  1. #11311
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Patryczos
    Świętochłowice
    Alfa Romeo GTV 2.0 JTS 165KM ; GT 1.9 JTDM 150KM ; A6 C7
    Cytat Napisał FilipoInzhagi Zobacz post
    Kol @Nazar tak patrzę na Twój spas i mam pytanko mam z tyłu felge: 19' 8.5 ET 34 i chętnie bym tam coś jeszcze wcisnął pomiędzy koło a piaste, jest H&R -45 plus bilsteinB6 jak myślisz jest sens wogóle zamawiać jaki kolwiek dystans czy dać sobie siana bo i tak będzie tarło? Zdjęcie poglądowe.
    Też mam 4x8,5" i powiem Ci, że na tył ciężko o jakiś dystans ze względu na spory frez w ori feldze z Giulii. Dystans rzędu 6-8mm powoduje, że felga nie łapie centrowania. Kusi mnie spróbować wsadzić na tył 2x13mm ale nie wiem czy nie będzie już wtedy ocierało
  2. #11312
    Bytom
    Przy 5mm łapie centrowanie. Na 8mm juz nie lapalo jak mierzylem te drugie z Giulii.
    Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  3. #11313
    Alfa 159
    Ja mam felgi 8.5 i opony z tylu 255 i w 2 osoby jest oki ale już w czwórkę przycierac czekam za nowymi oponami i wkładam 245 i będą idealne
  4. #11314
    Bytom
    Cytat Napisał Pawelqwerty91 Zobacz post
    Spokojnie mogłeś zapodac dedykowane do 159 - 235/40/19. Przy 8,5" jak jest na rancie xl to bys jeszcze miał felge oslonietą. No ale jak siadzie 245/40 to czemu nie ? [emoji3]
  5. #11315
    Cytat Napisał Kamil_87 Zobacz post
    No spoko, to jak chcesz to policzyć? Jak chcesz dobrać jakikolwiek zamiennik opony, jeśli nie biorąc pod uwagę DMC i zmieszczenie się w indeksie nośności? Wiem, że oczywistą odpowiedzią jest trzymanie się tego, co zalecił producent i ewentualnie powiększanie tych wartości, ale trzeba też brać pod uwagę że producent kierował się innymi kryteriami przy doborze konkretnego rozmiaru i indeksów w oponach.
    BTW. zakładając 205/45/16 koleiny, krawężniki i progi faktycznie będą stanowić poważną przeszkodę , skoro już przy 205/55 i 215/55 (do tej pory takie użytkowałem/użytkuję) zdarza się nie raz przyhaczyć.
    Swoją drogą, zastanawialiście się kiedyś, do których parametrów producent kalibrował zegary/licznik kilometrów, skoro pomiędzy wspomnianym rozmiarem 205/55/16 (dostępne w niektórych wersjach), a innym zalecanym np. 235/45 jest 5,5% różnicy. W praktyce oznacza to dodatkowe 5,5% przekłamania z automatu, a wiadomo, że licznik i tak nie jest najprecyzyjniejszy. Pytam, bo właśnie kupiłem felgi 18", oryginalnie miałem 215/55/16 i stoję przed wyborem rozmiaru letnich opon. Najbardziej zbliżone do 215/55/16 jest 225/40/18 albo 235/40/18 (różnica w średnicy koła poniżej 1%), a z drugiej strony producent wkładał 235/45/18.
    A kto powiedział, że chcę to liczyć?
    Zwracam jedynie uwagę, że dobieranie indeksu nośności po samym DMC jest błędem i z jakiegoś powodu producent samochodu dobrał wyższe indeksy niż podajesz.
    Dlatego też dobierając zamienniki opon, zawsze wybieram takie opony, by ten indeks był zgodny z tym co zalecił producent - co z resztą nie jest jakimś większym problemem.
    Co do samych 18-tek, to na fabrycznym rozmiarze tj. 235/45 R18, przekłamanie licznika względem GPSu jest rzędu 2km/h przy prędkości 140km/h.
  6. #11316
    Cieszyn
    Alfa 159 1.9 Jtdm
    Cytat Napisał FXX Zobacz post
    Potwierdzam że u mnie przy tym rozmiarze opon pomiar prędkości w granicach błędu pomiarowego. Idealny rozmiar jeśli chodzi o licznik
    Wysłane z mojego Vibe K5 przy użyciu Tapatalka
  7. #11317
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawel2910
    Były: 156 2.4 JTD 02r. AR 159 2.4 JTDM 06r. Jest: Giulietta QV 12r.
    Mam pytanie z innej beczki, tyle co mogłem to wyczytałem z tego obszernego tematu. Jakie najlepiej zastosować dystanse do 159 z felgami 19 TI, oponą szer. 235 i obniżonym zawieszeniem eibach -30 ? W poście nr 5614 kolega pokazywał zdjęcia z dystansami przód 16mm i tył 10mm, ale miał wyżej zawias i opony 225, miejsca już tam wg. mnie nie było. Myślałem nad przelotowymi przód 8mm i tył 5mm. Czy gra jest w ogóle warta świeczki? Myślę, że dystans 10mm będzie problematyczny bo nie będę już miał miejsca na centrowanie felg, a 16 mm na przód może być za bogato.
    Z góry dzięki za pomoc.
  8. #11318
    AR 159 była Stelvio 200
    Ja miałem po 17mm przód i tył, z pierścieniem centrującym choć z perspektywy czasu na przód wrzucił bym 20mm Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20180609_170850.jpg
Rozmiar:	150.9 KB
ID:	251811Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2018-06-05 21.59.27.jpg
Rozmiar:	99.2 KB
  9. #11319
    Świętochłowice
    Cytat Napisał pawel2910 Zobacz post
    Przód 20mm, tył 13mm
  10. #11320
    Bytom
    Cytat Napisał Patryczos Zobacz post
    Patryk ale wez napisz ze masz obciete centrowanie piasty na tyle zeby 13mm sie schował. Kupi chlopina 13 i dupa.
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
