Przy radiu wtyczka od gps jest zielona a od telefonu siwa.
Panowie ktory kabel przy radiu odpowiada za uruchomienie anteny radiowej, po zmienie radia na nieoryginalne nie dziala mi radio fm obstawiam ze musze któryś kabel do plusa podpiąć tylko który?
Edit: radio connectnav 2006
Antena jest taka sama jak w wersji poliftowej, a przedliftowa wyglądał trochę inaczej i miała chyba inne złącza (można by było przylutować kabelki ze złączami ze starej anteny). Mocowanie moim zdanie powinno być takie same, bo dach raczej nie był modyfikowany po lifcie, ale jeśli faktycznie jest z z nim problem to spróbuj w takim razie do nich zwrócić antenę. U mnie pasowała tak jak oryginał bez żadnych szpar itp.
Problem w tym, że u mnie jest tylko wtyczka od FM a kabel od gps pociągnięty jest bezpośrednio od anteny do radia. Chce uciąć kabel i dorobić wtyczkę tylko zastanawiam się na którym kablu.
Ostatnio edytowane przez maroz ; 18-02-2019 o 06:30
Można i tak
Czy ktoś może potwierdzić czy antena od Vectry 4/astry 3 będzie pasować do poliftowej 159SW - chodzi mi o wtyczki przy podstawie gdyż wydaje mi się że mają one inne kolory
Ostatnio edytowane przez bratmat ; 02-05-2020 o 10:41
