Super, gratulacje! Jak podłączysz antenę, to kraj i miejscowość od razu podpowiada wg. bieżącej pozycji, co nie zmienia ogólnego faktu, że wpisywanie jest mocno upierdliwe. Na osłodę jedynie Recent destinations jest pod łatwo dostępne i pod ręką.
Może i u siebie spróbuję to zmienić. Jutro dam znać czy pomogło.
oby.
sorry za OT, ale może niektórych zainteresował temat dołożenia B&M Nav to tu krótkie demko jak ta nawigacja działa:
Niestety mapa Polski z 2010r
Pobawię się tym na pewno trochę. Te mapy przydałoby się skądś wydrzeć, ale nie wydaje mi się żeby było cokolwiek nawet w sprzedaży - widziałeś gdzieś może do kupienia aktualne? Bo to co ja widziałem na różnych stronach typu Mopar, to do B&M Nav nic nie oferują, tylko do dużych Navi na kartę SD.
Dyskusja o mapach była jakiś czas temu tu: http://www.forum.alfaholicy.org/159_...on_na_usb.html
O ile mnie pamięć nie myli, pod podanym tam linkiem http://fcagroup.navigation.com/ była oferta aktualizacji map dla B&M Nav. Teraz już pozostało w tym miejscu tylko "product not found". Dziękujemy Ci FCA.
Dzieki kolego. A jest opcja w alfach ze auto sie samo zamknie jak sie zapomni np po jezdzie i wysiadzie z auta? U mnie nie ma alarmu i kiedys testowalem to auto sie nie zablokowalo. Sprawdze to co napisales czy sie u mnie sama zamknie jak ja odblokuje z pilota i nie otworze drzwi.
Przepraszam z offtop ale moze to trzeba w ecu ustawiac?
Dupa blada, nie działa!
Miałem ustawione Matrix/4 lines od początku... Sama navi działa jak trzeba, tylko brak cholernych strzałek. Chyba dam sobie spokój
Faktem jest że ta navi to naprawdę strasznie toporna - wprowadzanie masakra, do tego nieaktualne mapy. Dobre takie coś było na początku tego millenium, ale dzisiaj nie ma racji bytu, bo byle darmowa navi na telefonie jest 10x lepsza, bardziej zaawansowana itp.
Ale hobbystycznie sobie to odpaliłem, tak dla zabawy, choć już to miałem rzucić w kąt (tylko screenshoty od t0m-a zmotywowały mnie do próby z innym ustawieniem wyświetlacza). Jeśli jeszce chesz się bawić z tym, to parę spraw.
Nie wiem, może zmiana firmwaru zmieniła sposób wyświetlania i potrzeba mieć ustawiony z najnowszym Matrix (w końcu u mnie działała navi przed updatem firmwaru bez proxi, a potem po updatach i proxi przestała, nie wiem co się stało, co było przyczyną, ale przestało chodzić). Czy Ty masz zaktualizowany firmware? Moze te piktogramy pochodzą z map, a nie z samego B&M (np każdy plik gdzieś w nagłówku ma to zapisane), może masz jakiś troche niekompatybilny format tych map, typu bardzo stare wersje, albo jakieś nowsze a centralka niezaktualizowana i coś nie gada ze sobą, albo z jakiegoś innego auta grupy FCA (Bravo itp)?
Witam, mam problem z osiowaniem proxy.
Naprawiałem podnośnik szyby w drzwiach kierowcy. Po złożeniu wszystkiego do kupy zaczął migać przebieg i przestały działać szyby, blokowanie, lusterka i czujnik temp. zewnętrznej. Status przy driver door node (npg) był "removed", wykonałem procedurę osiowania i teraz nie ma go tam wcale... W CAN Info mam przy driver door node (npg) informację "not present". Nie pomogła podmiana sterownika na inny (ze słabszego wyposażenia). Co mogę jeszcze zrobić? Ewentualnie gdzie w pobliżu Warszawy można to szybko zrobić?
proxi zaczeło migać bo zniknąłmoduł z widoczności przez CAN, zrobiłeś osiowanie to zaakceptowałeś zmianę i przebieg nie miga. uszkodziłeś jakiś kabel, może którąś wtyczkę którą odpinałeś, może jakieś zwarcie zrobiłeś i poszedł tylko bezpiecznik? sprawdź wg schematu z eLearna masy, zasilania i samo przejście CAN miernikiem - jak to jest a moduł sprawny, to moduł powinien być widoczny.
