  1. #11391
    Bytom
    Cytat Napisał leeroy15 Zobacz post
    Pytanie padło o felgi 16 cali o ile się nie mylę i w tym przypadku 400 stówy za komplet mija się z celem.
    Co do trwałości to jak napisałem - nie jest źle i nie powielajmy tych legend, że lakier złazi po sezonie lub dwóch... Nic nie złazi.
    Poniżej 16" Dezent U-Design 5x112 pod S-Klase robiony od podstaw - lakier usuwany chemicznie V33, aluminium rozszlifowane bo felgi były w tragicznym stanie - wszystko utlenione....
    Kolejne po Dezentach to felga od Opla z uszkodzonym rantem - po wstawieniu na warsztat i po godzinie roboty.... - nie mam fotek z lakierowania niestety ale efekt równie zadowalający.
    16" w proszku wychodzą za komplet tam gdzie robie z 250pln. Co do lakieru tradycyjnego to nie twierdzę ,że schodzi po dwóch sezonach a ,że jest mniej odporny na odpryski i zarysowania niz proszek gdzie trzeba naprawdę się postarać zeby go zetrzeć, zadrzec.
    Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  2. #11392
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mc007
    Chorzów
    159 1.9 q-tronic
    Jeśli chodzi o to miejsce, które kilka postów wyżej zostało podane, to rok temu płaciłem 300pln za srebrny z klarem w 15" alfowskich
    Ale faktycznie dobra robota, kolejne felgi pewnie też im powierzę.
    Wysłane z mojego SM-J730F przy użyciu Tapatalka
    147 1.9 jtd 2011-2018
    159 1.9 jtdm q-tronic 2018-??
  3. #11393
    Użytkownik Fachowiec
    Sosnowiec
    Domyślnie Felgi z Gulii
    Cześć.
    Jako, że do Giulii są różne szerokości felg i ET chciałem zapytać, które pasują bez problemów do 159 ?
  4. #11394
    Użytkownik Rowerzysta Avatar LuKe93
    Chorzów
    Alfa Romeo 159 TI 2.4 300Km/600Nm
    10J za bardzo wystają poza obrys 159, reszta pasuje bez problemów..
  5. #11395
    Sosnowiec
    A et ?
  6. #11396
    pamiętajcie że niektóre 9" dla Giulii dostępne w ofertach np na alledrogo są ET34 a niektóre ET44.5, i to chyba nawet dotyczy tych samych wzorów (w 18" coś takiego widziałem, nie wiem z czego to wynika, może niektóre oferty to jakieś przedprodukcyjne serie? wiele felg było ciągniętych z włoch działu badań i rozwoju). Z Giulii mamy jeszcze felgi 8.5" (nie jestem pewien jakie ET) i 8" ET33.
  7. #11397
    Alfa Romeo 159
    Posiadam Alfe SW ze standardowym zawieszeniem, poszukuje felg 19"
    Czy felgi od mercedesa o wymiarach 19" tył 9,5j przód 8,5j et-31 wejdą mi do auta? Wiem ze rozstaw to 5x112 ale od czego są śruby pływające. Pytanie tylko czy to ET i ten wymiar sie zmieści.
    lub
    Kosei, 19" Rozstaw śrub: 5x120 5x112 5x114,3 5x100; 8,5J, ET: 2x18 2x35.
    Z góry wielkie dzięki za podpowiedz.
  8. #11398
    W przypadku felgi 8.5" to ET31 nie jest żadnym problemem bo ludzie montują felgi ori 159 na duzych dystansach i jest OK. problemy jakie widzę to po pierwsze jednak masz inny otwór centrujący w feldze z Merca, więc musisz dokupić (dorobić) i tak coś co zrobi jako adapter - nic nie polecę, nigdy się nie zagłębiałem w temat, nie miałem potrzeby. druga sprawa to jakie masz zaciski hamulcowe? wypadałoby napisać coś więcej o aucie (silnik/wersja/rok prod) a nie Alfa 159 SW. Jeśli małe lub duże Brembo na przodzie (4 tłoczkowe zaciski) to kształt ramion może kolidować z zaciskiem mimo mniejszego ET i szerszej felgi - gwarancji nie ma. wtedy musiałby być jakiś dystans, który mógłby od razu może mieć kołnież dopasowujący na większy otwór centrujący? w przypadku Brembo nie wiem czy ktoś odpowie Ci precyzyjnie na pytanie, raczej musisz sam poprzymierzać i skombinować jakis adapter/dystans.
    CO do 9.5" ET31 na tył bo to już dużo szersza felga do tego mniejsze ET, to nie wejdzie (masz 1/2 *1.5" + 10mm z różnic ET ~ 29mm byłaby wysunięta taka felga na tyle na zewnątrz). oczywiście problem otworu centrującego pozostaje.
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 29-12-2018 o 13:42
  9. #11399
    Alfa Romeo 159
    Wybacz faktycznie nie napisałem. Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 150km 2008, polift, małe brembo, standardowy zawias.
    Otwór centrujący w mercedesie to 66,6 wiec bez problemu można przejść na 65,1. Niestety po felgi mam 300km w jedna strone i nie ma jak przymierzyć :/
    Felgi wyglądają tak, jeżeli to coś pomoże:
Nazwa:	899048782_;slot=1;filename=eyJmbiI6InY1NGZkeTRoOXB0eDItT1RPTU9UT1BMIn0.1iNSWi+rncDdT3hqzi2A0Ai-W.jpg
Rozmiar:	106.2 KB
  10. #11400
    Ładne te felgi, ale moim skromnym zdaniem ten tył nie ma szans się zmieścić, a przód pewnie się da ale może być potrzebny dystans.
    Co do tych drugich felg, to byś musiał też przymierzyć, w najgorszym wypadku z jakimiś dystansami byś ogarnął.
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
