Powiedz co podejrzrwasz, to będzie mi łatwiej diagnozowac.
Z zaślepionym i niewyłączonym EGR przejechałem jakieś 250 km i nie wyczułem nic podejrzanego w tym zakresie obrotów o których napisałeś. Samochód jeździł 100% normalnie.
Kolejny raz wraca temat klap wirowych.. może ktoś zauważył, że kilka dni temu wrzucałem informację o tym, że mam błąd komputera, który mówi o tym, że jest elektryczny problem z nastawnikiem klap wirowych, błąd P2009. Oczywiście szybko zareagowałem i do mojej AR przyjechał zaufany mechanik.
Co stwierdził…
Stwierdził, że jeżeli mam plastikowy kolektor to nie mam żadnych klap wirowych. W plastikowych są one zamontowane na stałe pod skosem tak aby wpadające powietrze było wprawione w „obieg” czy coś takiego, jak to nazwał.. jakoś wątpiłem w te jego słowa i trochę wymieniliśmy zdań na ten temat. Stwierdził, że bez sensu rozkręcać pół silnika i nie chce mnie za to kasować, bo to nie ma sensu. Następnego dnia przywiózł mi dwa rozebrane kolektory od jakiegoś Saaba i Opla Vectry. On sam jeździ takim oplem. Miał tam aluminiowy, który kiedyś tam wymienił. Oba są plastikowe i oba faktycznie mają takie klapy, fabrycznie przymocowane na stałe. Zamontowane w takich powiedzmy „specjalnych prowadnicach/rowkach” i w żaden sposób nie można nimi ruszać. Nie można ich usunąć/zaślepić i nic nie może się z tym stać.
Czy ktoś spotkał się z taką teorią ? Czy musze rozkręcać jednak pół silnika i sprawdzić to fizycznie ? Jeżeli ten mechanik ma rację, to w takim razie skąd błąd tego nastawnika ? Skoro nie można ich ruszyć w żaden sposób to o jaki nastawnik by chodziło ? Już sam nie wiem…
Moje auto AR159, 1.9jtdm 150 km, lipiec 2007
Ostatnio edytowane przez LegenGod ; 24-01-2018 o 21:01
Ten mechanik nie ma racji i zmniejsz swoje zaufanie do niego w kontekście Alfy Romeo. Masz Alfę a nie Saaba czy Opla i u Ciebie klapy są, niezależnie czy kolektor masz plastikowy czy amelinowy. Tzn. są lub były, jeśli ktoś już usunął.
Skoro kolektor masz plastikowy, to klapy nie są zamocowane bezpośrednio w kolektorze, ale pomiędzy kolektorem a głowicą jest jeszcze dodatkowy aluminiowy blok z klapami. Nastawnik wisi pod tym blokiem od spodu. Również ośki klap wychodzą tylko od spodu. Z góry więc nie widać nic, co wskazuje na obecność klap.
Ostatnio edytowane przez anAlfaBeta ; 24-01-2018 o 21:14
Giulia Veloce Misano Blue 2.0 TB
159 Sportwagon Q-Tronic '06 Nero Oceano była
No właśnie tak myślałem, czyli mechanika trzeba na policję podać za oszustwo. A tak serio.. ma ktoś może zaufanego i ZNAJĄCEGO się mechaniora w Poznaniu/okolicach ?
Ja mam, wysyłam info na priv.
