  1. #10791
    Żegocina
    Cytat Napisał matin89 Zobacz post
    Widzę @alces1 że jesteś z Żegociny więc pewnie wiesz co nieco o Limanowskich dziurach. Dlatego tez zastanawiam sie nad profilem, opona szerokości 235 ale nie wiem co wybrac 40 czy 45
    Jak powyżej koledzy napisali, tak ja to potwierdzam.
    18" - profil 45,
    19" - profil 40.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  2. #10792
    Poznan
    Alfa Romeo 159 1.9 8v
    Miał ktoś może do czynienia z felgami 18 8,5' et55 z oponami 225/40? Dałoby radę założyć je bez dystansów?
  3. #10793
    Bytom
    Cytat Napisał Danonekk Zobacz post
    Jak juz wałkujemy od dłuższego czasu ET nie powie ci czy felgi budowa na to pozwoli bo akurat Patryczos miał 18" Borbeta chyba LV z takim ET i weszły na zwykły zacisk ale inna felga moze juz nie wejść. Dwa to ze z takim ET felga glebiej siedzi co przy wypasnych nadkolach 159 dobrze wyglądać nie będzie. Zostaje ci przymiarka.
    Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  4. #10794
    Gdynia
    Alfa Romeo 159 1.9JTDM
    Naprzyklad ja kupilem felgi 19/8.5 szerokie na et 48 i na zwykly zacisk mi nie wlazlo , do tego musze kupic dystanse z 20mm przod i tyl.
  5. #10795
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Patryczos
    Świętochłowice
    Alfa Romeo GTV 2.0 JTS 165KM ; GT 1.9 JTDM 150KM ; A6 C7
    Cytat Napisał Nazar Zobacz post
    Miałem 18x8 Borbet LV5 z ET50 i wchodziło na styk, ale z małymi zaciskami z przodu. Poza tym i tak wymagały tych dystansów rzędu 20mm żeby to lepiej wyglądało.
    Przy okazji maksymalny dystans przelotowy bez kołnierza w 159 to 8mm ?
    Ostatnio edytowane przez Patryczos ; 23-03-2018 o 07:26
  6. #10796
    Użytkownik Znawca Avatar rybakmj
    Grajewo,podlasie
    Kia Sportage 1.6 PB 177km
    Cytat Napisał Patryczos Zobacz post
    Zeby felga totalnie bezpiecznie osadzila sie na kolnierzu piasty,to owszem 8 mm bedzie max,natomiast dosyc dlugo mialem dystans 10 mm i rowniez nie mialem zadnych ubocznych skutkow,poza utrudnionym zalozeniem kola,gdyz wowczas pozostaje nam jedynie 6 mm osadzenia.
  7. #10797
    Świętochłowice
    Cytat Napisał rybakmj Zobacz post
    Ok dzięki za odpowiedź! Mam nadzieję, że do tego śruby 40mm, zamiast standardowych 28mm nie będą za długie właśnie dla tych dystansów 8mm
  8. #10798
    Tychy
    2011 AR 159 SW 2.0 @204KM 419Nm + 2011 Kawasaki z1000sx + 2010 KTM 990 SMT :)
    Hej, zainwestowałem w felgi 18 cali i wczoraj próbowałem przerzucić zimowe koła 16 cali właśnie na letnie 18-stki. Niestety poległem, bo ramiona haczą o zacisk i z przymiarek wyszło mi, że muszę dać dystans przynajmniej 8mm, a najlepiej więcej. Felgi mają 7,5 cala et 38. Ori 16-stki mają 7 cali i et 34 bodajże. Po wrzuceniu danych tutaj http://www.felgi.pl/narzedzia-do-fel...lator-et-felgi wychodzi, że 18 wystają na zewnątrz o 2mm bardziej jak 16 i o 10mm więcej do wewnątrz.
    Pytanie jest takie: jaki mogę dać dystans na przód i tył, żeby nie haratać o nadkole? Czy jest ktoś w stanie takiej odpowiedzi udzielić?
    Ostatnio edytowane przez Bebok ; 23-03-2018 o 10:20
  9. #10799
    Gorlice
    Cytat Napisał Bebok Zobacz post
    Przy tak wąskiej feldze możesz dawać śmiało 15mm. Najlepiej z kołnierzem centrującym pod Twoją felgę. Jaki masz otwór centralny felgi?
  10. #10800
    Tychy
    Otwór felgi 65mm. Przód raczej bez problemu, ale tył mnie martwi trochę przy takim dystansie i ori zawieszeniu. Dodam, że opony 235 45
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
