  1. #10861
    Bytom
    Cytat Napisał staniapl Zobacz post
    Nazar piękna felga - lepszego efektu nie widziałem w 159
    Dzieki. Masturbacjom nie było końca po założeniu
    Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  2. #10862
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Azalgo
    Jelenia Góra
    Giulia Veloce 2.0T
    Domyślnie Felgi, koła do 159 Brera - temat ogólny
    Na giuliowym wątku trochę brak życia, to będę spamował tutaj[emoji4]
    Veloce na 19” 8j i tak chcę zostawić w zimowym setupie. Nowego życia na wiosnę wnieść by się chciało, a jakoś nie mam przekonania na 100% w którą stronę iść...:/
    Opcje: qv grafit w koniczynce, qv srebrne technico, coś innego? Tylko co?
    Któreś z powyższych w Nazarowej złotej miedzi?
    Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Pro
  3. #10863
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.4 Q-TRONIC FWD
    Czy istnieje (pewnie nie ale zapytać warto ) jakiś spis felg do 159, nie wymagających dystansów i pasujących na zasadzie "Plug&Play"? Chodzi rzecz jasna o wersje z zaciskami Brembo, bo to tam są pojawia się najwięcej problemów...
    Edit:
    Nie będę oryginalny ale felgi kolegi [MENTION=15826]Nazar[/MENTION] robią robotę, propsuję
  4. #10864
    Jarocin
    Cytat Napisał Azalgo Zobacz post
    Nie rób wioski. Jeśli zima grafit to lato klasyka.
  5. #10865
    Użytkownik Świeżak Avatar okowiec
    Tarnobrzeg
    Lancia Delta 2.0 JTD 165 KM Nero Pastello 09r.
    Witam pany i panewki !
    tak z innej beczki ale w temacie
    Będę rozwiercał otwory na śruby w świeżo zakupionych felgach od giulietty by założyć je do 159 i tu pojawia się pytanie,jeśli rozwiercam z śruby 12mm na śrubę 14mm to czy rozwiercić kapke więcej?
    Wiercenie będzie odbywało się na profesjonalnej wiertarce stołowej przystosowanej do takich prac a właściciel zakładu twierdzi że rozwierci na 15mm żeby śruba nie była wpasowana zbyt ciasno.
    Nie wiem co o tym myśleć szczerze.Czy powiedzieć chłopowi żeby wiercił tylko 14mm i przy tym być czy poddać się jego doświadczeniu (twierdzi że u niego tak zawsze robią)
    Co o tym myślicie pany ?
  6. #10866
    Żegocina
    Cytat Napisał okowiec Zobacz post
    14mm to zdecydowanie za mało. Optymalnie: 15-16mm.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  7. #10867
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    jak wyżej ...
    skoro śrubka np M12 wskakuje z luzem w otwór to jasne , że ma on więcej niż wspomniane 12
    jak wyżej ...
  8. #10868
    dokadnie 15mm srednice otworów maja oryginalne podkowy 18" w 159 - dzisiaj sprawdzilem. W Giulietcie natomiast zmierzylem 12.5mm (na M12)
  9. #10869
    Użytkownik Fachowiec Avatar Cubus00
    Międzychód
    byla Alfa Romeo 156 2.0 TS 1999 jest 159 2,4
    na srubie i w feldze sa stożki ,sruba sama sobie felge ustawi ,byle na za wielka dziura fi 15 bedzie ok
  10. #10870
    zgadza sie, to otwor centrujacyvtrzyma felge w osi obrotu kola a sruby tylko dociskaja do piasty. stozki sa duze, w giulietcie zmierzylem srednice i bylo 23mm a w srubach od 159 jest chyba jeszcze wiecej
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
