Nie czepiam się nazwy, niech zwie jak zwie ale interesuje mnie technologicznie zróżnicowanie tych dwóch przebiegów..
Mama rozumieć, że licznik w desce to jedno a pamięć komputera to drógie ?
Drugie.
Tak są to oddzielne i niezależne informacje.
Jak to zinterpretować ? Przebieg na wyświetlaczu 83000, odczyt z FES: odometr: 5831 km ? , Ilość inspekcji 5, przebieg od ostatniej wymiany DPF 85000 km ? Auto przywiezione z Holandii, poleasingowe rocznik 2007 czy przebieg 83000 może być wiarygodny ? Dlaczego odometr pokazał tylko 5831 km ?
sprawdź czy komputer jest od tego auta. ja tak miałem w jednym egzemplarzu który sprawdzałem przed zakupem.
Odometr olej, bo jeszcze nie widziałem diesla po 2002 roku w którym ten pokazywałby właściwie.
No chyba że byłoby 0 km to wtedy wskazywałby na ingerencję.
Skup się na tym co pokazuje DPF i inspekcja olejowa.
85 tyś to raczej przebieg przy którym była ostatnia regeneracja DPF a nie przebieg przy którym wymieniono ten element.
Zresztą jeśli auto jest poleasingowe to powinny być faktury z ASO.
Zobacz jeszcze jaki przebieg zapisuje inspekcja olejowa i wtedy porównuj to do stanu na zegarach.
Cuore testowałem ostatnio nowe Bravo 1.9jtd 120km 2008r. które ma jakos 35tysiaków dopiero nakulanei fes (każda wersja) pokazuje prawie dokładnie tyle ile jest na liczniku.
Jest tam też taki parametr ecu data programed (czy jakos tak) na pierwszej stronie i tam jest zapisana data programcji sterownika ecu. Teraz pytanie jak kots miał cos grzebane to czy tam ta data sie zmieni. Bo u mnie na autentycznych przebiegach które mam i testowałem to pokazuje zawsze taki rocznik jaki jest rok auta.
Sprawdzanie Odo w Fiatach to osobny temat. FES jak wiadomo to program dedykowany pod Fiaty a nie Alfy.
Niemniej Alfa 159 1.9 16v z 2007 roku którą ostatnio sprawdzałem miała w Odo bzdury, a DPF i inspekcja olejowa pięknie pokazywały.
Co do programowania BC
Jest ich kilka w zależności od auta, m.in
Centralka od ABS/ASR/VDC
Centralka od silnika
Panelu klimatyzacji
Zegarów VDO czy innych
no i też body od sieci CAN
W każdym z nich FES pokaże datę programowania i nie może ona być późniejsza niż data produkcji auta.
Może być sytuacja że programowanie 2002 rok a auto 2005 ale nie odwrotnie.
kiedys też mi fes pokazywał bzdety z przebiegami w alfach, ale zmieniłem mu w ustawieniach na inny sterownik silnika oraz cos tam było z tym odometrem, tylko dokładnie niewiem co. W każdym razie miał odometr dla fiata osobny, a niżej w parametrach był odometr alfa/lancia i ten mi już pokazywał przebiegi takie jak na licznikach.
podeślij vina i aktualny przebieg.
Szczerze mówiąc jeszcze nie mialem 159, w której odometr w istotny sposób odbiegałby od wskazań licznika - jest różnica rzędu 500-2000 km przy tym przebiegu, ale nie ma opcji, żeby były takie historie. Moim zdaniem ktoś coś mieszał w centralce i to 5831 km to jest przebieg liczony od zerowania centralki (czyli od momentu ingerencji w nią).
