Witam. Od kilku dni jestem szczęśliwym posiadaczem Alfy i nowym użytkownikiem na tym forum. Niestety do pełni szczęścia brakuje w moim samochodzie ładnych felg. Poprzedni właściciel dorzucił mi do auta dwie oryginalne 18" o symbolu: 156090610, niestety tylko dwie mu pozostały po kradzieży kół na parkingu. Wiem, że felgi były produkowane w Polsce i montowane w autach pod koniec produkcji i są trudno dostępne na rynku wtórnym. Jednak bardzo chciałbym, aby auto dostało jeszcze dwie takie felgi. Może ktoś z forumowiczów orientuje się, gdzie można dostać, szukać tego wzoru? Może ktoś posiada i nie są mu do końca potrzebne?
[MENTION=78000]Jasiu[/MENTION], możesz wrzucić ich zdjęcie? Jestem ciekaw o jaki wzór chodzi, a po numerze niewiele można znaleźć.
Edit:
Jednak znalazłem. To takie?
https://www.bildelsbasen.se/?link=it...st_id=36193033
Panowie, co myślicie o czymś takim do 159?
Aluett Typ 16 8x18 ET 38. Felgi z Opla Astry III, więc średnica pierścienia i rozstaw śrub powinien być ok.
Zastanawiam się tylko, czy fakt, że w AR są śruby 14 a w Oplu 12 nie będzie problemem. Otwory powinny chyba być na tyle duże, żeby dało się to przykręcić do Alfy?
Mam Polifta z małymi brembo, myślę, że takie ET i szerokość wystarczą, żeby felga się zmieściła
z otworami loteria, najwyzej rozwiercisz wiertlem 15mm. male brembo nie takie male jest, wiec moze sie okazac ze i tak jakis maly dystans jest potrzebny i dluzsze sruby, pytanie czy to problem dla Ciebie?
[MENTION=70649]Kruk[/MENTION]u, tak to jest ten model, tylko moje nie są czarne, chociaż takie wyglądają jeszcze lepiej
już nie chce komentować wypowiedzi poprzedników...
po pierwsze to nie są Oplowskie felgi tylko Aluett i jak to felgi niezależnych producentów są tak robione żeby śruba 14 weszła - dla docisku felgi do piasty jest ważna powierzchnia docisku kołnierza śruby do powierzchni felgi, a nie to czy ma dziure na M12 czy M14.
po drugie:
to że jeździły na Astrze nie znaczy że to 5x110 - widzisz ogłoszenie to byś się zapytał właściciela a nie zgadywał,
a tym bardziej skoro to nie jest produkt Opla to centrowanie na 99,9% jest większe niż powinno być
po trzecie
nie wiem o czym ty myślisz, ale ET felgi i jej szerokość nie mają nic wspólnego z tym czy pasuje na BREMBO
po czwarte:
do tej pory żadna felga tej marki jaką mierzyłem, nie pasowała na BREMBO bez dystansów, bo poprostu nie produkują wg specyfikacji "BREMBO friendly", jak akurat będą pasowały to będzie to przypadek a nie reguła..
po piąte:
na małe BREMBO trudniej znaleźć pasujące felgi niż na duże, bo jest bliżej środka obrotu koła, a szerokość dużego i małego BREMBO jest taka sama -> więc wnętrze ramion felgi musiałoby wcześniej odsuwać się na zewnątrz niż w przypadku dużego BREMBO
Tak jak Prezes napisał. Tylko jak cena jest dobra to czego sie boicie tych dystansow, pierscieni centrujacych itd. Ja mam kumulacje jak w totolotku nawet na zimę bo felgi 5x112 na dystansie ,pierscieniu i srubach pływających. Rozwiazania stosowane nawet w motorsporcie wiec zamuł z 1,9 czy 2,4 tez to ogarnie.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
