Strona 150 z 152 PierwszyPierwszy ... 50100140141142143144145146147148149150151152 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,491 do 1,500 z 1514
Temat: kolektor ssący JTDM - kompleksowo
  1. #1491
    mazowieckie
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150 KM 2008r. i Giulietta 1.4 120KM 2015r. Była Alfa Romeo 156 SW 2002
    Cytat Napisał LukeMazur Zobacz post
    Dobrze wszystko super, ruchy klapki osiowe, (nie na boku tylko góra dół, tak jakby wyciągać ośke) jeżeli klapki są to ograniczają ten ruch. Jak ich nie ma to mogą się wysunąć, bo ograniczenia nie mają, a z drugiej strony mają luz pomiedzy zębatką tą plastikową a pokrywą. Dodam że po drugiej stronie są po jednej tulejce na końcach. Jak klapki nie ma ruch góra dół jest inny, a po wyciągnięciu klapek te tulejki wypadają, wiec tu wpadną ale do silnika.
    Ono może chodzić i 10 lat, może czasem się nic nie przydarzyc, ale nie rozumiem po co kusić los
    Witam odświeżę temat.
    Kupiłem za małe 80zł kompletny kolektor poliftowy-plastikowy do 1.9 JTDM (łącznie ze sterownikiem klap i klapą gaszącą). W kolektorze pozostała tylko jedna klapka i widać, że ewidentnie posiadał już luzy na ośkach bo był trochę zasyfiony na listwie sterującej klapami. Sama listwa sterująca i zębatki na ośkach klap również były już wytarte. Ogólnie w samym kolektorze (plastiku) syfu było na około pół centymetra, sprawę załatwił jeden płyn do czyszczenia silników, cleaner do hamulców i myjka ciśnieniowa oraz 2 godziny zabawy szczoteczką do "zębów" i czyszczenia butelek. Najwięcej syfu zbitego i twardego było w korpusie aluminiowym pomiędzy kolektorem, a klapą gasząca trzeba użyć śrubokręta do wydłubania. Jest tam również duża uszczelka oring uszczelniająca połączenie z obudową kolektora plastikowego i tu ciekawostka rozmiar oringu (75.6x3.4mm można kupić za grosze) jest taki sam jak uszczelki filtru oleju silnikowego w 1.9 JTDM (przymierzyłem i pasuje bo akurat miałem pod ręką widać to na załączonych zdjęciach). Ośki zostały wyciągnięte, a ostatnia klapa wyłamana śrubokrętem (trzymała się mocno). Otwory po ośkach wyczyściłem i nagwintowałem bez problemów (nic nie trzeba rozwiercać) zwykłym gwintownikiem M6. Zakupiłem śrubki M6 ze stożkowym łbem o długości 16mm, pasują idealnie, a oring który był wcześniej uszczelnieniem ośki teraz uszczelnił dodatkowo kołnierz śruby. Same śruby posmarowałem "bogato" mocnym klejem go gwintów i nie ma chyba szansy by to połączenie dostało luzu (sprawdzałem czy po dobie da się odkręcić nawet nie drgnęło). Wracając do pozostałych tulejek po wyjętych ośkach klap po drugiej stronie kanału, faktycznie są tam malutkie prowadnice osiek wykonane z jakiegoś tworzywa sztucznego jako ślizgi. W moim przypadku niektóre były już mocno wytarte, wystarczy je wydłubać np. cienkim śrubokrętem i po sprawie. Tulejki w sumie są na tyle małe i wykonane z tak kruchego tworzywa, że jeśli by wypadły (mało prawdopodobne bo wystają niewiele, a siedzą dość głęboko) to raczej szkód nie zrobią i ulegną spaleniu w cylindrze. Znając jednak pecha mogą gdzieś się przykleić itp. Robota żadna, a sam na to nie zwróciłem uwagi bez porady kolegi LukeMazur. Dzięki. W załączeniu podpinam trochę zdjąć z prac w tym wspomnianych tulejek.
Nazwa:	Kupiony kolektor przed czyszczeniem.jpg
Rozmiar:	108.0 KB
ID:	247352   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Kolektor po czyszczeniu wnętrze.jpg
Rozmiar:	34.8 KB
ID:	247353   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Sterowanie klapami widoczne  nieszczelnośći.jpg
Rozmiar:	115.8 KB
ID:	247354   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zaślepienie śrubą .jpg
Rozmiar:	68.0 KB
ID:	247355   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	sruba.jpg
Rozmiar:	3.5 KB
Nazwa:	Widok zaślepienia śrubom od wnętrza kolektora.jpg
Rozmiar:	41.2 KB
ID:	247357   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Widok tuleji ośki do usunięcia.jpg
Rozmiar:	63.1 KB
ID:	247358   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Tulejka w trakcie usuwania śrubokrętem.jpg
Rozmiar:	74.3 KB
ID:	247359   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Usunięta tulejka.jpg
Rozmiar:	40.6 KB
ID:	247360   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Miejsce po usunietej tulejce.jpg
Rozmiar:	74.5 KB
Nazwa:	Korpus w którym gromadzi się dużosadu po czyszczeniu z oriu szczelką.jpg
Rozmiar:	77.5 KB
ID:	247363   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Włożony oring od filtra oleju .jpg
Rozmiar:	57.8 KB
ID:	247364   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	włożone oba oringi dolny oryginał górny od filtra.jpg
Rozmiar:	81.2 KB
    Ostatnio edytowane przez maroz ; 01-07-2018 o 17:26 Powód: Błąd w opisie
  2. #1492
    ViP Rowerzysta Avatar piotr_alex
    Ciechanów/NDM
    Crosswagon 2005r & 159 1.9JTD 16V 2008r
    Koledzy czy po liftingu 2008 problem z klapami nie został jakoś rozwiązany?
  3. #1493
    Jelenia Góra
    159SW 16V 150KM, Mercedes Vito
    Jak czytasz forum, to chyba wiesz jaki problem z klapami jest po liftingu. W tym temacie też wiele razy było to pisane i pisane i pisane....
  4. #1494
    alfa 159
    Tak poprawili, teraz zamiast spadającej listwy sterującej klapki wpadają do silnika. Więc marna ta poprawka. Jak masz jeszcze klapy w polifcie to jeździsz jak z tykającą bombą.
  5. #1495
    Użytkownik Świeżak Avatar dawid221
    Kielce/Warszawa
    Były 2x 156 1.9 8v 2003r i 1.9 16v 2004r Są 2x 159 1.9 16v 190km 2007r i 1.9 8v 120km 2009r
    1.9 16v 150km można plastikowy kolektor zastąpić metalowym ze 156 bez klap ?
  6. #1496
    Użytkownik Rowerzysta Avatar CINEKX81
    LIBIĄŻ
    Alfa Romeo Stelvio 2.0 280 2019, ALFA ROMEO 159 1.9 JTDM 16V EX HIGH SPORT 2009
    a można poliftowy czyli plastikowy zamienić na metalowy? wszystko pasuje plug and play?
  7. #1497
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał CINEKX81 Zobacz post
    Jeśli nie będziesz montował sterowania klapami to na pewno będzie OK.
  8. #1498
    LIBIĄŻ
    dzięki, sterowanie nie będzie potrzebne.
  9. #1499
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar rafalvergil
    Kujawsko Pomorskie
    Alfa Romeo 159 1.9 jtd 150km 2007r.
    Cytat Napisał marcingoleniow Zobacz post
    Pomiędzy tą plastikową częścią częścią kolektora a aluminiową są 4 uszczelki gumowe. Takie same o kształtach otworów kolektora. O to Ci chodzi? Nie pamiętam żeby tam było jeszcze inne uszczelnienie.
    Szukam, właśnie tych 4 uszczelek, podobno nie występują w ogóle w sprzedaży, można je jakoś zastąpić?
  10. #1500
    159 sw
    Witam. Z czego są wykonane klapy w kolektorze plastikowym ?
  1. [159] 2.4 JTDm - jak zdemontować kolektor ssący?
    Utworzone przez Słóń w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 80
    Ostatni post / autor: 18-12-2021, 18:08
