  1. #11361
    Alfa 159
    Różnica szerokości na osiach typu 1cm czy coś takiego nie ma problemu, dlatego trzeba myśleć o założeniu dystansu. Ale dlaczego nie założyć na obie osie? Ja wiem, z tyłu jest mały zacisk i nie ma problemu z pasowaniem felgi, no jak już zakładać na jednej odi to też od razu na drugiej - auto będzie też ciut ładniej wyglądać.
    Wymiarów namierzyłeś kupę bezsensownych (zewnątrz centrowania wiadomo że w 159 jest tylko 65.1mm a wewnątrz to niepotrzebny pomiar), z resztą ze zdjęć niewiele widać co ta suwmiarka pokazuje.
    Nie znam dokładnych wymiarów w 159 piasty, ile dokładnie masz do początku fazy centrowania do piasty - tam jest pewnie z 14mm, nazwijmy ten wymiar X? Teraz jak wygląda fazowanie wewnątrz Twojej nowej felgi - na jaką głębokość nie będzie się stykać z centrowaniem piasty - nazwijmy to Y? X-Y=Z czyli odcinek na którym felga leży na centrowaniu. Z możesz zmniejszyć do nawet ok 6mm wg tego co tu wielu speców pisało na forum (z resztą nie tylko, w Giulii X ma 12mm a Y w ori fedze mojej 19" wyjątkowo dużo bo aż 7mm, czyli Z jest tylko 5 i tak to zrobili w fabryce, czyli musi być git).
    Teraz policz A= Z-6mm - to maksymalna grubość dystansu przelotowego bez kołnieża jaki możesz założyć żeby zostawić te 6mm centrowania. W sprzedaży najczęściej są 3 lub 5mm, podejdzie któryś? Ten który wybierzesz oznaczmy jako wymiar B.
    Dystanse możesz kupić jakieś polskie ze stopu aluminim PA6 - koszt z 60zł za 2 dystanse.
    Teraz sprawa śrub. Po pierwsze jakie masz gniazda w felgach, stożki pewnie (nie wiem czy robi się alu np z kulowymi), na wszelki wypadek się upewnij jak wygląda frez w nowej feldze?
    Teraz śruby. Masz mieć M14x1.5. Kupujesz śruby o parametrach 10.9 - w Polsce robią gdzieś, chyba Koelner, taka śruba kosztuje ok 3-4zł/szt na allegro. Co do długości to sprawdź ile śruby wystawały CI z ori felgi - zakładam że ze 12-14mm (śruba M14 do kół o ile pamietam powinna wkręcać się na minimum 8 obrotów żeby zapewnić odpowiednią wytrzymałość), nazwijmy to wymiar C? Teraz wrzuć taką śrubę do nowej felgi, zobacz ile wystaje (nazwijmy wymiar D), powiedzmy. Jak dokupisz dystans o grubości B, to będzie CI wystać tylko o D-B. To musisz kupić śruby dłuższe od oryginalnych o C-(D-B).
    Długość śruby przy zamawianiu nie mierzy się tak jak Ty to zrobiłeś z łbem, tylko samą część przed stożkiem. W niektórych śrubach ona jest nagwintowana do samego stożka, w innych częśc nie jest nagwintowana. Kup takie żeby to co wystawało z dystansu do piasty miało gwint (pewnie każda będzie pasować, ale tak na wszelki wypadek uczulam).
    Zmierzyłem dziś ile stara jak i nowa felga nachodzi na centrowanie. W jednym jak i w drugim przypadku to 15mm(na taką głębokość felga styka się z centrowaniem) Ku*wa czy nie powinienem na odwrót? )
    Czyli maxymalny dystans jaki moge założyć to 9mm?
    Śruby w jednej jak i w drugiej feldze wystają tyle samo, czyli 17mm.
    Jeżeli założe dystans 9mm, śruba powinna być dłuższa o 9mm?
    W jednej jak i drugiej gniazda są przystosowane do stożkowych śrub.
  2. #11362
    Żegocina
    Cytat Napisał Marek_Olsztyn Zobacz post
    Dzięki Rafał.
    Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
    Nie ma sprawy, oczywiście miało być "oryginalne" pisałem z telefonu i wkradła się literówka.
    Pozdrawiam.
    Rafał
  3. #11363
    Cytat Napisał smille Zobacz post
    a wymiar który nazwalem Y w nowej feldze?
  4. #11364
    Alfa 159
    Podziwiam Cie za anielską cierpliwość.
    Wybacz, ale bliżej mi do informatyki niż do mechaniki. Mimo dość jasnego opisywania przez Ciebie wszystkiego i tak źle doczytałem.
    Felga posiada "fazę" tj. taki mały ścięty fragment.
    1 "faza"
    11mm felga styka z centrowaniem(bez fazy) 3
    15mm felga styka z centrowaniem(z fazą) 2
    32mm głębokość całkowita otworu w feldze(bez fazy) 4
    35mm głębokość całkowita otworu w feldze(z fazą) 5
    18mm nie styka
    Wszędzie przyjął bym +/- 1mm. Ciężko to tak zmierzyć.
Nazwa:	IMG_20181127_210611.jpg
Rozmiar:	61.0 KB
  5. #11365
    1 "faza"
    18mm nie styka
    Ta felga to jakaś stara/Twoja oryginalna, czy ta nowa (kupiłeś używkę? jakoś myślałem że kupowałeś nowe 16", ale może sobie coś wmówiłem)?
    Jak masz 11mm styku, powiedzmy dajmy tolerancji po 1mm na dwa pomiary, 9mm pewne. chcesz zostawić 6mm (pewnie będzie 8), to taki 3mm spokojnie Ci podejdzie (a nawet i 5, zmierz to dokładniej, suwmiarka mierzy lepiej niż do 1mm). Dobra, to teraz pytanie czy jak będziesz miał 3mm dystans (albo 4 albo 5) to czy nie będziesz już haczył ramieniem felgi o zacisk, i czy będzie tam bezpieczny dystans (przy dużych brembo jest mało na ori felgach - tak ze 2-3mm zgaduję - nie mierzyłem a 159 juz nie mam żeby lepiej się przyglądnąć).
    Inna opcja (jakbyś nie miał pewności że dystans taki jak obliczyliśmy da radę) to próbować z dystansem z kołnierzem - ale do 159 to chyba (w zależności może od producenta) podchodzi coś w stylu 16-20mm myślę. W sumie 16, mimo niższego ET (o 7 mm) są dużo węższe, więc problemu nie będzie tego wsadzić.
    Co do pytania z poprzedniego posta, śruby kupujesz po prostu dłuższe o grubość dystansu.
  6. #11366
    ViP Rowerzysta Avatar piotr_alex
    Ciechanów/NDM
    Crosswagon 2005r & 159 1.9JTD 16V 2008r
Nazwa:	felga.jpg
Rozmiar:	64.3 KB
    felga 18', ktoś kojarzy co to za wzór?
  7. #11367
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    chujowy
  8. #11368
    WLKP.
    Fuuujjjj!!!!
  9. #11369
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Marczy
    Ford S-Max 2.2 TDCi
    Cytat Napisał piotr_alex Zobacz post
Nazwa:	felga.jpg
Rozmiar:	64.3 KB
    Jest to Ronal R42
    Ford S-Max 2.2 16v TDCi '13
    FIAT Barchetta 1.8 16v VFD '00
    FIAT Punto 1.1 8v FIRE '99
  10. #11370
    Użytkownik Świeżak Avatar Marek_Olsztyn
    Alfa 159 1.9 JTDm 16V sportwagon i Omega FL z22xe
    Mam do wysyłki 5 felg alu oryginalnych 16" od 159. Może ktoś powie która firma kurierska najtaniej to wysłać?
    Marek
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
