Ostatnio edytowane przez Belfer ; 24-04-2018 o 08:18
Dziękuję za szybką pomoc!
Ja mam tę nowszą nawigację jak na tym zdjęciu:
http://www.forum.alfaholicy.org/159_...ml?language=en
To chyba podejdzie??
Kolega pytał o wymiary/średnicę bolca. To po pierwsze. Po drugie już tutaj pisałem, że anteny posiadają zawsze dwa kable ale nie zawsze 2 wtyczki. Jeśli ktoś chce demontować podsufitkę i ciągnąc kabel do radia to proszę bardzo...
Kupując zamiennik lub oryginał z dwoma wtyczkami można jedną obciąć i zlutować kable. 5 minut roboty i nie musimy się bawić z ciągnięciem przewodu a takie połączenie ma mniejsze straty niż na wtyczce.
Podejdzie każda antena dedykowana do 159 z GPS. Jedynie wspomniany wyżej problem z wtyczkami nieco utrudnia jej podłączenie.
Nie za bardzo rozumiem powstałego problemu z wtyczkami o którym mówicie.
Nie dam sobie ręki uciąć ale ja chyba tez mam 2 kable.
Przynajmniej dwa są za radiem. Jeden na radio drugi na gps.
Nie wiem tylko czy przed samą anteną nie ma rozpięcia do którego się wepnę czy trzeba będzie ciąć i lutować.
Ale na pewno z radia wychodzą 2 kable.
Kable masz na 100% dwa. Problem jest poprzez brak logiki i jednolitego rozwiązania wtyczek. Jedne nawigacje mają zakończenie kabli przy antenie a inne są łączone bezpośrednim jednym kablem z anteną. Wtedy idzie jeden przewód od anteny do radia a drugi jest łączony przy antenie. Więc należy odciąć stary kabel przy uszkodzonej antenie, odciąć wtyczkę na kablu w nowej antenie i je zlutować. Są zdjęcia w tym temacie.
OK dzięki za pomoc!
Kupuję antenę i zobaczymy co dalej
OK dzięki za pomoc!
