Strona 3 z 18 PierwszyPierwszy 12345678910111213 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 176
Temat: Antena GPS, telefonu i radia w AR 159
  1. #21
    SzymonBe
    Koledzy mam problem z anteną, gdyż nie odbiera mi FM, GPS działa. Mam antenę do BLUE&ME NAV taką jak na zdjęciu:
Nazwa:	antennabluemenav.jpg
Rozmiar:	48.2 KB
    Rozebrałem antenę i na płytce od FM widzie jak by coś się spaliło.
    Moje pytania są następujące:
    1. Czy ktoś próbował reanimować płytkę od FM???
    2. Czy ma ktoś nr podstawy bo ja niechcący starłem swój.... :/ i wie ile dokładnie kosztuje?
    3. Czy ktoś zakładał inną antenę typu:
    http://www.masterantena.pl/category/...-gps-gsm-fm-am
    4. Zastanawiam się jeszcze czy nie założyć takiej anteny do samego FM:
    http://allegro.pl/super-antena-na-sz...061820592.html
    Proszę o jakieś porady i z góry dziękuję za pomoc
  2. #22
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Bachus
    TJE
    AR 159 1.9 16v
    Podstawa anteny do wymiany. Miałem identycznie u mnie. Czasami pali się coś na płytce i przestaje działać radio. Sama podstawka około 350 PLN w serwisie
  3. #23
    SzymonBe
    Antena naprawiona domowym sposobem, tak zwaną "wcinką"
    I tak miała iść do kosza ale coś mnie tknęło i EUREKA
    Ale wszystko od początku:
    1. Trzeba zdemontować i rozkręcić podstawę anteny.
    2. Następnie potrzebujemy lutownicy i kawałka 15-20 cm przewodu.
    3. Z przewodu z białą wtyczką (FM) ściągamy izolacje nie przerywając "ekranu"
    4. Następnie do kabla lutujemy kawałek przewodu na tak zwaną "wcinkę" (połączenie oryginalnego przewodu nie zostało naruszone) i wszystko ładnie izolujemy.
    5. Dodatkowy 4 kabel wprowadzamy do podstawy anteny.
    6. Jego drugi koniec lutujemy do blaszki odstającej od płytki która styka się z gniazdem anteny (miejsce w które wkręca się końcówkę anteny)
    7. Następnie wszystko skręcamy i antena powinna zadziałać.
    U mnie działa
  4. #24
    Giulia Veloce '21
    SzymonBe, robiłeś coś z anteną? Też mam problem z kiepskim odbiorem FM. Radio Maryja oczywiście odbiera wzorowo
    Jeszcze się za to nie zabierałem, ale najpierw zacznę od sprawdzenia, czy dochodzi prąd do wzmacniacza w podstawie anteny. Jeśli nie, to będę wymieniał antenę, przy czym nie wiem jeszcze, czy zdecydować się na oryginalną, czy na któryś z zamienników typu "płetwa" podanych przez Ciebie.
    Edit: Nie wiem jak to się stało, ale wydawało mi się, że o "wcince" pisał ktoś inny Sorry SzymonBe Czy ktoś może instalował "płetwę"?
    Ostatnio edytowane przez pass45 ; 28-04-2013 o 15:07 Powód: Coś mi się z oczami stało :)
  5. #25
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Wtrącę się w temat, też mam problem z odbiorem FM, oczywiście RadioMaryja działa wszędzie. Jak wymontować podstawe anteny bez rozdłubania podsufitki?
  6. #26
    ja u siebie wymieniałem antenę na antenę z CB (Sirio triflex) jak chcesz to mam pozostałości po swojej. Z oryginalnej wymontowałem antenę GPS reszta leży i się kurzy. Co do demontażu wystarczy zdjąć uszczelkę klapy i taką osłonę na podsufitce jest na zatrzaskach . Aby było lepiej z dostępem to jeszcze odkręciłem śruby mocujące plastiki słupków (ale ich nie zdejmowałem). Antena jest przykręcona jedną nakrętką która odkręcasz nasadką nr chyba 24 ale tego nie pamiętam. Włosi świetnie wymyślili ułożenie przewodów gdzie w niczym nie przeszkadza nałożenie nasadowego klucza. Z anteny wychodzą 3 przewody każdy jesteś w stanie odpiąć (są wtyczki). Jak odkręcisz i wypniesz przewody antena zostaje ci w ręku. Z tym kluczem nasadowym to musisz mieć krótką przedłużkę taką aby nie zniszczyć podsufitki przy odginaniu.
    powodzenia
  7. #27
    Wolsztyn
    Udało mi się naprawić antenkę, zdjąłem ją Twoim sposobem, klucz to nie 24 a 22
    Po zdemontowaniu rozkręca się podstawke odkręcając 6 śrub
    Powinni kogoś zastrzelić za izolacje elektroniki od wody!
    Żadnej uszczelki, nic....
    Jak widać na zdjęciu płytka jest cała zaśniedziała, czyścimy ją dokładnie np szczoteczką do zębów i jakimś płynem do czyszczenia elektroniki,
    Następnie czyścimy delikatnym papierem ściernym blaszke która wystaje z płytki oraz podstawke anteny, styki pryskamy sprayem do poprawienia styku, składamy i antenka działa
Nazwa:	DSC_0827.jpg
Rozmiar:	91.1 KB
ID:	135617   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0828.jpg
Rozmiar:	85.9 KB
ID:	135618   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0829.jpg
Rozmiar:	69.0 KB
    Ostatnio edytowane przez jasio79 ; 20-06-2014 o 15:19
  8. #28
    Użytkownik Rowerzysta Avatar szymonjot
    Warszawa/Opole
    159 TBI Ti
    Nawiązując do temuatu - powyżej podstawki jest jeszcze ten kawałek tzw. sterczący - 10, 15 cm. I czy ten sterczący, gumowy kawałek da się wymienić nie wymieniając reszty? U mnie jakiemuś miłemu pluszakowi to posmakowało i zostało oskubane.
  9. #29
    da sie ta cześć jest lutowana. Jak chcesz to za przysłowiowe piwo mogę wysłać pisz na pw
  10. #30
    Warszawa/Opole
    159 TBI Ti
    Cytat Napisał olo_84 Zobacz post
    Podaj mi proszę swojego maila, albo napisz mi na priv adres e-mail, bo nie wiem czemu, ale nie potrafię do Ciebie z forum wysłać wiadomości....
  1. Gniazdo telefonu komurkowego a brak radia w ICS
    Utworzone przez Chyzioslaff w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 05-12-2016, 15:13
  2. [159] Podłączenie telefonu do radia
    Utworzone przez matteoo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-07-2015, 11:37
  3. [159] podlaczenie telefonu do radia
    Utworzone przez raZZorfish w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-02-2013, 14:37
  4. [159] Kabel z telefonu do radia
    Utworzone przez Kat w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 08-11-2012, 18:26
  5. Antena do radia
    Utworzone przez KamilP w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 15-08-2011, 16:56
