święta u teściów. odkurzać prawie nigdy nie muszę od kiedy kupiłem samobieżny. półki 2 dziś już zamontowałem, felgi zmieniłem, piec C.O naprawiony - żona nie ma na co narzekać
Ktoś poleci jakiś fajny zestaw czujników? Chcę wrzucić na tył. Nie chcę żadnego monitora, tylko pikawkę. Zależy mi na solidnym montażu i jakości.
https://allegro.pl/czujniki-parkowan...1-20dd1b4ac9b1
ja mam te już dwa lata zero problemów zamontowane w miejscach fabrycznych.fajne zgrabne
Witam, przerabiał ktoś temat dołożenia oryginalnych czujników cofania do 159 SW z tyłu? ewentualnie z przodu? W serii ich u mnie nie było, pytanie czy wiązki są jakoś pod to przygotowane? Jak w ogóle leci fabryczna wiązka od czujników przez auto? Jeśli ktoś mógłby udzielić jakichś wskazówek to byłbym bardzo wdzięczny
Wyszukiwarka nie działa?
- magil
Ostatnio edytowane przez magil ; 24-03-2019 o 10:06
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm
Alfa Romeo 147 1.9 JTD
Była:
Alfa Romeo 166 2.4 JTD 2003r
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2000r
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 2001r
Alfa Romeo 156 SW 2.0 JTS 2003r
"Stropił się szatan i poczuł jak straszną jest dobroć, ujrzał jak piękną jest postać cnoty..."
Troszkę odświeżę, planuje dołożyć podwójny wydech (ale nie o tym), więc szukam zderzaka od razu z dziurami na fabryczne PDC. Czy jeżeli kupię centralkę, czujniki od razu z całą wiązką, głośnik i wszystko razem zepnę + zrobię osiowanie to wtedy to zadziała? Czy koniecznie muszę dodatkowo zmieniać lampkę w podsufitce? Tył chyba nie wymaga wymiany tego elementu i zostanie mi tylko robota z tyłu auta?
Mam 2006 rok alfy.
Pozdro.
Wysłane z mojego POT-LX1 przy użyciu Tapatalka
tak. kup zdezak z czujnikami i wiazka i najlepiej sie upewnij ze wiazka nie ma pokorodowanych stykow (np ze lezala miesiacami na placu, bo wtedy trzeba odcinac wtyczke)b inaczej bedziesz odcinal. w 2006 na 95% masz komplet wiazek (najczesciej dawali nadmiarowe) wtedy jest prosta/szyvka robota inaczej dochodzi pare godzin na robienie swouch wiazek. choc i tak wtyczka ktora wisiała bedzie do niczego i bedzie trzeba obciac i zalutowac jakas z dawcy ktory mial pdc podłączone. lampki nie musisz wymieniac, choc wtedy nie masz przycisku recznego wl/wyl, wiec tylko wlaczysz wstecznym a wylaczysz przekraczajac bodajze 15km/h do przodu jadac.
Dziękuję tylne czujniki miały oryginalnie również wyłączanie przy lampce? Myślałem, że tylko w przypadku przednich PDC występował ten przycisk.
Czyli potrzebuje wiązkę, czujniki, głośnik i moduł? Napisałeś, że w przypadku przedlifta, oryginalnie może być już wiązka? Więc teoretycznie gdyby tak było, to nie potrzebuje kupować wiazki, czy chodzi o to że dodatkowo czeka mnie jakieś dorabianie i lutowanie?
Chodzi o wiazkę która idzie wzdłuż zderzaka, która łączy ze sobą czujniki pdc. Główna wiazkę pewnie masz czyli koniec jej jest zakończony wtyczka na prawej podluznicy. Jak zdejmiesz zderzak to będziesz widział bo obok tej wtyczki jest wtyczka od halogenow które zapewne masz. Niestety wtyczka od PDC nie jest zabezpieczona więc od razu zakup sobie nowe wtyczki hermetyczne na 6 pionów dostępne są na allegro
EGR - OFF
klapki - OUT
DPF - ON
Np taka
https://allegro.pl/oferta/gniazdo-wt...BoCmMAQAvD_BwE
EGR - OFF
klapki - OUT
DPF - ON
