  1. #10701
    TK
    AR 159 1.9 JTDm 8v
    Muszę gdzieś poszukać fotek jak to na aucie wygląda. Jeżdżę po różnych drogach, czasami dziury się zdarzają i dlatego boję się 45mm...
  2. #10702
    do GIulietty na lato zakładam 18" z 225/40R18 (ori rozmiar Giulietty), też mamy dziury.
  3. #10703
    Tychy
    2011 AR 159 SW 2.0 @204KM 419Nm + 2011 Kawasaki z1000sx + 2010 KTM 990 SMT :)
    Kolego "45" to nie są milimetry. To procentowo wyrażona wysokość profilu w stosunku do szerokości opony. czyli 225mm. 225 x 45% = 101 milimetrów wysokości profilu opony Przy oponie 235 45 to już prawie 106mm, a 225 50 to 112,5mm, wiec średnica koła będzie większa o 13mm w stosunku do fabrycznego 235 45
  4. #10704
    TK
    AR 159 1.9 JTDm 8v
    To chyba się zdecyduję na ten profil 45. Jak Ci się jeździ na 40?
    Cytat Napisał Bebok Zobacz post
    Wiem, że to procent. Nie wiem dlaczego tak napisałem. Przepraszam
  5. #10705
    Użytkownik Świeżak Avatar sbool
    Myślenice
    Afla Brera 2.4 Q-Tronic
    Moi drodzy! Brera 2.4 - jestem na kupnie nowych kółek i zastanawiam się, czy konieczne są przymiarki czy można brać w ciemno. Myślę nad Tomasonami TN19 o parametrach 8,5x19 ET30, ET40 albo ET45 (nie wiem, które najlepsze). Zmieści się to na Brembo? Póki co zawias seria.
  6. #10706
    AR G
    bez dystansow nie
  7. #10707
    Cytat Napisał ARVELOCE Zobacz post
    Jeszcze wiele nie jeździłem na 225/40 wiele - do Giulietty dopiero zamówiłem te opony (dotychczas jeździłem na 225/45R17 i było komfortowo, dopiero na ten sezon wskoczą felgi 18 ze 159), a w 159 dotychczas miałem 235/45R18. Doświadczenie z 225/40R19 mam tylko z jazdy testowej Giulią Veloce, nic mi tam nie przeszkadzało (ale były to zimówki i nie RunFlat) i też zamówiłem Veloce na takich oponach (ale będą Run Flat - tego to się już trochę obawiam jeśli chodzi o twardość, ale zobaczymy, najwyżej będę kombinował jakieś inne, nie RF albo 235/40 żeby trochę więcej gumy było))
  8. #10708
    159 2.0 JTDm
    Warto przejechać się samemu na Runflat to i się będzie miało własną opinię.
    Ja miałem "przyjemność" jechać raz na takich oponach. I było wręcz niekomfortowo twardo.
    Stąd wiem, że na pewno takich bym nie kupił
    Ale sprawdź sam. Może Tobie akurat podpasuje.
  9. #10709
    jestem zmuszony sprawdzić, Giulię jak zamawiasz to dla kół 18 i 19" wymuszają opcję Run Flat. Jak będzie twardo to będę jakąś zmianę organizował.
  10. #10710
    Użytkownik Znawca Avatar rybakmj
    Grajewo,podlasie
    Kia Sportage 1.6 PB 177km
    Panowie pytanie odnosnie otworów w felgach oplowskich. Wiem,że sa tam stosowane sruby m12,czy moze ktos próbował jezdzic na olpowskiej feldzie w alfie 159 ? Jest koniecznosc rozwiercania otworów ,czy sruby jednak mieszcza sie ?
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
