mm. Tak wygląda super - mniejszy profil, niższe zawieszenie a jednocześnie brak obcierania podwoziem. Wiem że chłopaki wsadzali Eibach przy 235/45 R18 i nie obcierało nic, ale jednak wtedy trochę gorzej to wygląda. Mówię tu cały czas o seryjnym ET 41, gdzie u mnie wpadły jeszcze dystanse 5mm na każde koło po obniżeniu doszły. Wcześniej srebrne felgi miały 8 cali, grafitowe z julki mają 7,5.
Nazwa:	IMG_20170722_174127.jpg
Rozmiar:	131.5 KB
ID:	239852   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170722_174642.jpg
Rozmiar:	162.0 KB
ID:	239853   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170722_175633.jpg
Rozmiar:	158.0 KB
ID:	239854   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170702_141649.jpg
Rozmiar:	170.8 KB
ID:	239855   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170702_143306.jpg
Rozmiar:	93.7 KB
Nazwa:	IMG_20170702_143604.jpg
Rozmiar:	97.1 KB
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
