  1. #10781
    Poznan
    Alfa Romeo 159 1.9 8v
    Witam wszystkich, otóż zalegają mi w garazu felgi barracuda tzunamee 18' o rozstawie 5x112 et 45 i myslalem żeby założyć je do alfy. Mam pytanie czy ktos miał już do czynienia i czy dałoby radę włożyć je bez dystansu. Druga sprawa są śruby pływające. Te które mam M14 1,5 28mm z kapturkami nie wchodzą przez otwóry w feldze. Nie zabardzo się na tym znam, ale czy są do kupienia może jakieś inne, węższe śruby, czy poprostu dać sobie spokój i sprzedać felgi?
  2. #10782
    AR G
    Cytat Napisał Danonekk Zobacz post
    zacznij od tego że w tych barracudach masz podwójny rozstaw i z tego powodu wąskie otwory
    i nie ma w sprzedaży pływaków M14 do wąskich otworów. M12 można znaleźć ale to też egzotyk
  3. #10783
    Poznan
    U mnie jest tylko jeden rozstaw ale to nie nie zmienia, wychodzi na to że trzeba sprzedac, dzięki za pomoc
  4. #10784
    Bytom
    Cytat Napisał prezes01 Zobacz post
    A jednak są plywaki wąskie pod M14 bo kolega kupował je ( ala pod klucz torx z waskim lebkiem ) do felg. Jak co to pytac na fb Seweryna Banasia
    Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  5. #10785
    Bytom
    Cytat Napisał looker_ Zobacz post
    Ale extra foty dzieki Nazar.
    Jakie masz tu koła, 19 jakies chyba co?
    Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
    Dzięki. Moje byłe Corniche Monza 19/9 ET 35 5x112 .
  6. #10786
    Nie mam
    Panowie, mam felgi 19" do 9tki. Jednak przyszedł czas zmian opon. Wcześniej siedział profil 45. Zastanawiam sie nad profilem 40 a nawet 35. Czy bardzo odczuwalna jest roznica ? Czuć każda dziurę ? Druga sprawa, śruby pływajaće do felg. Rozmiar M14, a dlugość ? Standardowa czy nieco dluzsza ?
  7. #10787
    Żegocina
    Cytat Napisał matin89 Zobacz post
    Z własnego doświadczenia powiem, że tak, różnica jest odczuwalna, ale jazda na profilu 40 jest jak najbardziej możliwa i taki też profil bym wybrał (zakładając, że opona będzie o szerokości 225 lub 235).
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  8. #10788
    Nie mam
    Widzę [MENTION=248]alces1[/MENTION] że jesteś z Żegociny więc pewnie wiesz co nieco o Limanowskich dziurach. Dlatego tez zastanawiam sie nad profilem, opona szerokości 235 ale nie wiem co wybrac 40 czy 45
  9. #10789
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    40 na lato 45 na zime :-)
  10. #10790
    Bytom
    Cytat Napisał bocian Zobacz post
    No ale do 19" profil 45 to juz przesada. Do 18" -45 jest ok w 159
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
