Mógłby jeszcze ktoś wyjaśnić jak wykonać to osiowanie proxy za pomocą FES? Już to pytanie padło ale nie znalazłem odpowiedzi, czy trzeba mieć do tego kartę kodową? Na YT jest jakiś film na ten temat ale też nie do końca zrozumiały.
Trzeba mieć FES i interfejs, nic więcej. Procedurę odpala się w FESie przez odpowiednią pozycję, nie pamiętam na 100% ale to chyba jest procedura w body kompie.
Giulia Veloce Misano Blue 2.0 TB
159 Sportwagon Q-Tronic '06 Nero Oceano była
Ale jak dokładasz multifunkcję to musisz z tego co pamiętam. Nie musisz przy dokładaniu tempomatu...
Witam. Chciałbym zdemontować dekor ramion na kierownicy. Jak zdemontować, odkręcić od koła kierownicy?
Musisz wyjąć poduszkę, zdjąć kierownicę i od tyłu są 3 śrubki, które trzymają panel. Nie polecam próbować bez zdjęcia kierownicy (poduszkę i tak musisz wyjąć) bo słupki plastikowe, w które wkręcają się rzeczone 3 śrubki, bardzo łatwo się łamią i po panelu.
Panowie, czy plastikowa ramka kierownicy z przyciskami jest klejona czy jakoś montowana na zaczepy? Zaczęła mi delikatnie odstawać na dolnym ramieniu, przy obręczy a nie chcę ciągnąć na siłę.
Na 3 wkręty od tyłu.
