Tak zahaczam osłona, czyli celować bardziej w 18 cali ? Coś z seryjnych felg sie znajdzie w tym rozmiarze ?
Wysłane z mojego GRACE przy użyciu Tapatalka
jest kilka seryjnych fajnch wzorow, moje ulubione podkowy, ewentualnie fajne polksiezyce, zakrecane turbiny po 2 lifcie albo szprychy z Brery.
Przez ostatnie miesiace mozna bylo kupic komplet 4 nowych podkow w Krakowie - mieli z 10 kompletow, kazdy tylko 2tys zl. Nie wiem czy jeszcze aktualne. Nowki w pudelkach.
Musisz poszukac.
a jakie masz teraz opony, 205/55r16 czy 215/55? pytam bo na 205/55 szura sie masakrycznie, w jtdmie na 17 juz nigdy nie szurnalem (a nawet na 215/55r16). sprawdz tez jeszcze czy oslona gdzies nie wisi - moze nie masz wszystkich wkretow - bywa bo czesto nitonakretki w sankach sie obkrecaja to pozniej mechanicy juz nic tam nie wkrecaja.
Wydaje mi się, że 205/55 ale pewny nie jestem. Osłona jest na pewno w całości i przymocowana, bo kupowałem nową i niedawno była założona.
Podkowy niestety się skończyły. Aktualnie mamy turbiny nowe w pudełkach.
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
no to ten rozmiar to glowna przyczyna, znam to z autopsji bo dostalem w tym rozmiarze zimowki z 159jtdm - nadawalo sie na przyzwoite drogi ale juz na dwupasmowce z koleinami przycieralem nawet, co przy wiekszych predkosciach nie bylo milym uczuciem.
masz opcje budżetowe zostac przy 16 a zalozyc 215/55 (zyskujesz 5.5mm to juz robi jakas roznice) lub 205/60 (tu zyskujesz 10mm ale auto gorzej wyglada - duzo gumy) albo kupic 17 i tu 225/50 (podnosisz auto o ok 12mm) lub ciut wyzsze 215/55 no albo 18 i tu 235/45. 18 to najdrozsze felgi i opony, no ale najlepiej wygladaja. wyliczenia na szybko w glowie robilem (pisze z komorki) sprawdz sobie sam najlepiej kalkulatorem online w necie.
Hej. Czy na zimę 225/45/18 byłyby ok ? Letnie mam 235/45/18 i jest ok.
Marek
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Witam. Jak ktoś potrzebuje to mam do oddania praktyczne nowe dystanse oczywiście 5x 110, 4x17mm razem że srubami za 180 zł.
Ja mam taki zestaw na lato 17”
W zimę 16”
Opony letnie Yokohama ADVAN sport v105
Dobrze się prowadzi na mokrej nawierzchni .
Minus trochę hałasują i szybko się zużywają .
