  1. #10651
    Tychy
    2011 AR 159 SW 2.0 @204KM 419Nm + 2011 Kawasaki z1000sx + 2010 KTM 990 SMT :)
    Jak ci nie zależy na abs/esp i innych systemach działających w oparciu o porównywanie prędkości obrotowej kół to se kup. Ja bym nie ryzykował.
    Ostatnio edytowane przez Bebok ; 06-02-2018 o 16:20
  2. #10652
    Użytkownik Świeżak Avatar _M_
    Oława
    Jest: MEGANE RS 3 // Były: Alfa Brera 2.4+ , GT 1.9+
    Cytat Napisał Bebok Zobacz post
    Jak ci nie zależy na abs/esp i innych systemach działających w oparciu o porównywanie prędkości obrotowej kół to se kup...
    Ok, to se kupie .
    Pozdr.
  3. #10653
    Tychy
    Już za późno na edycję. Nie wiem czemu ale przeczytałem 245 34 i 255 40. Za dużo zakładek na raz przeglądam...
    W takiej konfiguracji jak podałeś będzie spoko.
    Różnica to kilka milimetrów, więc tak jakby opony nowe były na jednej osi, a używane na drugiej.
  4. #10654
    Oława
    Dziękuję za info, tez mi sie wydaje, że kilka mm to raczej nie powinno stanowic większego problemu.
    Tylko przycierki- w 159 felga R19, 10' przy oponie 255/35 przyciera- o co i ile brakuje tego nie wiem. Może kolega [MENTION=15826]Nazar[/MENTION] zna więcej szczegołow. Niby Brera ma wiecej miejsca ale czy na pewno ?
    Pozdr
  5. #10655
    Bytom
    Przy ubitym Ti czy Eibachu felga z Giulii 10" z oponą 255/35/19 wystaje mocno. Przycierka o łączenie zderzaka na bank. Kolega Kamil ma na tyle takie koło w 3,2 TI q4 ( na przodzie 19/8,5 i opona 225/40/19 - średnica podobna ). Nie wsadziłbym 255 na tył ( on musiał tak dobrać do q4 ). W ogóle 10" bez gwintu mija się z celem bo naciąg na kozie wygląda topornie. Tu masz zdjęcie Kamila fury gdzie ma już dość ubity zawias. Z tej perspektywy nie widać tego aż tak ale wystaje sporo. U mnie mam 19/9,5" z ET 35 ( gdzie 41 w Giulii ) i do tego dystans 8mm czyli mam jeszcze bardziej wystające niby ale mam opony 235/35/19 a dwa że optycznie tak nie wystaje bo negatyw na kole większy i inaczej się koło do błotnika układa ( druga fotka moja )
    Wysłane z mojego Lenovo TAB 2 A8-50L przy użyciu Tapatalka
  6. #10656
    Bytom
    PS. Niby wydaje się że Brera ma większe możliwości na tyle ale nie wydaje mi się bo próbowałem setupu który jeździł na styk na Brerze i bez różnicy. Kolega z Zabrza ma na tyle 19/9,5" ET35 z dystansem 10mm i mu nie przyciera niby ale ma oponę 225/40/19 czyli węższą niż u mnie więc też inaczej się schodzi bo większy naciąg.
  7. #10657
    Oława
    U mnie jest gwint i 10'. wygląda takKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	brera 1.JPG
Rozmiar:	106.0 KB
ID:	241210Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	brera 2.JPG
Rozmiar:	125.6 KB
ID:	241211Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	brera 3.jpg
Rozmiar:	46.5 KB
  8. #10658
    Bytom
    Jaka opona? I co tak wysoko? Po co ci gwint jak masz ustawiony zawias jak na Eibachu?[emoji3]
  9. #10659
    Oława
    Cytat Napisał Nazar Zobacz post
    Hehe, spodziewałem się takiej uwagi . Już tłumacze:
    Gwint ponieważ:
    1- prowadzi sie jak kupa na seryjnym zawiasie, a zakrety mogłem brac szybciej w swoim Outlanderze
    2- bo stoi gorzej niż koza na seryjnym zawiasie
    Wysoko gdyż:
    1- drogi u mnie słabe, a przynajmniej te, po ktorych ja zmuszony jestem jeździć i musze bardzo uwazać
    2- mam chlapacze od 159 (w wyniku piaskowania zaczał schodzic mi lakier więc blotniki zostaly polakierowane). Niestety ale chlapacze przy gwincie na mini nierówności tarły i musialem auto podnieść, a chlapacze przyciąć, żeby dało się przejechac przez byle spowalniacz
    3- naprawde jest tak wysoko ? Wrzucam inne zdjęcie. No a jesli jest, to to auto nie służy mi tylko do toczenia i w związku z powyższym wole nie ryzykować niższego ustawienia .
    Ad. Opony- 245/35
Nazwa:	brera 1.jpg
Rozmiar:	112.7 KB
ID:	241216Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	brera 2.jpg
Rozmiar:	103.2 KB
ID:	241217Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	brera 3.jpg
Rozmiar:	86.9 KB
  10. #10660
    AR G
    Cytat Napisał _M_ Zobacz post
    Gwint ponieważ:
    Wysoko gdyż:
    Ad. Opony- 245/35
Nazwa:	brera 1.jpg
Rozmiar:	112.7 KB
Nazwa:	brera 2.jpg
Rozmiar:	103.2 KB
Nazwa:	brera 3.jpg
Rozmiar:	86.9 KB
    Dobrze jest
    Ten wzór wygląda na Brerze dużo lepiej niż TIaje czy też koniczyna z Giuli
    a zamiast chlapaczy polecam dokładki progów z Maxton Design dla Brery, wyglądają super i mają kształt półki skutecznie zatrzymując kamyki spod przednich kół...
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
