Strona 52 z 60 PierwszyPierwszy ... 242434445464748495051525354555657585960 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 511 do 520 z 591
Temat: Piasta/łożysko koła Alfa Romeo 159
  1. #511
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 159 2.0 JTDM 170KM/ 156 1.9 JTD115KM była
    Cytat Napisał karamba Zobacz post
    SNR R160.32 przed liftem
    SNR R160.34 po lifcie
    Dzięki, też miałem zagwozdkę. Teraz wiem, że trzeba uważać przy kupnie.
  2. #512
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Teoretycznie, ale praktycznie nie ma różnicy. Ta tzw. poliftowa pasuje do przedlifta bez problemu.
  3. #513
    Gliwice
    Ale chyba jak mam polifta to w drugą stronę nie pasuje i oczywiście jest drożej
    Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
  4. #514
    ŁÓDŹ
    LANCIA KAPPA 2,4 JTD, ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
    Cytat Napisał kobe83 Zobacz post
    Masz nowsze auto to musi być drożej , jakbyś miał to starsze i by było drożej to ok ?
    A tak poważniej to mnie się wydaje, ba - jestem prawie pewien , że pasuje w obie strony
    https://www.autosklep24.pl/pl_PL/p/L...9?preview=true
    proszę dzwonić 792 465-368
    <a href=http://autosklep24.pl target=_blank rel=nofollow>http://autosklep24.pl</a>
  5. #515
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Dlaczego ma nie pasować? Konstrukcja jest taka sama z tą różnicą, że poliftowa zwrotnica jest aluminiowa.
  6. #516
    Wawa
    159 SW Ti 2.4 JTDm Q4
    Miał ktoś z was problem z zapieczoną piastą?
    Wymieniam tylne łożysko tyle że w Q4 czyli z półosią, śruby poszły bez problemu, półoś po paru stuknięciach też już luźno chodzi sobie w wieloklinie a piasta ani drgnie.
    To jest spasowane jakoś bardzo sztywno w zwrotnicy?
    Albo inaczej zadane pytanie:
    Czy przy montażu wchodzi dosyć lekko (tj. parę stuknięć młoteczkiem i jest na swoim miejscu) czy trzeba używać choćby prasy śrubowej?
    Bo jeżeli to pierwsze to pożyczę/kupię młotek bezwładnościowy do tego i może jest szansa że wyjdzie, a jeżeli to drugie to do wprasowania i tak muszę mieć pełny otwór (czyli wyjąć półoś -> czyli odkręcić górną śrubę zwrotnicy -> czyli po wszystkim jechać na zbieżność).
  7. #517
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Piasty z biegiem lat się zapiekają, dlatego najszybciej i najprościej zdemontować zwrotnicę i wypchnąć piastę prasą. Nową piastę bez problemu dociągniesz na miejsce śrubami, tu już nie ma potrzeby używania prasy.
  8. #518
    mazowieckie
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150 KM 2008r. i Giulietta 1.4 120KM 2015r. Była Alfa Romeo 156 SW 2002
    Młotek bezwładnościowy u mnie się nie sprawdził, szkoda energii i nerwów. Jeśli zwrotnica jest aluminiowa to naprawdę mocno "zgryza się" z piastą, u mnie pomogło zastosowanie kombinowanej dźwigni przykręconej do piasty i zaparcie jej śrubami o zwrotnicę które wyciągnęły piastę. Ogólnie nie polecam takiej zabawy lepiej wyjąć zwrotnicę i wyprasować piastę. Przy okazji uszkodzeniu uległ również czujnik ABS. pewnie od drgań młotka bezwładnosciowego.
  9. #519
    Wawa
    Dzięki za odpowiedzi.
    Młotek bezwładnościowy w takim razie sobie odpuszczę.
    Po przygodach z wyjmowaniem lewej tylnej zwrotnicy (choć teraz wiem że nie było to konieczne do wyjmowania tylnych sanek) wolałbym uniknąć wyciągania prawej bo prawdopodobnie również będzie to samo tj. zapieczona śruba dolnej tulei wahliwej skutkująca przy próbie wykręcenia rozerwaniem gumy tulei, co za tym idzie niemożliwość wyjęcia i konieczność cięcia diaxem, a że dostęp z jednej strony do kitu to trzeba podciąć też jakiś 1cm wahacza, czyli jeszcze dochodzi późniejsze zaspawanie tego... do tego jeszcze cena tulei 140zł (jedynego zamiennika na rynku).
    Chyba najpierw spróbuję wyjąć półoś (co mam nadzieje będzie możliwe po odczepieniu górnej śruby zwrotnicy, potem odetnę piastę + uszy tej obudowy łożyska a następnie postaram się pozostałą część wyprasować przy pomocy praski śrubowej. Dopiero jak się nie uda to będę robił podejście do odkręcenia zwrotnicy od wahacza wzdłużnego.
    EDIT
    Info nr 1:
    Dałem radę wyjąć tylną piastę z łożyskiem bez rozpinania śrub od zwrotnicy i bez wyjmowania półosi. Najpierw wybita została piasta z samego łożyska, następnie trzeba rozwalić łożyskowanie (muszą wypaść wszystkie kulki i wewnętrzny pierścień)... no i zostaje sama zapieczona obudowa łożyska. Jako że piasty już nie ma to dojście diaxem jest całkiem ok i obudowę można sobie w paru miejscach naciąć aż do lica zwrotnicy. Dalej wyglądało to tak że jedna osoba z góry waliła meslem a druga poprzez wkręconą o parę gwintów śrubę (dolną) i nasadkę z przedłużką próbowała to wybić do zewnątrz. Jakoś wyszło. Minus tej operacji jest taki, że od mesla ucierpi trochę sama zwrotnica.
    Info nr 2:
    Tu informacja odnoście doboru części. U mnie ePER pokazuje prawidłowy numer części tylnej piasty jako 50707555 co odpowiada SNR o oznaczeniu R160.33. Niestety śruby w zestawie okazały się za krótkie i z za dużą podkładką (być może takie śruby pasują na przód a SNR produkuje tylko jeden zamiennik).
Nazwa:	IMG_20180319_154618.jpg
Rozmiar:	46.3 KB
    Ostatnio edytowane przez marcin87k ; 19-03-2018 o 20:36 Powód: uzupełnienie informacji
  10. #520
    Użytkownik Świeżak Avatar Wyso
    Alfa Romeo 159
    Jak najlepiej zdiagnozowac zuzyta piaste? Zaczelo mi cos z dnia na dzien huczec w lewym przednim kole. Gdzie najlepiej kupic?
  1. Łożysko koła przedniego a łożysko podpory półosi
    Utworzone przez NightDay w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2011, 19:15
  2. [164] Piasta, łożysko tylnego koła?
    Utworzone przez Wodzu33 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 01-10-2011, 20:28
  3. Piasta czy łożysko?
    Utworzone przez cosby w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-04-2010, 22:39
