  1. #11161
    Użytkownik Świeżak Avatar _M_
    Oława
    Jest: MEGANE RS 3 // Były: Alfa Brera 2.4+ , GT 1.9+
    Cytat Napisał Nazar Zobacz post
    Czyli jednak Brera na tyle albo ma szerzej w nadkolach albo inaczej jest zrobione łączenie zderzaka z błotnikiem bo w 159 to one jest powodem obcierania w pierwszej kolejności.
    Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
    Kurcze, ciężko powiedzieć. Może jedno i drugie w minimalnym stopniu i to wystarczy....
    Jak będę miał wolną chwilę to postaram się zrobić jakieś zdjęcia i porównać za zdjęciami 159 Kamila. A najłatwiej byłoby po prostu porównać identyczne setup-y w 159 i Brera.
    Natomiast na wakacjach jadąc w 2osoby z bagażami, żadna dziura, nierówność, czy uskoki na autostradach przy predkości 140-160 nie wywołały obcierki
  2. #11162
    Użytkownik Świeżak Avatar Mtd
    Podhale
    byla 159 1.9 178/411..... jest 159 2.0 201/407
    krystiano1997 - Dzieki wielkie !
  3. #11163
    159sw 1.9 8v
    Siema, a czy ktoś wie czy felgi gulii 19" i opony 285 podejdą do 159sw z fabrycznym zawiasem, czy dałoby sie tym jezdzic i skręcać bez obcierania. Ktoś ma jakieś doświadczenia?
    Ewentualnie jakie max szerokość opony moze byc w 159??
  4. #11164
    Bytom
    Cytat Napisał Jarek` Zobacz post
    Jak przed kilkoma postami napisałem ,że 10" z 255/35/19 w 159 obciera to tym bardziej 285 nie wejdzie. I sprecyzuj jakie szerokości kół bo są felgi i 8cali , 8,5cala , 9 i 10cali .
  5. #11165
    159sw 1.9 8v
    Jakprzedkilkomapostaminapisałem,że10"z255/35/19w159obcieratotymbardziej285niewejdzie.Isprecyzuj jakieszerokościkółbosąfelgii8cali,8,5cala,9i10 cali.
    10", to tym bardziej nie ma co. Dzieki
  6. #11166
    Alfa Romeo 159
    Temat opon bardzo obszerny czy ktoś zorientowany może mi w skrócie polecić rozmiar opony oraz felgi na zimę? 159 TI SW Q4. Aktualnie letnie mam 235/40 19"
    Będę musiał zakupić komplet wraz z oponami. Celowałem w 17" 225/50. Zimowe dojazdy do pracy do około 80% A4 20% DK. Miesięczny przebieg będzie wynosił około 1600km
    Głównie chodzi mi o poradę w sprawie rozmiaru felgi (17 czy 18) i wymiarów opony. Jeśli chodzi o producenta opon, dam radę nie mam zamiaru raczej w tej kwestii ciąć kosztów
  7. #11167
    159 2.0 JTDm
    Jeśli chodzi o TI, to jeśli chcesz 17" to raczej będziesz musiał brać oryginały, aby weszły na zacisk bez problemów. Są też inne 17" co wejdą, ale musiałbyś najpierw przymierzyć.
    Ja u siebie w TI mam 18" na zimę, 235/45 i jest dobrze.
    Chcesz cały komplet nowy czy używany(bo bym się może zastanowił nad sprzedażą)?
    Ostatnio edytowane przez Klonek ; 28-08-2018 o 07:25
  8. #11168
    Alfa Romeo 159
    Cześć
    Czy nowy czy używany bez znaczenia. W przypadku używanego zależy mi aby był w co najmniej dobrym stanie jeśli zestaw z oponami to żeby były max po 2 sezonach. Zależy mi na oryginalnych felgach więc tu jestem spokojny o to czy będą pasować bo wiadomo że powinny. Jeśli możesz podeślij mi foty na PW, przemyślę ;-)
  9. #11169
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    również miałem 235/45/18 w 59 sw Ti i tez było dobrze :-)
  10. #11170
    Użytkownik Świeżak Avatar Radwan
    Bielsko-Biała
    Obecnie Alfa Mito, oraz 147 jtdm 8v 120, była GT
    Miałem ostatnio kolizję, po której dostałem od ubezpieczyciela nowiutką, oryginalną felgę 17 Alfa Romeo z ASO Bielsko. Na fakturze cena za tą felgę ponad 2 tysiaki. Nieźle się cenią, aż szok. Okazuje się, że w sumie ta nową felga nie jest mi potrzebna, bo spokojnie da się jeździć na starej.
    I tutaj prośba.
    Jakieś pomysły, co zrobić z nową?, bo raczej rzadko ktoś potrzebuje 1 sztuki.
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
