  1. #11251
    Użytkownik Świeżak Avatar krystiano1997
    Wieruszów
    AR 159 1.9 JTD
    Dla mnie też bomba, problem jest taki że właściciel nie zgadza się na wysyłkę za pobraniem. Jest ktoś z okolic Jeleniej Góry kto pomógłby w zakupie?
    Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  2. #11252
    Bytom
    Cytat Napisał krystiano1997 Zobacz post
    Tylko że wszystkie cztery są skierowane w tę samą stronę. Będzie to jakoś wyglądać?
    Jeden kit byle na jednej stronie auta byly tak samo. W ori zestawie są lewe i prawe zawsze. Wez tylko zobacz bo na przodzie jak masz Brembo moze byc potrzebny dystans. I tu kwestia jaki. Zalezy od stopnia wkleslosci felgi bo u mnie jak mialem Corniche Monza 19/9 ET35 wystarczyło 8mm i nawet przy serii mieściły sie na przodzie w nadkolu a teraz mam 19/9,5" ET35 i trzeba 2cm dystansu do Brembo a to juz przy seryjnym negatywie a nawet Eibachu się nie zmiesci ( jeno gwint ). Jak masz zwykly zacisk to siadzie chyba nawet bez dystansu. A i przy przymiarce na lewarku nie panikuj bo jak auto w gorze to kąt koła inny i wystaje a po opuszczeniu sie chowa .
    Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  3. #11253
    Wieruszów
    AR 159 1.9 JTD
    Już nieaktualne. Była okazja więc szybko się sprzedały. Trzeba szukać dalej czegoś podobnego w tych parametrach.
  4. #11254
    AR 159 była Stelvio 200
    Jakoś nie szczególnie jestem tym zaskoczony,zrobiliśmy taką reklamę że to było do przewidzenia; )
  5. #11255
    Bytom
    Hehehe no , pokazywanie na forum "okazji" to czasem strzał w kolano [emoji3]
  6. #11256
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał Nazar Zobacz post
    true ...
  7. #11257
    Sam tak podkupilem tomasony tn1 18' z oponami za 1200 zl
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  8. #11258
    Użytkownik Świeżak Avatar karolpinkii
    Żukowo/ Lillehammer
    Alfa Romeo 159 TI 1.9 jtdm
    Ma ktoś może niepotrzebne prodrive 19”, chętnie przygarnę. Jak coś to na priv [emoji16]
  9. #11259
    Bytom
    Cytat Napisał olo_84 Zobacz post
    Nie obraz się ale to nic a nic chwalebne. Co innego nieswiadomie kupic z ""OLXa" a co innego koledze z forum po tym jak tu wstawia zapytanie. Człowiek sie uczy na błędach i kolegów do picia wódki wybiera według doświadczenia swojego.
  10. #11260
    Wieruszów
    AR 159 1.9 JTD
    Pewnie i tak dowiemy się kto je kupił, bo jest to użytkownik forum. Chociaż pewnie się nie pochwali bo głupio mu będzie. Płakał za nimi nie będę, do wiosny mam jeszcze czas. Gdyby ktoś na wiosnę sprzedawał swoje felgi to proszę pisać, chętnie kupię jakieś 19 najlepiej wklęsłe albo szprychy, coś w stylu vossen albo tomason tn9. Mogę ewentualnie zamienić swoje 18.
    Ostatnio edytowane przez krystiano1997 ; 12-10-2018 o 18:58
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
