Obecna wersja FESa to 3.3, więc radziłbym spróbować nowszą. W zmianach programu od wersji 2.6 kulkukrotnie było że poprawiana byłą procedura osiowania PROXI.
Odświeżam temat z pytaniem czy osiowanie PROXI może poprawić-naprawić-skorygować błędne wskazania średniego spalania. Komputer zaniża ok 1,5 litra w stosunku do rzeczywistego. Dodam, że wymieniłem ostatnio przepływomierz i czujnik ciśnienia które mogły mieć wpływ na taki stan rzeczy ale jednak nie miły i komp nadal przekłamuje. Ogólnie nic nie miga i wszystko pracuje i wskazuje poprawnie (poza średnim spalaniem).
a może po prostu dobrze Ci wskazuje weź pod uwagę, że robiłeś remap. To też może powodować, że komputer "głupieje"...
Born to be wild.
Oczywiście biorę to pod uwagę a nawet rozmawiałem na ten temat z Markiem Staszewskim (Masters tuning) który powiedział, że teoretycznie komputer powinien wskazywać prawidłowe wartości. Ostatnio zacząłem sam diagnozować tzn. opierać się na opiniach Waszych i eliminować usterki. Podam za przykład, że byłem w ASO z problemem odstającej wskazówki turbo na co dostałem odp., że po chipie tak może być. Oczywiście jest to nie prawdą i po przeczytaniu paru postów wymieniłem czujnik ciśnienia doładowania i wszystko jest ok a już nie wspomnę o moich problemach z fatalnym rozruchem i kołem dwumasowym ( http://www.forum.alfaholicy.org/159_...tml#post593872 ) . Więc teraz próbuje ustalić co może być powodem błędu wskazań komputera co do średniego spalania. Mam nadzieje, że z Waszą pomocą zaradzę i temu problemowi
Dziwne zjawisko, bo komputer oblicza spalanie na podstawie czasu otwarcia wtryskiwaczy i praktycznie tylko na podstawie tego. Jeżeli ktoś skorygował mapę i wydłużył czasy otwarcia wtrysków - to komputer powinien dobrze przeliczać dawki. Sprawdź poprawność pracy wtryskiwaczy - czy któryś z nich nie ma mocno ujemnej korekty - oznaczałoby to, że może lać za dużo paliwa i fizycznie auto wtedy zużywa więcej paliwa, niż "widzi" komputer do przeliczeń.
Procedurą proxy nie wyregulujesz sobie komputera spalania.
Ta procedura służy zupełnie do czego innego.
Dziękuję Tomek za odp. Oczywiście sprawdzę korekty wtrysków. Dwa dni temu skorygowałem kod IMA na 4 wtryskiwaczu gdyż był nie prawidłowy i myślałem, że to mogło być przyczyną ale komputer nadal błędnie wskazuje.
---------- Post added at 12:19 ---------- Previous post was at 12:17 ----------
Tak podejrzewałem i bez podpowiedzi nie chciałem zbędnie przeprowadzać tej procedury. Dziękuję za odp.
Panowie ponawiam temat.
Mam identyczną przypadłość jak kolega w pierwszym poście :/
Can info
Logi z procedury PROXI.2017-01-20 14:31:22
CONNECTED TO:
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8V
CAN Info
Wykaz skonfigurowanych centralek:
Komputer nadwozia (NBC): Obecny
Sterowanie silnika (NCM): Obecny
Elektryczna przekładnia kierownicza (NGE): Nieobecny
Tablica przyrządów (NQS): Obecny
Węzeł przełączników przy kierownicy (NVO): Obecny
Węzeł radioodbiornika/radio-nawigacji z mapami (NRR/RMN): Obecny
Węzeł układu hamulcowego (NFR): Obecny
Węzeł Info-Telematyczny/MS Convergence (NIT/NCV): Obecny
Węzeł drzwi kierowcy (NPG): Obecny
Węzeł bagażnika (NVB): Obecny
Węzeł klimatyzacji (NCL): Obecny
Węzeł automat. skrzyni biegów (NCA-NCR): Nieobecny
Węzeł czujnika kąta skrętu (NAS) C-CAN: Obecny
Węzeł kontroli hamulca postojowego (NPB): Nieobecny
Węzeł konsoli dachowej (NIM): Nieobecny
Węzeł odchylenia/przyspieszenia bocznego (NYL): Obecny
Węzeł adaptacyjnego tempomatu (NAC): Nieobecny
Węzeł drzwi pasażera (NPP): Obecny
Węzeł fotela kierowcy (NAG): Nieobecny
Węzeł wspomaganego hamowania (NBA): Nieobecny
Węzeł Passive Entry: Obecny
Węzeł blokady kierownicy (NBS): Obecny
Węzeł dźwigni zmiany biegów (NSC): Nieobecny
Węzeł fotela pasażera (NAP): Nieobecny
Węzeł czujnika parkowania (NSP): Nieobecny
Węzeł sygnałów silnika (NSM): Nieobecny
Węzeł poduszek powietrznych (NAB): Obecny
Węzeł amortyzatora pneumatycznego (NMA): Nieobecny
Węzeł kontroli przechyłu (NPS): Nieobecny
Węzeł reflektorów samoadaptacyjnych (NFA): Nieobecny
Węzeł kontroli toru jazdy (HALF): Nieobecny
Wykaz centralek które odpowiedziały:
Komputer nadwozia (NBC): Aktywny
Sterowanie silnika (NCM): Aktywny
Elektryczna przekładnia kierownicza (NGE): Nie aktywny
Tablica przyrządów (NQS): Aktywny
Węzeł przełączników przy kierownicy (NVO): Aktywny
Węzeł radioodbiornika/radio-nawigacji z mapami (NRR/RMN): Aktywny
Węzeł układu hamulcowego (NFR): Aktywny
Węzeł Info-Telematyczny/MS Convergence (NIT/NCV): Aktywny
Węzeł drzwi kierowcy (NPG): Aktywny
Węzeł bagażnika (NVB): Aktywny
Węzeł klimatyzacji (NCL): Aktywny
Węzeł automat. skrzyni biegów (NCA-NCR): Nie aktywny
Węzeł czujnika kąta skrętu (NAS) C-CAN: Aktywny
Węzeł kontroli hamulca postojowego (NPB): Nie aktywny
Węzeł konsoli dachowej (NIM): Nie aktywny
Węzeł odchylenia/przyspieszenia bocznego (NYL): Aktywny
Węzeł adaptacyjnego tempomatu (NAC): Nie aktywny
Węzeł drzwi pasażera (NPP): Aktywny
Węzeł fotela kierowcy (NAG): Nie aktywny
Węzeł wspomaganego hamowania (NBA): Nie aktywny
Węzeł Passive Entry: Aktywny
Węzeł blokady kierownicy (NBS): Aktywny
Węzeł dźwigni zmiany biegów (NSC): Nie aktywny
Węzeł fotela pasażera (NAP): Nie aktywny
Węzeł czujnika parkowania (NSP): Nie aktywny
Węzeł sygnałów silnika (NSM): Nie aktywny
Węzeł poduszek powietrznych (NAB): Aktywny
Węzeł amortyzatora pneumatycznego (NMA): Nie aktywny
Węzeł kontroli przechyłu (NPS): Nie aktywny
Węzeł reflektorów samoadaptacyjnych (NFA): Nie aktywny
Węzeł kontroli toru jazdy (HALF): Nie aktywny
Macie Panowie jakiś pomysł co z tym zrobić??Odczyt danych konfiguracyjnych CAN ...
CAN CONFIGURATION DATA:
04 32 97 FB 04 32 97 FB 00 30 00 41 00 00 00 00 00 00 00 00
04 32 97 FB 00 22 05 89 04 32 97 FB 00 22 05 89 00 22 05 09
32 31 31 34 30 30 30 36 35 30 32 4F 55 54 50 55 54 2D 4A 49 54 20 06 07 28 FB 97 32 04 89 05 22 00 C3 60 00 07 B7 00 34 10 00 00 94 06 01 00 01 06 08 00 00 22 50 57 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 42 40 B2 88 00
Wezel Teg Reader (NPS)
2017-01-20 14:34:13
CONNECTED TO:
CAN Setup / PROXI Alignment Procedure
Komputer nadwozia (NBC): EOL Ok
Sterowanie silnika (NCM): Ok
Tablica przyrządów (NQS): EOL Ok
Węzeł przełączników przy kierownicy (NVO): Ok
Węzeł radioodbiornika/radio-nawigacji z mapami (NRR/RMN): Ok
Węzeł układu hamulcowego (NFR): Ok
Węzeł Info-Telematyczny/MS Convergence (NIT/NCV): EOL Failed
Węzeł drzwi kierowcy (NPG): EOL Ok
Węzeł bagażnika (NVB): Ok
Węzeł klimatyzacji (NCL): EOL Ok
Węzeł czujnika kąta skrętu (NAS) C-CAN: Ok
Węzeł odchylenia/przyspieszenia bocznego (NYL): Ok
Węzeł drzwi pasażera (NPP): EOL Ok
Wezel Teg Reader (NPS): Ok
Węzeł blokady kierownicy (NBS): EOL Ok
Węzeł poduszek powietrznych (NAB): Ok
AKTYWOWANIE REGULACJI...
PROCEDURA 'OSIOWANIA' PROXI
Zapis danych konfiguracyjnych CAN ...
Zapis do modułu: Komputer nadwozia (NBC) UDANY!
Zapis do modułu: Tablica przyrządów (NQS) UDANY!
0
0
0
0
0
0
Zapis do modułu: Węzeł Info-Telematyczny/MS Convergence (NIT/NCV) NIEUDANY! - Przekroczony limit czasu
Zapis do modułu: Węzeł drzwi kierowcy (NPG) UDANY!
Zapis do modułu: Węzeł klimatyzacji (NCL) UDANY!
Zapis do modułu: Węzeł drzwi pasażera (NPP) UDANY!
Zapis do modułu: Węzeł blokady kierownicy (NBS) UDANY!
WYKONANIE NIEUDANE
z góry dziękuje za pomoc
Używasz Multiecuscan czy Fiatecuscan?
Multiecuscan v 3 cos tam
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
