[159] Dołożenie czujników parkowania (Parktonic)
A czy ktoś montował tylne czujniki parkowania do 159 z fabrycznych elementów.
lub ewentualnie dokładał przednie (z oryginalnych części) do zamontowanych tylnych i uruchamiał wyświetlanie czujników parkowania na ekranie licznika (widziałem taką opcję w FESie).
Dołożenie czujników parkowania (oryginalnych) z przodu
Dołączę się do kolegi wyżej i sprecyzuję pytania dotyczące czujników przednich (nie zakładam nowego tematu):
1. czy Alfa 159 SW mająca czujniki parkowania z tyłu (oryginalne) będzie miała wiązkę do podłączenia takich czujników z przodu? (jeśli nie, to czy kłopot sanowi wpięcie odpowiedniej wiązki, czy jest to część jakieś wiązki "grubszej"
2. zakładając pozytywną odpowiedź na pytanie 1, czy zakupienie oryginalnych czujników przednich, po ich podłączeniu do istniejącej wiązki aktywuje tą strefę?
3. czy "da się" nauczyć komputer, że z przodu są również czujniki? Czy to prosta operacją (doczytanie odpowiednich rozkazów lub uaktywnienie istniejących w komputerze w serwisie), czy też wymagane są jakieś specjalne zabiegi programistyczne?
4. w moim egzemplarzu czujniki tylne sygnalizują przeszkodę tylko dźwiękiem, wiem, że są wersje z wyświetlaniem piktogramu pojazdu (między zegarami) pokazującego aktywne strefy parkującego pojazdu - czy ta opcja dostępna jest tylko dla kompletnego (przód i tył) zestawu czujników czy również tylko dla tyłu?
5. Czy wyświetlanie sylwetki pojazdu między zegarami ze strefami parkowania wymaga jakiś specjalnych zabiegów informatycznych, czy też zależy jedynie od uaktywnienia takiej możliwości w komputerze? A może wymaga wymiany zegarów?
Zadałem te pytania w ASO ale jak w większość trochę bardziej odbiegających od codzienności pytań pozostawiłem zdziwione miny - na razie bez odpowiedzi.
Liczę na waszą wiedzę, pozdrawiam
PS nie znalazłem jednoznacznych odpowiedzi na moje pytania na forum, stąd rozszerzenie tematu głównego
do orygianlnych czujników trzeba wymieniać zderzak, dlatego chyba lepiej kupić chińskie i nie bawić się w dokładania oryginałów.
Okablowania raczej nie będzie, ale to jeszcze może zależy od wersji, ja mam "medium" i nie było.
właśnie zakończyłem prace nad montażem wyświetlacza - myślę, że efekt całkiem fajny, co sądzicie?
Pełna profeska;) Może warto pomyśleć nad instrukcją do działu "Zrób to sam"?;)
Wyświetlacz umieściłeś w panelu lampki?
pasuje lepiej niż oryginalne wyświetlanie między licznikami ;) gratuluję udanego montażu :)
Fajnie Ci to wyszło!
Mój wyświetlacz jest przyklejony do lusterka (na górnej krawędzi) - ale widzę, że można mu zmienić lokalizację na znaaaacznie bardziej estetyczną ;)
niestety nie zrobiłem fotek podczas montażu bo nie mogłem znaleźć ładowarki do aparatu, ale w razie czego chętnie pomogę. Cały panel lampki trzeba rozebrać, łącznie z odklejeniem tego "szkiełka" z zewnątrz, niestety adaptacja tego wyświetlacza wymaga w miarę precyzyjnego wycięcia otworu w obudowie. Ja robiłem to małym brzeszczotem z pomocą lutownicy i pilnika. Okienka w tym czarnym pasku wybarwiłem rozpuszczalnikiem przedtem oklejając je taśmą, a precyzyjne kontury wyskrobałem lekko nożykiem przykładając linijkę.
Uwaga: prawdopodobnie nie każdy wyświetlacz LED się tam zmieści, kupiłem najmniejszy jaki się dało, ale zabrakło dosłownie 2 mm żeby się zmieścił bez większego cięcia obudowy.
---------- Post added at 16:52 ---------- Previous post was at 16:49 ----------
dzięki, sam się nie spodziewałem takiego efektu :) roboty było na kilka godzin ale się opłacało
Odświeżam pytanie kolegi @surfer:
Oraz dodaję swoje: czy czujniki z tyłu są takie same jak z przodu? EDIT: znalazłem, są takie same
Pytam, bo moja niunia jest naprawiana, ma oryginały z tyłu, mam zderzak przedni z dziurami i nie wiem, czy zaślepiać, czy włożyć czujki przed lakierowaniem (jakie?) i podłączyć na spokojnie później.
A w którym miejscu masz kostkę? Ja na razie znalazłem jakąś nieużywaną wpiętą w lewy reflektor jak w zaślepkę (takie podłużne złącze).
Myślicie, że można doposażyć jeżeli ma się poprowadzoną instalację auto w czujniki przednie i ewentualnie zmienić coś w sofcie? Będzie śmigać?
Ja mam wkolo czujniki przód tył ale nie wiem gdzie sa kostki.....
A sprawdź lewy reflektor. Oprócz okrągłej wtyczki do świateł ja mam wpiętą taką podłużną zaokrągloną po bokach, ale w reflektorze nie ma żadnego gniazda, tylko dziura w plastiku. Jak u Ciebie ta kostka jest gdzieś w okolicy wpięta w inną wiązkę to to może być to.
Ja zamontowałem wyświetlacz w tylnej części podsufitki. Odległość boczną oraz środkową widzę patrząc w lusterko wsteczne. Wyświetlacz jest w "lustrzanym odbiciu " .
Malowane i montowane w oryginalne miejsca czujniki. Jakbym nie wiedział, że to dorabiane myślałbym ,że oryginał :) wygląda / działa super. Zmusza przynajmniej do spojrzenia w lusterko. Jeśli ktoś chce podeślę fotki.
to ja poprosze fotki bo sam sie zastanawiam nad montażem...a jak wymierzyłeś miejsca montażu tych czujników?? zdejmowałeś zderzak, bo ktoś chyba kiedyś pisał ze u niego odbyło sie bez zdejmowania??
---------- Post added at 09:59 ---------- Previous post was at 09:58 ----------
fotki możesz mi podesłać na maila...k.l.e.j.e.k@interia.pl DZIĘKI:)
