Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
    cyborgpl
    Question Jaki wlać olej gdy poprzedni właściciel lał castrol 10w40???
    mam pytanie :
    wlanie syntetyka z normą c2 lub c3 nie rozszczelni mi układu??
    czy już lepiej lać półsyntetyk ale wtedy co z DPF-em ??
    pozdrawiam
    Użytkownik Dwusuwowiec
    lubań
    AR 159 1,9 jtdm 175 km
    Trudna sprawa. Jeżeli wlejesz syntetyk to na pewno symeringi puszczą i wycieki oleju.Chyba musisz zostać przy tym co jesteś tylko poczytać o DPF czy się nada.
    AR159 Q-tronic
    Jak dlugo lal? Ja bym wymienial na zalecany 5w-40 lub 5w-30... Ja w swoim 1.8 TS zmienialem wiele razy miedzy syntetykiem i polsyntetykiem i nic sie nie dzialo. Zmienialem co 10 tys i uzywalem motula pol i syntetycznego, a przed sprzedaza jezdzilem na petronas racer 10W-60.
    ViP Romeo Avatar cinas
    Tomaszów Maz. czasem Piła
    Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
    co ty za bajki opowiadasz z tymi simeringami? przecież to nie kwas by simeringi puściły. a oznaczenia oznaczają jego lepkość. im większa wartość (np 10W)tym większa lepkość co powoduje to wolniejszy przepływ kolejnej warstwy olejowej .można spokojnie przejść na syntetyk i nic się nie dzieje. tym bardziej że sam producent go zaleca
    Motul spokojnie sobie da radę w tym silniku
    Ostatnio edytowane przez cinas ; 16-03-2011 o 19:08
    Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
    Jest
    klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
    Qbaas
    Cytat Napisał cyborgpl Zobacz post
    mam pytanie :
    pozdrawiam
    Zdecydowanie przejdź na syntetyk od siebie mogę polecić Motul 8100 C3 X-Clean 5W-40.
    http://ew5.earlweb.com/recommendatio...=&vehicle=1651
    cyborgpl
    czy;i mogę spokojnie zmienić na syntetyk??
    a co jest w tym oleju "motul" że wszyscy polecają ten a nie np. castrol,shell ??
    pozdrawiam
    Użytkownik Romeo Avatar kasztelan
    stolicy
    logiczne że alfa
    Castrol to szajs który szybko traci swoje właściwości a Motul jest na tyle niepopularny że nie opłaca się go podrabiać itp.
    Qbaas
    pozdrawiam
    Motul dla tego jest polecany, ponieważ jest bardzo mała szansa na kupienie podrobionego oleju tak jak w przypadku np. Valvoline, po drugie jest to olej oparty na estrach, (Mobil, Castrol, Shell itp to producenci, którzy produkują jedynie oleje HC czyli nie pełne syntetyki), no i przede wszystkim karta charakterystyki jest lepsza niż u wspomnianych producentów. To tak pokrótce
    Możesz spokojnie przejść na olej syntetyczny koniecznie jeżeli masz DPFa olej musi spełniać standard C3. Motul 8100 C3 X-Clean 5W-40 będzie jak najbardziej odpowiednim olejem.
    Karta charakterystyki:
    http://www.motul-oil.co.uk/pdfs/synt...0_TDS_(GB).pdf
    Ostatnio edytowane przez Qbaas ; 16-03-2011 o 21:45
    Użytkownik Alfa i Omega
    Jaworze
    AR: 75 Busso/159 1,9Jtdm/ Fiat Coupe 2,0
    Karta charakterystyki wcale nie jest całościowo lepsza, tylko lepkość kinematyczna jest odrobinę wyższa, pozostałe parametry płynnośc, wsp lepkości i TBN są gorsze niż u Castrola
    Karta: edge turbodiesel 5W/40
    http://datasheets.bp.com/bpglis/FusionPDS.nsf/0/AE5BE14AFE3341C8802577ED004809E6/$file/BPXE-85KN5N_0.pdf
    Jeep Cherokee 2.0 MJD A9 LIMITED
    Cytat Napisał sendiii Zobacz post
    Bzdura nic nie puści i nie będziesz miał wycieków. Czym prędzej zmień ten olej bo będziesz miał po prostu kłopoty z osprzętem silnika (turbina , DPF itd)
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  1. [159] Jaki olej wlać do JTDm, filtr oleju ?
    Utworzone przez pitt24 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 3047
    Ostatni post / autor: Wczoraj, 19:15
  2. [156] JAKI WLAĆ OLEJ
    Utworzone przez xxx258 w dziale 156
    Odpowiedzi: 130
    Ostatni post / autor: 15-05-2011, 10:16
  3. Czy jest wśród nas poprzedni właściciel mojej belli?
    Utworzone przez Rzmudzior w dziale Hyde Park
    Ostatni post / autor: 21-09-2010, 19:41
  4. jaki olej najlepiej wlać do TS'a?
    Utworzone przez kapalek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2009, 11:38
castrol czy shell
jaki olej 10w40 benzyna
shell 10w40 diesel opinie
opinie o olejach mobil
elf czy castrol 10w40
castrol 10w40 syntetyk
jaki olej jest lepszy castrol czy shell
olej castrol syntetyk 1 0 40 czymoze byc do
castrol 10w40 do silników z dpf
olej castrol alfa romeo
alfa romeo castrol 10w 40
jaki olej wybrać shell czy castrol
olej castrol 10w 40 czy mozna wlewac do benzyny turbo
olej castrol 10w40 czy motul 10w40
jaki olej do diesla 1.9 10w40
olej motul 10w40 opinie do turbo benzyny
jakim olejem mozna zastapic castrol 10w40
castrol czy elf 10w40
jaki olej do turbo diesla 10w40
castrol 10w40 diesel opinie
elf czy castrol do diesla
olej mobil 10w40 disel-czy moge go zastapic inny
olej .10w40
olej shell czy castrol ktory lepszy do diesla
czy mozna do diesla lac olej 10w40
czy po 10w40 można wlać 5w30oleje mobil opinieshell hanks 15 w 40 syntetykjaki olej jest lepszy castrol czy shell lub mobilajaki olej jest lepszy castrol czy shell lub mobil benzynacastrol w10-40 jaki olejczy olej shell helix 10w40 mozna lac do benzynyzamiast 5w30 10w40castrol 10w40 diesel jaki motulczy moge dolać olej mobilczy do oleju 5w30 mozna dolac 10w40shel 10w40 opiniejaki olej wlać castrol 5w30 czy 5w40 turbo dieselmobil castrol shellolej castrol forumcastrol 10w40 diesel czy można lać do benzynyolej mobol 10w40 liczba tbnjaki powinno się lać olej do dieslashell 10w40 diesel tbnolej shell 10 w 4 benzynajaki olej castrol 10w4010w40 castrol na ile kmczy można mieszać olej 10w40 z 5w30który olej lepszy shell czy castrololej shell helix 10w40 diesel czy można wlać do benzyniaka
