[159] Migający przebieg kilometrów
szyrud1696
Wiek
49
Lokalizacja
Bielsko-Biała
Alfa Romeo 159 150 KM SW 2007
Witam.
Dzisiaj rano po odpaleniu Włoszki zaczął pulsować licznik przebiegu total. Wszystko działa OK, żadnych innych objawów. Nic z alfą nie było ostatnio robione. Gdzie szukać przyczyny ? Jak zlikwidować ?
Miałem tak raz po odpaleniu. Dojechałem na miejsce, zgasiłem silnik, wyj/włożyłem kluczyk. Nigdy więcej problem nie wystąpił. Po powrocie do domu zrobiłem scan ECU oraz CAN. Znalazłem błąd przejściowy w CAN-ie. Wykasowałem z rejestru. Czasami spadek napięcia podczas rozruchu może powodować tego typu anomalia.
Przypomniało mi się, że miałem takie jednorazowe przypadki w 147 przy słabym aku.
Widocznie, jak pisze Lukasz78, spadek napięcia przy rozruchu powoduje taki efekt.
Odświżę temat bo i mnie ten chochlik dopadł ale sytuacja była dość dziwna bo jeżdzilem autkim cały dzień i kiedy zatrzymałem się pod sklepem (nie gasiłem silnika) wszedłem w menu żeby przestawić zegarek i potem jak chciałem wyjść po drodze zajżałem do Services i wtedy zaczął mrógać licznik kilometrów. Wyłączenie silnika nic nie pomogło, jutro sprawdze czy działa B&M i Telefon. Jakieś inne rady?
Kolego zrób MESem osiowanie proxy i to pomogło przebieg przestał migać
Osiowanie proxy może pomóc,ale jeżeli padło jakieś urządzonko elektroniczne to niestety nie pomoże.Trzeba będzie szukać...
Pierwsza sprawa co Wy do mnie rozmawiacie: osiowanie, MESem, proxy - ja z techniką nie bardzo - mialem problem z wgraniem aktualizacji B&M a co dopiwero takie rzeczy :)
Nie dzialał B&M a także nie czytał pena więc podszedłem łopatologicznie i ciach kleme na 20 min - o jakie było moje zdziwienie, że pomogło. Licznik przestał mrógać, ustawiłem wszystko i myśle sprawdze B&M wykrył telefon, nawiązał połączenie - myśle pierwszy raz coś sam naprawiłem :) ale niestety po włożeniu pena do USB z muzą wyskakuje komunikat: "no sourca available" - i co radzicie z tym fantem, co to znaczy?
Tak jak koledzy mówili... kabelek, FES i osiowanie proxy.
Jeśli nie wiesz co to znaczy- przeszukaj forum... dużo tu o tym.
Moja rada- poszukaj kogoś w Twoim mieście z Alfiarzy to Ci chętnie pomogą.
Wczoraj po włożeniu pena do USB - sytuacja się powtórzyła. Licznik zaczął migać, Nie działało B&M oraz USB. Odpięcie klemy pomogło. Licznik nie miga, telefon B&M działa. Może to USB padło albo lichy pen-drive (ale wcześniej z czytywał z niego muzę i navi bez problemu).
Ech... właśnie w moim mieście 3 Alfy na krzyż. Ciekawe czy w ASO będą wiedzieli jak to zrobić i ile będą krzyczeć za taką przyjemność.
A więc problem jak się pojawił tak zniknął. Odłączenie klemy pomogło. Do tego od nowa wgrałem aktualizację B&M i wszystko hula jak trzeba. Wcześniej nie widział pena w USB bo w ustawieniach Media Playera było auto odtwarzanie wyłączone.
Odgrzeję kotleta, bo i mnie dopadła powyższa przypadłość. Przyczyną migającego licznika przebiegu było zawieszenie się centralki Blue&Me podczas próby podłączenia telefonu przez Bluetootha (telefon wcześniej był już sparowany). Co ciekawe, to że w ogóle nie można było wejść do menu Blue&Me, przyciski nie reagowały w żaden sposób, po włożeniu pena także nic się nie stało. Próba podłączenia przez MESa także nieudana. Po odłączeniu klemy wszystko wróciło do normy. Microsoft ;)
W czasie "awarii" wszystkie inne funkcje działały bez zarzutu- w tym radio i klima. Po odłączeniu klemy od tygodnia spokój, żadne błędy się nie zapisały.
ja przed wczoraj miałem taką samą sytuacje. B&M nie działało i mrugał licznik. Czy usb działa to nie wiem bo rzadko słucham muzyki z pena. Ale muszę to sprawdzić. Równiez odlaczyłem kleme i było ok. Dzis sytuacja sie powtórzyła i to samo :/ zastanawia mnie fakt co napisali koledzy wcześniej-spadek napięcia....słabe aku. Moja alfa raz na ileś razy -20/30? trudno kreślić cięzko zapala, kręci kręci jak by kopa ako nie miało i odpala. Dodam ze nie ma różnicy rano czy jak jest silnik ciepły. Moze jest to powiązane?? ...
Witam, niestety mrugający licznik dopadł także i moją piękność, do tego wszystkiego raz działa B&M a raz nie, takie same objawy są z klimatyzacją,odłączenie akumulatora pomogło na jakiś czas lecz wczoraj problem powrócił, a na dodatek tego wsiadam wczoraj do autka, odpalam, a tu zonk, kompletny brak mocy, turbo ani drgnie, myslę sobie nic, jakoś sie dokulam do mechanika, po przejechaniu z jakiś 500m autem chwilę poszarpało i wszystko wróciło do normy. Po podłączeniu do kompa nie wyswietla żadnych błędów, zrobione osiowanie i licznik przestał mrugać lecz nie działa B&M, wiec ustaliliśmy z mechanikiem że chyba padł moduł bluetooth, dzisiaj rano wsiadam do auta, odpalam a tu znowu brak powera, turbina nie działa, po kilkukrotnym naciśnieciu pedału gazu, zaskoczyło, lecz znowu zaczął migać licznik i jakimś cudem B&M działa. macie może koledzy jakieś rozwiązanie tych moich problemów?
Mam to samo od wczoraj nie działa B&M telefon i przyciski. dzis wsiadlem wszystko ok. U mnie moze ma to zwiazek z serwisem bo swiecila mi sie kontrolka aby zrobic przeglad serwisowy przy 140tys zgasla kontrolka zaczol migac licznik km i nie działal B&M.teraz jest narazie ok. Zapomnialbym przed sama kontrolka serwisowa przestala dzialac blokada kierownicy wyskakuje blad
To jest chyba jakaś zorganizowana akcja, bo mi wczoraj też zaczął migać... :)
