Mam mały problem w 159 1.9 JTDm 150KM
Mianowicie auto słabo się zbiera tzn. nie mogę ostro ruszyc bo muli, ogólnie jest problem z reakcją samochodu w zakresie obrotów tak od 0 do 2200 rmp.
Czyściłem EGR bolec w elektromagnesie po czyszczeniu swobodnie chodzi bez problemu go wsuwałem i wysuwałem (nie wiem czy ma sam odbijać) do tego załozyłem uszczelke ograniczajacą przepływ spalin ta prostokątną z otworami. Niestety to nic nie pomogło. Sprawdziłem EGR na FES na postoju pokoazuje 4% otwarcia jak wcisne pedał to odpowiedznio się zwiększa % otwarcia, zrobiłem też autotest EGR w FES tez nie wykazał błędu więc wydaje się że ten element jest ok.
Wymieniłem filtr powietrza
Wymieniłem Przepływomierz ponieważ jak od starego odłaczyłem kostkę i jeździełm to auto zupełnie inaczej się zachowywało było poprostu bardziej zwinne dało się nim normalnie ruszać. Po założeniu nowej przepływki problem bez zmian czyli kłopot z dołem a więc i zatem problem z gwałtownym ruszaniem i ludzkim przspieszaniem w zakresie obrotów do 2000 rmp.
FES-em sprawdziłem zamknięcie overboost na postoju przy wyłączonym silniku wskazał na 73% zamknięcia zaworu overboost - nie wiem czy to dobra wartość???
FES nie wykazał żadnych błędów poza tymi które wynikły z odłączenia przepływki.
Czy macie jakiś pomysł na to??
Odpowiedz z cytatem
k: jednym słowem jest serca biciem - a pisałem wcześniej że będę cieszyć się jak dziecko jak ją naprawię, drugi powód to to że nie musiałem iść w łaskę do ASO i to jest budujące.
Jeszcze trochę pojeżdżę i poobserwuje. Spróbuje też niedługo przegonić na dłuższej trasie Bellę chociaż jeśli to pomoże to i tak pewnie na krótko.
