Strona 139 z 152 PierwszyPierwszy ... 3989129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,381 do 1,390 z 1514
Temat: kolektor ssący JTDM - kompleksowo
  1. #1381
    Jelenia Góra
    159SW 16V 150KM, Mercedes Vito
    dariojaydee a masz jakieś fotki z gwintowania i zaślepienia kolektora?
  2. #1382
    AR159 1.9 JTDM v16 150KM 2008
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    Ty masz rozwalony 3 i 4 a ten 3 to już śmietnik raczej.
    Wysłane z mojego SM-A500FU
    Ale co rozwalone 3 i 4? O zawór czy cylinder Ci chodzi? Żaden śmietnik, zarówno zawory jak i cylindry są w porządku, te małe zadrapania na 3 zaworze nie są żadnym problemem. To zdjęcie dziwnie wyszło, może dlatego, że była robiona próba szczelności naftą, wszystkie cylindry są szczelne.
    Cytat Napisał Dreamer Zobacz post
    Niestety nie robiłem, jest już poskładany kolektor więc nie bardzo mam jak zrobić zdjęcia. W każdym razie, przygotowanie kolektora zajęło jedną noc, tj. dokładne oczyszczenie z sadzy. Potem gwintowanie i śrubki fi6 na klej - 10 min roboty.
  3. #1383
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
  4. #1384
    WROCŁAW
    159 1.9 16V110KW/M32
    Niestety nie robiłem, jest już poskładany kolektor więc nie bardzo mam jak zrobić zdjęcia. W każdym razie, przygotowanie kolektora zajęło jedną noc, tj. dokładne oczyszczenie z sadzy. Potem gwintowanie i śrubki fi6 na klej - 10 min roboty.[/QUOTE]
    Witam ja mam pare fotek Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P60706-163741.jpg
Rozmiar:	98.9 KB
ID:	214060Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P60706-175929.jpg
Rozmiar:	85.2 KB
ID:	214061Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P60713-095414.jpg
Rozmiar:	70.7 KB
ID:	214062Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P60706-163820.jpg
Rozmiar:	102.5 KB
ID:	214063Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P60713-095350.jpg
Rozmiar:	46.2 KB
ID:	214064Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P60722-102148.jpg
Rozmiar:	96.9 KB
    Ostatnio edytowane przez darek159 ; 28-10-2016 o 08:38
  5. #1385
    Jelenia Góra
    dzięki darek159. Kupie śruby M6x12 i M6x10, bo wygląda jakby 12mm były za długie. Może to tylko złudzenie.
    Poza uszczelką kolektora ssącego np ELRING, loctite do uszczelnienia i zabezpieczenia gwintów, czy coś jeszcze jest potrzebne?
    Czym czyścicie z nagaru? Nafta? Środek do kominków?
  6. #1386
    Użytkownik Znawca Avatar anAlfaBeta
    Poznań
    Giulia Veloce
    Ja czyściłem benzyną ekstrakcyjną i specyfikiem do rusztów o nazwie Grill, do tego oczywiście mechanicznie w dużej mierze. Myjka ciśnieniowa zrobiłaby robotę też.
    Pod łeb śruby możesz smarknąć jeszcze jakiegoś sylikonu albo kleju do szyb. Ja dałem tylko klej na gwint i nie śpię spokojnie
    Giulia Veloce Misano Blue 2.0 TB
    159 Sportwagon Q-Tronic '06 Nero Oceano była
  7. #1387
    Użytkownik Świeżak Avatar grzegorz113
    poznan
    Alfa 159 SW 1.9 16V
    mam pytanko dotyczące klap
    rano auto nie równo pracuje potem mu przechodzi
    zrobiłem test przelewowy i sprawdziłem korekty
    przelewowy ok ale korekty na 1 2 i 4 cyl ujemne a na 3 dodatnie 3.88
    czy to wina tych nieszczęsnych klap?
    jest możliwe aby jedna klapa wariowała?
  8. #1388
    Już w innym temacie pisałem ci, że możliwe. Nie wiem czemu tak jest ale najczęściej zaczyna się problem od 3 cylindra. Zmierz kompresję, bo to da ci informacje co tam się dzieje. Dopytywaniem się niestety nie wiele pomożesz. Trzeba zadziałać.
  9. #1389
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    Mało tego, najczęściej urywa się klapa 3 cylindra.
    Listopad zaowocował 2 wymianami silników i 3 tłokami w 2 innych silnikach.
    Grzebień sterujący klapami wyciera się nierównomiernie, i może po prostu na 3 cylindrze najszybciej.
    > PabloGarage Team < - kilka filmów na kanale - Z A P R A S Z A M Y
  10. #1390
    No właśnie o tym myślałem.
    Sprawa jest ciekawa, bo bardziej bym obstawiał graniczne cylindry. Przynajmniej na logikę. A tu właśnie trzeci.
  1. [159] 2.4 JTDm - jak zdemontować kolektor ssący?
    Utworzone przez Słóń w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 80
    Ostatni post / autor: 18-12-2021, 18:08
