Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
    cyborgpl
    Question Jaki wlać olej gdy poprzedni właściciel lał castrol 10w40???
    mam pytanie :
    wlanie syntetyka z normą c2 lub c3 nie rozszczelni mi układu??
    czy już lepiej lać półsyntetyk ale wtedy co z DPF-em ??
    pozdrawiam
    Użytkownik Dwusuwowiec
    lubań
    AR 159 1,9 jtdm 175 km
    Trudna sprawa. Jeżeli wlejesz syntetyk to na pewno symeringi puszczą i wycieki oleju.Chyba musisz zostać przy tym co jesteś tylko poczytać o DPF czy się nada.
    Użytkownik Romeo Avatar aro_1977
    Żory
    166 3.0 V6 Sportronic 1999, 159 SW 1.9 JTDm Q-tronic 2006, Lancia Ypsilon Elefantino 1.2 8V 2013
    Jak dlugo lal? Ja bym wymienial na zalecany 5w-40 lub 5w-30... Ja w swoim 1.8 TS zmienialem wiele razy miedzy syntetykiem i polsyntetykiem i nic sie nie dzialo. Zmienialem co 10 tys i uzywalem motula pol i syntetycznego, a przed sprzedaza jezdzilem na petronas racer 10W-60.
    ViP Romeo Avatar cinas
    Tomaszów Maz. czasem Piła
    Alfa 156 SW>2001->2,5 V6->190 KM->CF3
    co ty za bajki opowiadasz z tymi simeringami? przecież to nie kwas by simeringi puściły. a oznaczenia oznaczają jego lepkość. im większa wartość (np 10W)tym większa lepkość co powoduje to wolniejszy przepływ kolejnej warstwy olejowej .można spokojnie przejść na syntetyk i nic się nie dzieje. tym bardziej że sam producent go zaleca
    Motul spokojnie sobie da radę w tym silniku
    Ostatnio edytowane przez cinas ; 16-03-2011 o 19:08
    Było Skromne 1.8i 144 powody do mruczenia
    Jest
    2,5 V6 i 190 nowych powodów do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
    Qbaas
    Cytat Napisał cyborgpl Zobacz post
    mam pytanie :
    pozdrawiam
    Zdecydowanie przejdź na syntetyk od siebie mogę polecić Motul 8100 C3 X-Clean 5W-40.
    http://ew5.earlweb.com/recommendatio...=&vehicle=1651
    cyborgpl
    czy;i mogę spokojnie zmienić na syntetyk??
    a co jest w tym oleju "motul" że wszyscy polecają ten a nie np. castrol,shell ??
    pozdrawiam
    Użytkownik Romeo Avatar kasztelan
    stolicy
    logiczne że alfa
    Castrol to szajs który szybko traci swoje właściwości a Motul jest na tyle niepopularny że nie opłaca się go podrabiać itp.
    Qbaas
    pozdrawiam
    Motul dla tego jest polecany, ponieważ jest bardzo mała szansa na kupienie podrobionego oleju tak jak w przypadku np. Valvoline, po drugie jest to olej oparty na estrach, (Mobil, Castrol, Shell itp to producenci, którzy produkują jedynie oleje HC czyli nie pełne syntetyki), no i przede wszystkim karta charakterystyki jest lepsza niż u wspomnianych producentów. To tak pokrótce
    Możesz spokojnie przejść na olej syntetyczny koniecznie jeżeli masz DPFa olej musi spełniać standard C3. Motul 8100 C3 X-Clean 5W-40 będzie jak najbardziej odpowiednim olejem.
    Karta charakterystyki:
    http://www.motul-oil.co.uk/pdfs/synt...0_TDS_(GB).pdf
    Ostatnio edytowane przez Qbaas ; 16-03-2011 o 21:45
    Użytkownik Alfa i Omega
    Jaworze
    Alfa Romeo 159, Fiat Coupe Plus 16V
    Karta charakterystyki wcale nie jest całościowo lepsza, tylko lepkość kinematyczna jest odrobinę wyższa, pozostałe parametry płynnośc, wsp lepkości i TBN są gorsze niż u Castrola
    Karta: edge turbodiesel 5W/40
    http://datasheets.bp.com/bpglis/FusionPDS.nsf/0/AE5BE14AFE3341C8802577ED004809E6/$file/BPXE-85KN5N_0.pdf
    Jeep Cherokee 2.0 MJD A9 LIMITED
    Cytat Napisał sendiii Zobacz post
    Bzdura nic nie puści i nie będziesz miał wycieków. Czym prędzej zmień ten olej bo będziesz miał po prostu kłopoty z osprzętem silnika (turbina , DPF itd)
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  1. [159] Jaki olej wlać do JTDm, filtr oleju ?
    Utworzone przez pitt24 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 1513
    Ostatni post / autor: 30-07-2015, 16:08
  2. [156] JAKI WLAĆ OLEJ
    Utworzone przez xxx258 w dziale 156
    Odpowiedzi: 130
    Ostatni post / autor: 15-05-2011, 10:16
  3. Czy jest wśród nas poprzedni właściciel mojej belli?
    Utworzone przez Rzmudzior w dziale Hyde Park
    Ostatni post / autor: 21-09-2010, 19:41
  4. jaki olej najlepiej wlać do TS'a?
    Utworzone przez kapalek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2009, 11:38
shell 10w40 diesel opinie
opinie o olejach mobil
olej castrol 10w 40 czy mozna wlewac do benzyny turbo
olej castrol syntetyk 1 0 40 czymoze byc do
olej castrol alfa romeo
jaki olej wybrać shell czy castrol
castrol 10w40 do silników z dpf
olej motul 10w40 opinie do turbo benzyny
jakim olejem mozna zastapic castrol 10w40
alfa romeo castrol 10w 40
jaki olej do diesla 1.9 10w40
jaki olej do turbo diesla 10w40
jaki olej jest lepszy castrol czy shell
olej castrol 10w40 czy motul 10w40
castrol 5w-30
castrol czy elf 10w40
który olej jest lepszy motul czy castrol
mobil .10w40
jaki olej do diesla mobil czy castrol
zamiennik za olej castrol 10w40
shell 10w40 czy castrol
10w40 dpf
olej castrol edge 10w40
castrol czy mobil 10w40 do 2.0 turbo
co zamiast castrol 10w40
czy mozna przejsc z shella 10w40 na shell 5w40
olej 10w40 shell opini
do pdf wlali olej 10 w40
castrol 10w40 diesel forum
castrol czy shell
castrol 10w40 diesel czy moze byc do turbo
jaki olej zamiast castrol
elf czy castrol 10w40
motul 10w40 diesel full syntetyk
castrol czy shell opinie
castrol magnatec 10w40 co wlac
jaki olej 10w40 benzyna
shell 10w40 opinie
kiedy lac olej 10 w 40
10w40 castrol czy mobil
jaki olej zmiesza
olej mobil 10w40 zastepniki
castrol edge 10w40
shell ultra diesel
10w40 do dpf
olej mobil 10w40 opinie
mobil czy castrol forum
olej elf 10w40 czy castrol
Olej mobil 10w40 benzyna opinie
schel czy castrol ktury lepszy
Tagi użytkowników
