Mam takie pytanie otóż zamierzam kupić felgi na lato i zastanawiam się nad 17' 225/45 z tym że et wynosi 55 i tu pytanie czy nie będą wadziły.
Z góry dzięki za pomoc
Belfer. Miałem okazje trzymac w ręce JR połamaną i ci powiem ,że u chinczyków niska masa bierze się z napowietrzonego alu. To wygląda jak czekolada bąbelkowa. Mam 18" AXE na zimę i te felgi są tak lekkie że aż wierzyć się nie chce . No ale nie odważyłbym sie jezdzic zimą na takiej feldze na profilu np. 35 . Po 2 sezonach zimowych na profilu 45 jedna tylko do lekkiego centrowania bo powyzej 120 zaczyna bić .
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Ja mam oryginalne JR'y od oficjalnego dystrybutora.
Co Ty miałeś w ręce, nie jestem w stanie sprawdzić. Aluminium "napowietrzane" nie istnieje w prawidłowej nomenklaturze odlewniczej i metalurgicznej. Jeśli pojawiają się pęcherze w stopie, oznaczają one jego wadę. Każda felga powinna być wcześniej sprawdzana/prześwietlana i jeśli stop zawiera pęcherze powietrza, odrzuca się ją z dystrybucji. Takie przypadki zdarzają się i np niektóre odlewnie sprzedają potem takie felgi z przeznaczeniem do prezentacji lub jako produkt wyłączony z ruchu.
Te felgi mają ABE (dopuszczenie do ruchu/użytkowania) na Niemcy oraz USA. Ten fakt oraz kilka innych przypadków ze sportów samochodowych wystarczy mi, żeby je do siebie zamontować. Oczywiście jej ażurowa konstrukcja nie pozwala na wytrzymałość taką, jak felg bardziej masywnych i węższych ale w razie czego mam jeszcze 2 komplety 18' do wyboru.
Nie ten dział... Ty masz 147 a to temat o felgach do 159 itp. Poza tym nie podałeś szerokości felgi ale przy ET55 na feldze 17' może już ocierać o zwrotnicę.
Ostatnio edytowane przez Belfer ; 16-04-2019 o 08:02
Nie wiem jak fachowo sie to nazywa jednak struktura nie jest zbita jak w przypadku innego stopu alu. PS . Co do oryginalnosci JRow i ich jakości cos tam wiem bo najpewniejszym zrodlem i pierwszym dystrybutorem w Polsce był chyba Dawmac a koledzy kilka kompletów wzieli . O jakość powłoki lakierniczej było tyle hejtu ze sprzedawcy na allegro oferują juz je z powłoką ceramiczną . Zeby nie było ze negatywnie oceniam same felgi , nie , po prostu jest to fajne koło tylko jak na azjate przystało sredniej jakosci. Ceny jednak są atrakcyjne w stosunku do markowych producentów. Sam mam dwa komplety " chinczykow i nie narzekam "
Kupiłem nowy nabytek AR159 i jeszcze profilu nie zaktualizowałem. A chce kupić felgi z oponami 225/45 17 ET 55 felga 8cali i tak się zastanawiam czy będzie obcierac czy będzie ok?
bez dystansow bedzie wygladac jak duzy fiat (duze et) ale i tak pewnie nie wejda bo jak nie zacisk nie pusci(brembo masz czy nie?) to moze ocierac o elementy zwrotnicy/wahacza czy czegotamkolwiek. opony oczywiscie za male. wzor chociaz fajny felgi? koszt dobrych dysyansow i srub to lacznie ok 1000zl, lepiej kupic fajne i odpowiednie felgi i nie kombinować. a opony uzywki z przypadkowego zrodla (nie np od kolegi ktory mial od nowosci w sprawnym aucie) to kolejna porazka - duza szansa ze za chwile kupisz nowe. oszczedny placi dwa razy.
Brembo nie mam tylko duże zaciski hamulcowe. A felgi takie nawet nawet. Czyli szukam innych z mniejszym et
