Załącznik 258062
moze ktos powiedziec, co to za model felg , mam zamiar sprzedać i musze jakos je nazwac
Załącznik 258062
Ostatnio edytowane przez Cubus00 ; 08-05-2019 o 17:22
Witam. Panowie, jakie dystanse do tomasonow tn1 5x112 et30 18' zeby weszly na duze brembo poliftowe do 159 1.9jtd 2008r sw? Dzieki za info
Speedline miałem takie na dużym brembo siedziały na styk bez dystansow
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
dzieki , alfatronik
tez mam je założone na duże brembo ale czas na zmiane a kiedy sa zamontowane trudno przeczytac
Niema za co, ja miałem 17x7,5" więc to możesz jeszcze dopisać w ofercie, powodzenia ze sprzedażą!
Panowie czy felgi 17" 8J ze Stelvio podejda do 159 z opona 225/50/17?
Czy ta opona bedzie dobrze lezala na 8"?
W 156 miałem 225 na 8" i moim zdaniem jest ok. Na feldze TI w 159 tez mialem 225 i również było ok.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
powinny bez problemu podejsc bo to felgi ar tez robione pod zaciski brembo. nie wiem jakie et jest w stelvio ale chyba mniejsze niz w 159 wiec tez ciiut sie na zewnatrz wysuna i beda lepiej wyglądać.
225 na 8" spoko, tak mam w giulietcie na 18thach ze 159, minimalny naciąg, przy 17 i wyzszym profilu tym bardziej naciagu nie bedzie widac
[MENTION=15826]Nazar[/MENTION] [MENTION=20089]epsonix[/MENTION]
Dzieki za szybka odpowiedz. Lubie to forum bo tu zawsze jest użyteczna odpowiedz .
No prawie zawsze
Nie lubię, gdy ktoś szuka rozwiązania na forum i jeżeli je znajdzie, to nie podzieli sie z kolegami. Piszę więc. Felgi 17" 8J ze Stelvio pasują do Alfa Romeo 159. Opony 225/50/17 leżą na nich ładnie. nie widać żadnego naciągu i felga nie wystaje poza oponę. Rant felgi łanie się chowa. Koła po montażu stoją trochę szerzej niż fabryczne 16" ale nie wychodza poza obrys nadkola. Poniżej zdjęcia.
"...Alfa 159, the fact that you're breathing doesn't mean you're alive..."
AR Stelvio 2,0 Multiair 200PS (2019-...)/Lexus IS200t 245PS (2016-2019) / AR 159 Sedan 2,0JTDM 170PS @206PS/420Nm Nero Carbonio (2011-2016) / AR 156 Sedan 2,4JTD CF3 140PS Nero fuoco (2008-2011)
