Pokaż wyniki od 1 do 10 z 44
Temat: Problem ze wspomaganiem - drgania na kierownicy
    Bydgoszcz
    Alfa 159 1.9 jtdm 150 KM
    Domyślnie Problem ze wspomaganiem - drgania na kierownicy
    Hej,
    Na wstępie napiszę, że przyczyną raczej na pewno nie jest zbiorniczek. Płyn nie buzuje w zbiorniczku, nie ubywa go itd.
    Problem pojawił się jakoś po zimie. Wspomaganie działa, ale przy kręceniu w lewo lub prawo na kierownicy pojawiają się takie drgania (na parkingu i podczas jazdy). Ponad to słychać jakby tarcie. Podczas jazdy, przy skręcaniu na skrzyżowaniu kierownica nie odbija tak jaki kiedyś. Wygląda to jakby coś się zacinało kawałek idzie, "przerwa" dalej idzie i tak, aż koła się wyprostują. Charakterystycznego buczenia uszkodzonej pompy servo nie ma. Luzów na końcówkach drążków kierowniczych też nie.
    Mechanik obstawia maglownicę lub właśnie pompe. Dodam, że do wymiany mam górne wahacze, ale raczej one nie są przyczyną? Płyn wspomagania był wymieniany.
    Macie jakiś pomysł co to może być?
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Podejrzewam, że w Twoim wypadku problem będzie z samą maglownicą (nasmarować zębatki - temat znany dla mnie z ojca samochodu) Drgania na kierownicy są dość dziwne w tym wypadku bo nie powinno ich być. Jesteś pewien że masz proste felgi? Przy jeździe na wprost nic się nie dzieje?
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    Bydgoszcz
    Hej,
    Fajnie by było jakby smarowanie pomogło. Problem występuje nawet jak auto stoi w miejscu (tylko kręcę kierownicą, bez jazdy).
    Pozdr
    Użytkownik Romeo Avatar Franek Strzelba
    Szczecin
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6
    A ubywa Ci płynu z układu?
    Spróbuj poczytać ten temat na forum159. Są tam opisane objawy padającej przekładni... Chociaż miejmy nadzieję, że to jednak pompa.
    AR 147 1.9 JTD 8V (2004)
    AR 159 1.9 JTDm 16V (2007)
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6 (2012)
    Bydgoszcz
    No właśnie płynu nie ubywa
    Szczecin
    Czyli podstawowy objaw padniętej przekładni (maglownicy) można bardzo wstępnie wykluczyć i bardziej skoncentrować się na pompie wspomagania (choć to nigdy nic nie wiadomo... ale od czegoś trzeba zacząć...).
    A jak z odgłosami dochodzącymi z pompy podczas kręcenia kierownicą?
    londyn
    Umnie byl taki sam problem wymiana przekladni zatarta na zembatkach plus wymiana przewodu podcisnienia ktory laczy maglownice z pompa
    Bydgoszcz
    Buczenia i innych dziwnych odgłosów z pompy nie ma. Podczas kręcenia kierownicą (w miejscu) drgania czuć nawet na całej karoserii (jakby coś tarło i wibrowało).
    Myślę, że na 99% będzie to właśnie maglownica. Regenerować?
    londyn
    Nowa kosztuje 24oo zl regerowana 500 zl a uzywana na allegro od 400 do 800 to zalerzy od ciebie
    Ruszów
    Wg mnie lepsza regenerowana niż używka niewiadomego pochodzenia
  1. [Giulietta] Problem ze wspomaganiem kierownicy
    Utworzone przez TOM & JULIA w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 30-05-2019, 20:03
  2. Drgania kierownicy
    Utworzone przez Krisu w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 17-07-2012, 18:21
  3. Problem ze wspomaganiem kierownicy 147 2.0 twin spark
    Utworzone przez woyopol w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-06-2012, 15:12
  4. Drgania kierownicy
    Utworzone przez pawlitoooo w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 26-06-2009, 06:39
  5. [164] Drgania kierownicy
    Utworzone przez zawigrze w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 08-03-2009, 13:45
