  1. #10741
    Bytom
    Cytat Napisał alexinhio10 Zobacz post
    Dzięki za info. A wchodzą do 18stek zaciski Brembo, czy potrzebny jest dystans ?
    Gdyby ktoś sprzedawał 18stki to proszę na priv
    Do oryginalnych 18" wchodzą ( nawet do 17" ). Do nie ori niekoniecznie. Ja mam19" na 2cm dystansu i na styk jest.
    Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  2. #10742
    Alfa Romeo 159 SW, 2011, 2.0 JTDm, Sport Plus
    Witam. Od kilku dni jestem szczęśliwym posiadaczem Alfy i nowym użytkownikiem na tym forum. Niestety do pełni szczęścia brakuje w moim samochodzie ładnych felg. Poprzedni właściciel dorzucił mi do auta dwie oryginalne 18" o symbolu: 156090610, niestety tylko dwie mu pozostały po kradzieży kół na parkingu. Wiem, że felgi były produkowane w Polsce i montowane w autach pod koniec produkcji i są trudno dostępne na rynku wtórnym. Jednak bardzo chciałbym, aby auto dostało jeszcze dwie takie felgi. Może ktoś z forumowiczów orientuje się, gdzie można dostać, szukać tego wzoru? Może ktoś posiada i nie są mu do końca potrzebne?
  3. #10743
    Użytkownik Ogier Avatar Kruk
    Lubliniec
    159 SW
    Domyślnie Felgi, koła do 159 Brera - temat ogólny
    [MENTION=78000]Jasiu[/MENTION], możesz wrzucić ich zdjęcie? Jestem ciekaw o jaki wzór chodzi, a po numerze niewiele można znaleźć.
    Edit:
    Jednak znalazłem. To takie?
    https://www.bildelsbasen.se/?link=it...st_id=36193033
  4. #10744
    Błażowa/Rzeszów
    159 SW 1,9 JTDm 16v
    Panowie, co myślicie o czymś takim do 159?
Nazwa:	aluett.jpg
Rozmiar:	236.1 KB
    Aluett Typ 16 8x18 ET 38. Felgi z Opla Astry III, więc średnica pierścienia i rozstaw śrub powinien być ok.
    Zastanawiam się tylko, czy fakt, że w AR są śruby 14 a w Oplu 12 nie będzie problemem. Otwory powinny chyba być na tyle duże, żeby dało się to przykręcić do Alfy?
    Mam Polifta z małymi brembo, myślę, że takie ET i szerokość wystarczą, żeby felga się zmieściła
  5. #10745
    z otworami loteria, najwyzej rozwiercisz wiertlem 15mm. male brembo nie takie male jest, wiec moze sie okazac ze i tak jakis maly dystans jest potrzebny i dluzsze sruby, pytanie czy to problem dla Ciebie?
  6. #10746
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 159 2.0 JTDM 170KM/ 156 1.9 JTD115KM była
    Cytat Napisał glock86 Zobacz post
Nazwa:	aluett.jpg
Rozmiar:	236.1 KB
    Na wygląd całkiem fajne. Po moim doświadczeniach proponuje zrobić przymiarkę ze względu na hamulce.
  7. #10747
    [MENTION=70649]Kruk[/MENTION]u, tak to jest ten model, tylko moje nie są czarne, chociaż takie wyglądają jeszcze lepiej
  8. #10748
    Błażowa/Rzeszów
    159 SW 1,9 JTDm 16v
    Cytat Napisał kobe83 Zobacz post
    Kurcze też chętnie bym przymierzył, ale jestem z podkarpacia, a felgi są w miejscowości Kieźliny w Kujawsko-Pomorskim :/ Jest może ktoś z tamtych stron z małymi brembo i mógłby podjechać to zmierzyć? Za paliwo oczywiście zwrócę
  9. #10749
    AR G
    już nie chce komentować wypowiedzi poprzedników...
    po pierwsze to nie są Oplowskie felgi tylko Aluett i jak to felgi niezależnych producentów są tak robione żeby śruba 14 weszła - dla docisku felgi do piasty jest ważna powierzchnia docisku kołnierza śruby do powierzchni felgi, a nie to czy ma dziure na M12 czy M14.
    po drugie:
    to że jeździły na Astrze nie znaczy że to 5x110 - widzisz ogłoszenie to byś się zapytał właściciela a nie zgadywał,
    a tym bardziej skoro to nie jest produkt Opla to centrowanie na 99,9% jest większe niż powinno być
    po trzecie
    nie wiem o czym ty myślisz, ale ET felgi i jej szerokość nie mają nic wspólnego z tym czy pasuje na BREMBO
    po czwarte:
    do tej pory żadna felga tej marki jaką mierzyłem, nie pasowała na BREMBO bez dystansów, bo poprostu nie produkują wg specyfikacji "BREMBO friendly", jak akurat będą pasowały to będzie to przypadek a nie reguła..
    po piąte:
    na małe BREMBO trudniej znaleźć pasujące felgi niż na duże, bo jest bliżej środka obrotu koła, a szerokość dużego i małego BREMBO jest taka sama -> więc wnętrze ramion felgi musiałoby wcześniej odsuwać się na zewnątrz niż w przypadku dużego BREMBO
  10. #10750
    Bytom
    Tak jak Prezes napisał. Tylko jak cena jest dobra to czego sie boicie tych dystansow, pierscieni centrujacych itd. Ja mam kumulacje jak w totolotku nawet na zimę bo felgi 5x112 na dystansie ,pierscieniu i srubach pływających. Rozwiazania stosowane nawet w motorsporcie wiec zamuł z 1,9 czy 2,4 tez to ogarnie.
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
